Wie bekommt man diesen Staub weg?
eddietwo
Hay habe gebraucht einen pc gekauft.
Nun.stört mich folgendes.
In den Gittern sitzt etwas staub.
Ist das noch ok weil möchte ungern alles ausbauen. Schaut auf dem Bild extremer aus als es ist.
Mit dem reinen Auge sieht man es kaum.
Handlungsbedarf oder noch ok
Kann ich da am Gitter mit dem Sauger auf kleiner Stufe?
AW: Wie bekommt man diesen Staub weghay
Bei den meisten Gehäusen kannst du die Front abnehmen. Die sind meistens nur vorne dran geclipt und durch einen kurzen Ruck einfach abzunehmen.
Aber du kannst auch klar mit dem Staubsauger vorne alles absaugen so gut es eben geht.^^
Dachte der lüfter dreht sich dann und evt strom entsteht..
Daher frage ich
Ich persönlich bei meinem Case(LianLi) nutze Magentstaubwedel von Swiffer für die Front.
Geht schnell und fix,sollte bei Meshgitterfont nicht viel anders sein.
jo Seitenteil ab, Lüfter gegebenfalls festhalten und sauger dran setzen^^ vielleicht sogar mit der Staubbürste wenn vorhanden.
Han jetzt einfach von vorne gesaugt auf mittlerer Stufe. Lüfter haben nur leicht hin und her gewackelt...
Mir fiel nur auf das der CPU Lüfter iwie eiert
Schwer zu sagen. Man sieht es auf dem Aufkleber mittig. Schaut aus als ob er hoch und runter geht. Läuft aber normal ohne Geräusche. Kann auch eine optische Täuschung sein durch die rotation
Ist 100 pro ne optische täuschung.
Okay und um drehende Lüfter die Strom erzeugen oder Stecker die abgehen können durch den Zug des Saugers muss man sich nicht machen?.Die Front geht wohl ab aber das ist eine Fummel Arbeit
Sicher, dass nicht der Aufkleber "eiert"? Einfach weil er nicht ganz mittig sitzt? :D
Schraub das Seitenteil auf, dann kannst den rest auch gleich sauber machen, dann hältst du die lüfter von innen mit dem finger fest und saugst von aussen volles rohr ab. Wenn ein stecker abgehen sollte, steckst ihn halt wieder drauf...
Okay danke das werde ich morgen mal.machen.
Wie oft sollte man das machen?
Das Gehäuse hat ein Kollege auchm.ist nach einer Woche wieder zu da er halt alles ansaugt und vorne eine Staubmatte im Deckel sitzt. Ist der Sinn aber schaut doof aus.
Das Eiern kommt vom Aufkleber. Das hat mein Alpenföhn-Kühler auch.
wenn in den dosen tabak ist, und du soviel rauchst, wie diese dosen glauben lassen-jede woche.:D
xD
Mal ernsthaft, gib dem Sauger die volle Dröhnung und saug den shitt aus den Gittern ...
Ja genau, gab hier letztens ein Thema wo ein Rechner nach dem aussaugen nicht mehr lief.
Im übrigem... was da an Strom erzeugt wird ist nicht ganz unerheblich. ;)
Da bekommst sogar eine Glühbirne zum brennen.
Daher entweder die Front abnehmen und absaugen oder zuvor Lüfter vom Mainboard abstecken.
Festhalten damit sie sich nicht drehen können geht auch.
Ja sind Shisha Dosen ;D
Will kein neues Thema machen daher kurz hier :
Der HDMI der gtx 970 ist mega locker. Also das Kabel drinne. Fällt nicht raus oder so aber stramm sitzt es nicht.
Am TV muss ich zerren das es rausgeht.
Sind die immer etwas lockerer?
Ja, die Stecker taugen alle nichts.
Einfach alles ausblasen. Druckluft ist nur durch mehr Druckluft zu ersetzen.
Normalerweise nicht, zwar muss daran nicht gewackelt werde, aber es sollte schon einrasten.
In der Mitte der Slotblende ist manchmal eine Kreuzschraube drin, mal sicher gehen das diese sich nicht gelockert hat.
Ansonsten sind jeweils an beiden Seiten der DVI Anschlüsse auch immer 8 Kant Schrauben drin, die lösen sich auch gerne mal.
Sofern sich nichts fest ziehen lässt ist wohl der Anschluss etwas ausgeleiert, was auch von diesem hin und her wackeln kommen kann.
Bei mir wackelt nichts und der lässt sich sauber abziehen oder wieder einstecken(HDMI).
Mein DP ist etwas fumilig, da ich dazu immer diese Taste mit auf dem Kabel gedrückt halten muss und ich da nicht gut dran komme.
