WICHTIG : Wie setze ich die BIOS Einstellungen (CMOS Settings) zurück? Antwort hier!
N
Niza
Guest
BIOS = Basic Input Output System
CMOS = Complementary Metal-Oxide Semiconductor
Durch ein zurücksetzen der BIOS Einstellungen (auch bekannt unter CMOS-Setting) wird das BIOS nicht gelöscht (außer beim Flashen).
Es werden lediglich die Werkeinstellungen geladen z.B. Taktraten,Spannungswerte, Einstellungen usw.
Ein zurücksetzten der BIOS-Einstellungen kann sinnvoll sein z.B.
Wenn man zu hoch übertaktet hat und man nicht mehr ins BIOS kommt.
Wenn man was falsch eingestellt hat.
Wie kann man die BIOS Einstellungen zurücksetzen?
Es gibt mittlerweile 5 Möglichkeiten:
-1. Man sucht auf dem Board einen Jumper (Leiterbrücke) Namens z.B. cmos clear oder so ähnlich.
Er muss sich in der nähe der Knopfzelle (BIOS Batterie) aufhalten.
Man findet in auch im Motherboardhandbuch beschrieben.
Diesen Jumper umstecken.
Während er umgesteckt ist, den Powertaster mehrfach betätigen, bei gezogenem Netzstecker.
Eine kurze Zeit warten wie z.B. 20 Sekunden
Danach den Jumper wieder zurückstecken.
Fertig !
Dann kann man auch wieder starten!
-2.Die BIOS Einstellungen kann man auch zurücksetzen, indem man die BIOS Batterie entfernt.
Während die Batterie entfernt ist, den Powertaster mehrfach betätigen, bei gezogenem Netzstecker.
Nun die BIOS Batterie wieder einbauen.
Fertig !
(Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr, wenn man z.B. mit einem Schraubendreher ausrutscht.)
-3.Wenn man ins BIOS kommt, kann man das BIOS auf die Werkeinstellungen zurücksetzen, mit der Einstellung "Load default Setup" oder so.
-4
Ganz allgemein: Auf vielen Boards gibt es inzwischen Taster dafür, manchmal sogar mehr als einen.
Mein Board hat zwei: Einen im ATX-Anschlußfeld, also bequem erreichbar, ohne den Rechner öffnen zu müssen und dann noch einen Taster in der Nähe der SATA-Anschlüsse, neben Reset- und Power-Taste. Ein klassischer Jumper existiert natürlich auch noch.
-5 BIOS flashen bzw. neu überspielen (riskant unter Windows wenn z.B. der PC abstürzt , weil der Vorgang erst das alte löscht und dann das neue aufspielt)
Hierzu gibt es 2 Möglichkeiten :
Die Erste ist von Windows aus mit Flash Programmen (nicht zu empfehlen wenn sich Windows z.B. aufhängt während des Flashens).
Die Zweite sicherere Methode ist von z.B. einer Bootdiskette beim Starten den Systems.
Die Tools gibt es auf der Herstellerseiten des Boards und die BIOS Dateien auch.
z.B. Gigabyte
Wie das geht steht auch im folgenden Link Ausführlich:
Anleitung zum Flashen eines BIOS
Hierzu noch ein Foto mit was ein Jumper ist und was die BIOS Batterie ist:
Was ist los wenn sich die BIOS Einstellungen von selbst zurücksetzen ?
bzw. Die BIOS Uhr sich zurücksetzt
Wenn dass passiert ist die Batterie (Knopfzelle) leer und muss ersetzt werden.
Zusätzlich kann sein :
nicht immer ist die Batterie daran schuld.
Bei zu starkem OC muss der Rechner nicht hängenbleiben, manchmal resetten sich dadurch die CMOS-Einstellungen.
Immer noch besser als ein Hänger mit schwarzem Screen.
Dazu gibt es dann die erbauliche Meldung: CMOS checksum error
Die Meldung erscheint überhaupt gerne nach ungewollten CMOS-Selbstresets
Was ist der Unterschied zwischen den Nachrichten "CMOS Checksum error" und "BIOS ROM checksum error" ?
Dazu diesen Thread
Der Unterschied zwischen CMOS checksum error und BIOS ROM checksum error.
Auf den ersten Fall wird ja im Text eingegangen - im zweiten Fall hilft nur noch das BIOS-ROM neu zu flashen.
Was mache ich nach dem Zurücksetzen der BIOS Einstellungen?
Nachdem die BIOS Einstellungen zurückgesetzt wurden, muss man die Uhr neu einstellen und seine Persönlichen Einstellungen neu vornehmen und speichern.
Mann kann soweit man ein BIOS Profil gespeichert hat(bei manchen Boards) es auch wieder laden und muss nur die Uhr neu einstellen.
Zum Schluss noch eine nützliche Internetseite:
BIOS Kompendium © - Startseite
Dort kann man auch das BIOS kompendium herunterladen.
In diesem Kompendium stehen BIOS Fehlermeldungen und Beeb Codes für verschiedene BIOS Versionen.
Was diese Bedeuten steht dort auch.
Anregungen sind erwünscht und Ergänzungen und Korrekturen auch:daumen:
PS:
Dieses Thema wurde erstellt, damit man z.B. Neulingen nicht ins detail Erklären muss wie man ein BIOS Resettet, sondern das Thema verlinken kann.
AW: WICHTIG : Wie Resette ich ein BIOS ? Antwort hier!
Diesen umstecken 10 bis 20 Sekunden warten
und wieder zurückstecken
Fertig !
Das klappt eher selten. Wenn würde ich nach der Demontage der Batterie den Powertaster mehrfach drücken, nur so wäre wirklich sichergestellt das sich die Werte zurück gesetzt haben. Ich habe schon genug Boards gehabt wo selbst 30 min. nicht gereicht hatten.
Habe ich übernommen danke :daumen:
Hm...
Ich hatte noch nie einen Fall, in dem das nicht geklappt hat. Noch nicht einmal in Zeiten, als die meisten Boards noch mit Akkus ausgestattet waren, die man nur per Seitenschneider oder Lötkolben entfernen konnte.
Höchstens Fälle, in denen das schlecht geklappt hat - weil kein Jumper da war, nur Lötflächen dafür. Da musste man für CMOS Clear eine verbogene Büroklammer bemühen.
Wie immer gibt es gewisse Ausnahmen: Bei manchen Rechnern wurde ein Teil des BIOS-Setup und die dazu gehörigen Einstellungen auf eine versteckte Partition der Festplatte geschrieben, z.B. bei manchen CompaQ 486- und Pentium-Rechnern. Da nützte ein Jumper nur was für die Grund-, aber nicht für die Extended-Setup-Einstellungen. Bei Plattenwechseln musste man immer erst mit einer Service-Disk diese Partition neu erstellen. Aber das liegt schon ein paar Tage zurück. :D
lad dir mal das handbch runter
GIGABYTE - Motherboard - Socket AM3 - GA-870A-UD3 (rev. 2.0)
dann wirst du alles über dein board wissen!
das beste ist wenn du dein bios zurück setzen möchtest 1. bios default einstellen und abspeichern oder 2.battarie für 30sec raus und wieder rein! das bios wird nur zurückgesetzt! 3.auf dein board gibts ein jumper fürs löschen deines bios ob dein board aber dann noch anspringt bezweifel ich! 4.bei so aktionen sollte man echt ein plan B haben bevor man dadran geht! 5.Tip von mir stell dein bios ganz einfach zurück (werkseinstellung)
Danke für die Antworten habe vieles übernommen :daumen:
Interessant, bei allen meinen Mainboards ging das Board ohne Batterie nur ca. 5 Sekunden 0o
fac3l3ss
Es gibt noch eine fünfte Möglichkeit sein bios wieder in der Werkseinstellung zu bekommen .....man flasht ein neues Bios drauf ;)
Ist auch nicht zwingend notwendig sondern verkürzt nur den zeitraum bis das Board komplett spannungsfrei ist ;)
Die Möglichkeit ist auch gut, um mal random jemanden zu ärgern...
USB-Stick mit Update rein, und beim Update mal kurz Stecker ziehen.
Am besten ist die Methode bei z.B. einem Asus Maximus IV oder EVGA Classiefied SR-2 anzuwenden!
Ich hafte nicht für möglich Schäden!!
fac3l3ss
P.S: Mal so am Rande, ich würde niemanden mit der oben genannten Methode ärgern ;)
Wenn das Mainboard zwei BIOS hat, lacht der Besitzer dich aus. ;)
Ich habe mal ein Foto eingefügt und eine 5. Möglichkeit aufgeführt
Danke dafür :daumen:
Nun haben wir schon 5 Möglichkeiten ein Bios zu resetten
Super!
Ich würde mich freuen, wenn ich das nicht weiß und das hier finde! :daumen:
fac3l3ss
Wenn man im Bios ist kann man einfach die Bios Default Daten laden, ist das gleiche wie ein Bios Resett (falls man so viel verstellt hat und man nicht mehr weiß, wie der Ausgangszustand war).
Bei Boards mit abspeicherbaren BIOS-Setup-Profilen kann man nach dem BIOS-Reset auch einfach eines der Profile laden.
Voraussetzung ist natürlich, dass man überhaupt Profile gespeichert hat. ;)
Das erspart einem das umständliche neue Einstellen der ganzen Setup-Parameter - bis auf die Uhr.
Super!
fac3l3ss
Das mt der 5. Möglichkeit habe ich etwas erweitert
Leider geht dieser Thread (Thema) irgendwann verloren was ich nicht hoffe weil er ja auch sehr wichtig ist
Sobald er älter als eine bestimmte Zeit wird
gibt es eine Möglichkeit ihn (dieses Thema) für die Zukunft sichbar zu machen ,sodass in jeder findet?
Habe das übernommen . Danke:daumen:
