Welches NT für mein neues System?
  • Ersteller Ersteller Account gelöscht am 11.01.2013 (4)
  • Erstellt am Erstellt am
A
Guest
Hi!
Mein altes System hat sich teils verabschiedet... :(
Daher habe ich mir ein neues zusamen gestellt, wie folgt...
MB: Gigabyte GA-870A-USB3 Rev. 3.1, 870 (dual PC3-10667U DDR3) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
CPU: Caseking.de » Prozessoren » Sockel AM2/AM3 (AMD) » AMD Athlon II X4 640 3 GHz (Propus) 95W - boxed
RAM: DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
Graka: HD 6770 & Geforce 9800 GTX+ im Verbund
Habe bisher nen älteres Be Quiet NT drinne mit 500W
Glaube aber das es nicht reichen wird.
Daher suche ich ein neues bis max. 60-70€ (mehr habe ich nicht).
Finde ich da in der Preisregion nen gutes was genug Power hat?
Welche könnt Ihr empfehlen?
AW: Welches NT für mein neues System?
Welches Netzteil ist das genau?
500 Watt reichen da sehr gut aus ;)
Rein von der Leistung reicht das Netzteil, da wären bei der Konstellation ca 370W max. fällig. Nur der Sinn des Verbundes entgeht mir irgendwie da die 6670 ja langsamer ist wie die 9800er.
Hi!
Leider is die beschreibung vom NT weg/ab.
Weis halt n ur das es sich dabei um ein Be Quiet NT handelt und es locker 4 jahre alt is...
@ Dr Bakterius...
Also es ist nicht die HD 6670 sondern die AMD HD 6770 (GDDR 5 / 1024MB).
Und die XfX Geforce 9800 GTX+ (GDDR 3 / 512MB).
Die HD 6770 is definitiv NICHT langsamer wie die Geforce... :D
Und der sinn, des verbundes... es gibt viele dinge die nicht unbedingt sinn machen...:ugly:
Ich interessiere mich halt für nicht einfache und sinnige dinge...:lol:
Und hier: http://extreme.pcgameshardware.de/g...deon-hd-6770-fuer-mein-neues-system-ok-2.html
Steht weiter unten...
Wurde mir gesagt, das NT würde zu knapp sein...:huh:
@ NeverSeenBytes...
Kommt drauf an was besser geht.
Was meinst denn was besser is?
Also welche die Haupt und co Karte sein sollte?
Shit, sorry hab mich in der Spalte vertan. OK die Karte ist schneller und braucht auch etwas mehr Power. Könnte trotzdem noch ausgehen bei 450W im Worst Case.
Die NVidia bräuchte ungefähr 10W mehr ( das bezog auf auch auf meinen Fehlgriff ). Mit Worst Case ist schlimmste mögliche Szenario gemeint was auftreten könnte, wenn man zb überwiegend nur Benchmarks spielt:D. Ich würde das Netzteil erstmal lassen und testen, und erst dann wenn es Startprobleme gibt zu einem neuen Stromspender greifen mit ca 550W was als Obergrenze reichen sollte
Hi!
:lol:wenn man zb überwiegend nur Benchmarks spielt...
Ok. Starten wirds wohl, nur was is wenns ans zocken geht... wenn der PC aus geht dann is ja zu wenig saft da.
Ne das hatte ich eigendlich nicht vor...
Ausser du beziehst das auf's Gamen...
Würde ich denn nen gutes NT für max. 70€ bekommen?
Sofern das alte NT nicht mitmachen sollte?
Weil die CPU soll 65W, und die Grakas beide locker über 170W beim zocken...
Klingt recht napp...
Die höchste Belastung tritt eigendlich beim Start auf oder beim benchen. Beim Gamen wird meist nur eine Komponente gefordert, und für PhysX müßte die GTX eigendlich auch ohne Höchstleistung auskommen. Ein paar gute Angebote im bezahlbaren Bereich hat der nette Alien von Nebenan ein paar interessante Modelle aufgeführt:D
KM ist Kabelmanagement, man kan nicht benötigte Kabel abziehen bzw weglassen. Ich hatte es fast geahnt das die Frage kommt
@AMD vs Intel: Sorry, das ich nur das Kürzel genannt habe. Dr Bakterius hat es ja schon gut erklärt;)
Hi!
Na, jetzt muss ich mir nen neues holen :wall:
Das Be Quiet hat heute sein Dienst am System Verweigert.
Nun habe ich als Notlösung ein Billig NT Tronje, ja ich weis.....mega müll das dingen.....aber immer hin kann ich den PC wieder nutzen...
Na dann wirds das hier wohl werden... http://geizhals.at/deutschland/a640421.html Corsair CX 600 V2 600W ATX 2.3 (CMPSU-600CXV2)
Oder dieses... Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3 (0-761345-06204-6/0-761345-06205-3/0-761345-23850-2) | Geizhals.at Deutschland Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3
Oder
Corsair_VX550W_ Corsair VX550W - Stromversorgung - 550 Watt Test und Preisvergleich
Welches is von denen nun das beste für mein neues System?
Denkt an die beiden Grakas... :ugly:
Welches soll ich nehmen?
Wenn die günstigen Corsair, dann unbedingt ein "V2" nehmen, das ist eine neue Revision, die sind recht gut.
Das Antec kannst du aber auch nehmen.
Hi!
Is Corsair besser wie Antec?
Vermute mal schon... :huh:
Dann gibts wohl nen Corsair V2 Version... entwerder mit 550 oder 600 Watt...
:lol: na dann ...
Haben beide ein KM welches sich ggf.abnehmen lässt?
