Sammelthread Welcher CPU Kühler passt in welches Gehäuse?
Sammelthread
igoroff
[Sammelthread] Welcher CPU Kühler passt in welches Gehäuse?
Diesen Kompatibilitätsthread habe ich bei PCGHx iwie vermisst....also fang ich mal direkt an:
Diese Seite soll besonders den Usern zu Hilfe kommen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob CPU-Kühler und Gehäuse zusammenpassen.
Postet euer Kompatibilitäts/Inkompatibilitätsergebnis und ich trage es in die Liste ein.
!!! Besonders wer über potentielle Wackelkandidaten für die Kompatibilität von großen Aggregaten a la Scythe Orochi oder IFX-14 bescheid weis, sollte posten !!!
Der Kompatibilitätszustand bezieht sich immer auf den Auslieferungsstatus eines Gehäuses. Muss z.B. ein serienmäßiger Seitenlüfter für den Einbau eines bestimmten Kühlers ausgebaut werden, gilt es als "bedingt kompatibel". Wird das Gehäuse nur mit einer Einbaumöglichkeit für einen Seitenlüfter geliefert, gilt es als "voll" kompatibel (Einschränkung ggf. in Klammern)
Kompatibel:
Arctic Freezer 7 Pro:
- Cooler Master RC690
- Hiper Anubis
- Lian Li PC-7 Serie
- Lian Li PC-A05
- Raidmax Smilodon
- Sharkoon Rebel 9 Economy
- Sharkoon Rebel 9 Value
ASUS Silent Knight 2:
- Antec Mini P180
- Apevia X-Plorer
- Coolermaster Mystique 631
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- SAGITTA Raidmax 921 BS
- Sharkoon Rebel 12 Economy
- Silverstone TJ05
- Thermaltake Armor Jr.
- Thermaltake Soprano FX
Asus Silent Square EVO:
Asus Triton 79 Amazing:
- NZXT Lexa
Auras CTC-868:
- Antec Mini P180
- Apevia X-Plorer
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- Silverstone TJ05
Coolermaster Gemin II:
- CoolerMaster Stacker RC-831 Lite
Coolermaster Hyper 212:
- Antec Mini P180
- Apevia X-Plorer
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- Silverstone TJ05
Coolermaster Hyper-TX (2):
- Antec Mini P180
- Apevia X-Plorer
- Coolermaster Elite 33x
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- Silverstone TJ05
Coolermaster Z-600:
- NZXT Lexa
EKL Alpenföhn Gletscherspalte:
- NZXT Lexa
EKL Alpenföhn Groß´Glockner:
- Antec Mini P180
- Apevia X-Plorer
- Coolermaster RC 690
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- Silverstone TJ05
Noctua NH12U-P:
- Antec Mini P180
- Antec P182
- Apevia X-Plorer
- Coolermaster CM690 (zweiter oberer Seitenlüfter kann nicht mehr zusätzlich eingebaut werden)
- Lian Li ArmorSuit P60
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- Sharkoon Rebel 12 Value
- Silverstone TJ05
- Thermaltake Soprano DX (ohne 92er Seitenlüfter)
Revoltec Freeze Tower:
Scythe Andy Samurai Master:
- Enermax BigChakra
Scythe Kama Cross:
- Antec Mini P180
- Apevia X-Plorer
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- Silverstone TJ05
Scythe Mine:
Scythe Mugen (ehem. Infinity):
- Antec Nine-Hundred
- Antec P182
- Chieftec Mesh LCX-01
- Chieftec MidiTower DX-01SLD-U (Ohne Seitenlüfter oder Airduct)
- Enermax BigChakra
- Lian li pc7
- Raidmax Sagitta
- Thermaltake ArmorJr (ohne Seitenlüfter)
- Thermaltake Mambo
- Thermaltake Shark
- Thermaltake Soprano VB1000BWS (ohne Seitenlüfter)
- Thermaltake Xaser XI
Scythe Ninja+
Coolermaster Centurion 5
Scythe Orochi:
- Coolermaster Cosmos 1000
- NZXT Lexa (Bei Top-Flow wirds eng, Lüfter zieht nicht genug Luft)
Scythe Samurai Z:
- Antec Fusion
Sharkoon Silent Eagle:
- NZXT Hush
- Thermaltake Armor
Silverstone Nitrogon Nt06 (lite):
- Lian Li PC7
Thermalright HR01:
- Antec P182
- Lian Li PC7 Series (G7, A7, Se III, Plus...)
Thermalright IFX-14:
- Aplus CS-WindTunnel
- Antec NineHundred (120 mm Lüfter am Kühler empfohlen!)
- Chieftech CA-01SL-SL-B-OP Mesh-BIG
- Coolermaster CM690 (ohne Zusatzkühler, kein Einbau von Seitenlüftern mehr möglich)
- Enermax BigChakra
- NZXT Tempest
- Silentmaxx ST-11 Pro (120er in Richtung Hecklüfter -> ohne Zusatzkühler)
- Silverstone KL02 B (Festplattengehäuse muss im unteren Gehäusedrittel bleiben
- Thermaltake Armor +
Thermalright SI-128(SE)
- LianLI PC A05B
Thermalright Ultra 120 eXtreme:
- Aerocool I-Curve (ohne Seitenlüfter auf dem oberen gitter)
- Antec Nine Hundred (ohne Seitenlüfter)
- Antec P 182
- Coolermaster Stacker 830/831
- Coolermaster Stacker RC 810
- Lancool K7- Lancool K10
- NZXT Alpha Case ohne Window
- Thermaltake Armor
Thermalright XP-90:
- NZXT LeXa
Thermaltake BigTyp 120 VX
Thermaltake Blue Orb II:
- Sharkoon Rebel 9 Value (ggf. Anliegen am Netzteil)
Thermaltake MaxOrb:
- Antec Mini P180
- Apevia X-Plorer
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- Silverstone TJ05
Thermaltake Ruby Orb:
- Aplus CS Blockbuster
Thermaltake Sonic Tower:
- Antec P180
Xigmatek HDT-S1283 / Red Scorpion:
- Aerocool Aero Engine II
- Coolermaster Stacker 831 SE
- Lian Li Armorsuit P60
- NZXT Hush (ggf. Kontakt mit Dämmatten)
- Thermaltake Shark
Zalman CNPS 9300 AT:
- Antec Mini P180
- Apevia X-Plorer
- Lian Li PC-7
- NZXT Lexa
- Silverstone TJ05
Zalman CNPS 9500 LED / NT:
- Aerocool ExtremeEngine 3T
- Cooler Master Centurion 5
- Hiper Anubis
- NZXT Lexa
Zalman CNPS 9700 LED / NT:
- AeroCool Aero Engine 3T
- Chieftech Dragon DX01
- Hiper Anubis
- Lancool K7
- NZXT LeXa
- NZXT Tempest
- Radiamx Sagitta
- Thermaltake Armor
Bedingt kompatibel:
Coolermaster Elite 330 / 330 (CPU-Airduct muss abgeschraubt werden)
Scythe Mugen / ehem. Infinity:
- AeroCool Aero Engine 3T (Demontage des 250 mm Seitenlüfters notwendig)
- AeroCool Zero Degree ( Demontage der Seitenlüfter notwendig)
- Sharkoon Rebel 9 Value (Seitenlüfter muss entfernt werden)
- Thermaltake Soprano (Seitenlüfter muss ausgebaut bzw. außen befestigt werden)
Scythe Ninja Plus:
Silentmaxx ST-11 Pro (Kollision mit Seitentür, schließen nur noch mit Durchbiegen der Tür möglich)
Scythe Orochi:
Aplus Black Pearl (nur horizontaler Einbau möglich wenn der Sockel des Mainboards zu weit oben sitzt)
Chieftec Dragon DX-01B-D (Kollision mit der Heatpipeenden mit der Gehäusedämmung, ggf. zurechschneiden bzw. Aussparungen machen)
- Sharkoon Rebel 9 Value (Seitenlüfter muss ausgebaut bzw. außen befestigt werden)
- NZXT Alpha Case mit Window (Blowholelüfter muss nach außen gesetzt oder entfernt werden
Xigmatek HDT-S1283:
Raidmax Smilodon (oberer Seitenlüfter muss umgedreht werden, sodass er nach innen bläst)- Thermaltake Tsunami Dream(Seitenlüfter muss ausgebaut werden)
Zerotherm Nirvana NV120:
- Silentmaxx ST-11 Pro (Ausrichtung in Richtung Netzteil notwendig, sonst Kollision mit Seitentür)
Kreisverkehr
AW: Welcher CPU Kühler passt in welches Gehäuse?
Apack Zerotherm Nirvana 120: passt in das Silentmaxx ST-11 Pro...
Um es nochmal so zu formulieren, damits stimmt und vorstellbar ist: Das Mainbiard sitzt auf der Seitentür, die aufklappbar ist, aber nicht mehr zugeht, wenn der Nirvana mit Blasrichtugn gen Heck montiert wurde.
Aber mit der normalen Montage, wie bei fast jeden gehäuse (also liegend) geht er platzmäßig komplett rein.
gouraud
Der Sycthe Mugen passt in ein Thermaltake Mambo (ca. 2-3 cm Abstand zur Seitenwand)
Lee
Noctua NH-U12P passt ins Antec P182.
Termalright Ultra 120 Extreme passt ins Coolermaster CM 690 und ins Lian Li PC7 (G7, A7, Se III, Plus etc)
Thermalright HR01 Plus passt ins Lian Li PC7
exa
Volt-Modder(in)
ifx-14 passt ins coolermaster cm-690, allerdings ohne backplatekühler
Player007
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Xigmatek HDT-S1283 passt in ein Sharkoon Rebel9 Economy (ca. 3 cm Platz bis zur Seitenwand).
TE
TE
I
igoroff
Haut ma rein, Mädels ^^
Jeder von euch müsste doch zumindest ein Gehäuse und einen CPU-Kühler haben *motivier*
CrSt3r
Also der Scythe Mugen passt auch in das Aerocool ZeroDegree. (bedingt, s.u.)
ALLERDINGS sollte man aufpassen, es gibt das Gehäuse mit einem 250mm-Lüfter in der Seitenwand (vormontiert, versteht sich) oder mit 2 Plätzen für 120mm-Lüfter. Der Mugen passt NUR, wenn diese Lüfter nicht montiert sind.
Ich besitze das Gehäuse mit den 2*120mm, die ich aus Kompatibilitätsgründen demontieren musste, aber so hat man immer noch 2*120mm vorne und 1*120mm hinten. Das reicht dicke!
Mfg
heroe
Kompatibel:
Scythe Mugen:
Ecle
Thermalright Ultra-120 eXtreme passt in Sharkoon Rebel9 Economy.
Afaik passt der Kühler nicht in ein Sharkoon Rebel9 Value, aber ich kanns nicht beweisen.
exa
Volt-Modder(in)
ou ja stimmt, wenn man im cm-690 einen seitenlüfter verwendet, passt der ifx-14 nich mehr...
Lee
Der Ultra 120 Extreme passt bedingt ins Rebel 9 Value. Man muss den Seitenlüfter entfernen.
etakubi
Scythe Mugen: voll" kompatibel beim Thermaltake Shark und bedingt kompatibel beim Thermaltake Soprano (Seitenlüfter stört) entweder nach außen setzen oder komplett entfernen
Spooky
Kompatibel:
Scythe Ninja+
Fekl
Bedingt kompatibel:
NZXT Alpha Case (mit Window)
- Blowholelüfter muss nach außen gesetzt oder entfernt werden
daraus resultiert, dass das NZXT Alpha Case ohne Window voll kompatibel ist!
Ov3rcl0ck3d-Doener
ifx-14 passt ins Chieftech CA-01SL-SL-B-OP Mesh-BIG
zusatzkühler : keine ahnung nicht getestet
oberer seitenwandlüfter nicht kompatibel
:D
Tomdog
Zalmann CNPS 9700 LED
in nem Chieftec DX xyz Gehäuse (weiß die nummer grad nimmer, dürften aber alle ähnlich sein)
