blautemple
Kokü-Junkie (m/w)
Auf Alternate ist Verlass:
Wie bist du denn daran gekommen, brauche auch eine der MSI wegen vertikaler Montierung im Lian Li Evo ?Auf Alternate ist Verlass:
Ich bin um ca 16 Uhr auf die Alternate Seite gegangen habe eine zur Abholung bestellt und keine 15min später kam dann schon die AbholbestätigungWie bist du denn daran gekommen, brauche auch eine der MSI wegen vertikaler Montierung im Lian Li Evo ?
Die 3090 ist auf Wasserkühlung umgebaut ^^Auch dir ganz viel Spaß damit ?
Falls du noch ein Abnehmer für deine 3090 brauchst sag bescheid ?
Bin wirklich gespannt auf eure Erfahrungswerte und OC/UV Tests ??
Genauere Erfahrungswerte kommen die Tage. Heute komme ich leider nicht dazu und morgen “muss“ ich ins Gym.
Ich will ja wenigstens ein (hässliches) Bild der Karte herzeigen.
Die Wakü musste kurzfristig raus weil der AGB nicht mehr gepasst hat -.-
Das heißt also warten auf den Fullcover Block.
Und be Quiet soll mit dem Kabel hinmachen…
Die Karte hält stock, ohne das ich irgendwas gemacht habe, quasi konstant 2820MHz. Annährend 3000MHz sollten da also drin sein.Hoffentlich kommt bald der Waküblock womit die 3Ghz spielend fallen sollten.
So sieht aktuell zumindest der Plan aus. Ich denke mal ich werde irgendwas zwischen 2600 und 2800MHz anpeilen und dann mal gucken was so geht. Wäre nicht schlecht wenn ich da wieder bei unter 300W rauskommen würde.Gehst du dann im Alltag wieder auf UV wie bei deiner 3090?
Wieso denn MSI?brauche auch eine der MSI wegen vertikaler Montierung im Lian Li Evo ?
Wegen der Länge wahrscheinlich. Die MSI ist eine der "kleineren" Customs. Musste gestern auch nochmal schauen, welche für mein Meshify 2 Compact in Frage käme und dabei kamen u.a. MSI raus.Wieso denn MSI?
Ja genau, hab jetzt vorsichtshalber sowohl die Supreme als auch das günstigere Modell bestellt, je nachdem was dann passt. Zu dick sind sie aber alle, mal abgesehen von der Founders Edition, mal schauen was ich da dann für eine Lösung basteln kann.Wegen der Länge wahrscheinlich. Die MSI ist eine der "kleineren" Customs. Musste gestern auch nochmal schauen, welche für mein Meshify 2 Compact in Frage käme und dabei kamen u.a. MSI raus.
Die kürzeste Custom scheint die Palit Gamerock zu sein.Ja genau, hab jetzt vorsichtshalber sowohl die Supreme als auch das günstigere Modell bestellt, je nachdem was dann passt. Zu dick sind sie aber alle, mal abgesehen von der Founders Edition, mal schauen was ich da dann für eine Lösung basteln kann.
| Abmessungen | Breite: 137,5 mm x Höhe: 71,5 mm x Tiefe/Länge: 329,4 mm |
Die sind leider aber auch richtig hässlich, aber ja ist mir später auch aufgefallenDie kürzeste Custom scheint die Palit Gamerock zu sein.
Quelle: https://www.alternate.de/Palit/GeFo...arte/html/product/1869452#product-details-tab
Abmessungen Breite: 137,5 mm x Höhe: 71,5 mm x Tiefe/Länge: 329,4 mm
Ich habe früher auch immer so gedacht, aber wenn die GPU mit der Fan-Seite nach unten hängt, sieht man eh nie was davonDie sind leider aber auch richtig hässlich
Stimmt, nur werde ich die ja vertikal montieren im Lian Li Evo ?Ich habe früher auch immer so gedacht, aber wenn die GPU mit der Fan-Seite nach unten hängt, sieht man eh nie was davon![]()
Ah ok, stimmt hattest du ja erwähnt. Hab dann nichts gesagtStimmt, nur werde ich die ja vertikal montieren im Lian Li Evo ?
