G
Gast1664745002
Guest
Hallo zusammen
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandener PC? siehe unten
2.) Welche Auflösung und Frequenz hat dein Monitor? WQHD 75hz mit AMD Free-Sync
3.) Welche Komponente vom PC (CPU, GPU, RAM) - sofern vorhanden, limitiert dich im Moment? Mit MSI-Afterburner getestet, ist es aktuell die Grafikkarte, die immer auf 100% läuft und die CPU meist bei 60-70% bei 20-40 fps.
4.) Wann soll der neue PC gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden? Eilt nicht, kann auch erst in 3 Monaten sein
7.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget? Ca. 350€
8.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden? Control
CPU: i5 6500 3,20 Ghz
CPU-Kühler: keine Ahnung , aber nicht der originale
Mainboard: Gigabyte B150-HDP3-CF
RAM: 16 GB DDR4 1200Mhz und 1067 Mhz
Speichermedien: Crucial MX500 CT250MX500SSD1(Z) 250GB
Grafikkarte: RX 590 8GB
Netzteil: Antec True Power Classic 550 Watt / TP 550C
Gehäuse: keine Ahnung
Danke im voraus und falls etwas fehlt, werde ich es zeitnah ergänzen
