Wechsel von i7 950 zu i7 4770k
saurer_affe
Hallo Leute,
ich bin am Verzweifeln, ich bin mir nicht sicher ob sich ein Wechsel lohnt von dem o.g. System zum 4770k.
Leider kann ich im Netz kaum bis keine direkte Vergleiche zwischen den Generationen finden und richte die Frage nun an euch Experten ;)
Meine Konfiguration derzeit ist wie folgt:
i7 950 bei 3,06 Ghz Standardtakt
Asus P6X58D-E als Board
Alpenfoehn Matterhorn Shamrock Edition
Gigabyte GTX670 OC
Asus Xonar D1 PCI Soundkarte 7.1
Corsair Venegance 16GB (4x4 DDR3 1600er)
BeQuiet Pure Power L8-530W
Samsung Platten, SSD 840 240Gb+ne 1Tb Sata 2
Sharkoon T9 Gehäuse ;)
Für was nutze ich das Ding?
Hauptsächlich für Internet (50%), zocken (!) BF3 sowie SWTOR (35%) und Bildbearbeitung (15%, Tendenz steigend).
So und jetzt kommt Ihr! :)
Wer hat den Schritt getan, wer zieht es in Erwägung und wer kann mir sagen was es an Leistung/Performance etc. bringt oder ob es unnötig wäre zu investieren?!
Gruss vom sauren_affe :daumen:
PS: Leistung bisher ist ok, die CPU ist der einzigste Schwachpunkt im Rechner. Ich will Strom und Wärme einsparen!
Lightroom und Photoshop beschleunigen...
Hast du die Möglichkeit zu übertakten? Weil dann würde es sich eher nicht lohnen schätz ich mal. Wenn du nicht übertaktest würde ein Xeon reichen.
Also wenn Wärme (warum auch immer) ein Thema ist, darfst du definitiv keinen Haswell kaufen!
Aber im Ernst auf Wärme und Stromverbraucht musst du nur schauen wenn es ein Problem ist, weil er zu viel zieht (NT liefert nicht genug) oder wenn gewisse Komponenten mit OC zu warm werden (Kühler zu schwach).
Wenn du deinen i7 noch overclocken kannst würde ich das machen und solange du nicht massiv mehr Leistung benötigst sollte das locker bis Ivy-EP reichen, dann lohnt sich ein Upgrade wieder.
Pixelkeeper
Danke schon mal vorweg,
Kann man also sagen, dass die Neuerungen (ihr kennt die ganzen Abkürzungen...) im Grunde nicht wirklich einen Vorteil bringen im Vergleich zu meiner Kiste?
OC wäre ne Alternative, allerdings bei einer TDP von 125W unter Volllast bei Standardtakt schrecken ab. OC ist ja dann > 3.06Ghz, sprich mit meiner Unwissenheit laufen die Stromkosten ja ins unermessliche....?!!
Im Vergleich zu deinem Kühlschrank sind dir Stormkosten vom PC, auch mit OC, gerade zu lächerlich ;)
Also gib der CPU ordentlich Zunder :devil: :daumen:
Danke vielmals für die Ratschläge :)
Ich werde euch mitteilen ob ich Erfolg hab, notfalls, wenn nichts mehr geht über das Handy :))
hmm .......mein 980x genehmigt sich bei 4,4 ghz 195w (ein 950er zieht so ziemlich das gleiche )
Ein Haswell ist auf stock genauso fix unterwegs und braucht nur die Hälfte
na wer mag den mal ausrechnen wieviel der 980x mehr im jahr kostet bei angenommenen 10 st. täglich ? :D
Wenn du schon so fragst dann kauf dir gleich einen neuen CPU + Mainboard ^^
Weil bei 10 Std täglich auf Volllast kosten dann noch ein wenig.
*hust*
ich habe einen 980x einen 3770k und einen 4770k
Ich brauche nichts wollte damit eigentlich darauf hinweisen das ein 4770k doch eine ganze ecke an strom spart und schon sinn macht ;)
Ein neuer CPU-Kühler wäre wohl das beste :D billig und mit besserer Kühlung -> mehr OC -> mehr Leistung des CPUs -> GPU-Limit -> I7-4770K unnötig :ugly:
