Wasserkühlung undicht an eine aussergewöhnliche Stelle
skydrive2014
heute habe ich mal mein pc durchgechekt ob alles dicht wäre
zuerst ist mir das nicht aufgefallen, war halt nur roter fleck am Radiator dachte zu erst ist vom letzten mal nicht sauber gewischt
habe als abgewischt und mal pc angemacht
kurze zeit später sehe ich tropfen am stopfen " ok jetzt hatte sich gerade greimt
egal zurück zu sache ..
es ist so als ob der stopfen mini Haarris bzw Haarloch
siehe Bild
AW: Wasserkühlung undicht an eine aussergewöhnliche Stelle
Und was möchtest du jetzt von uns?
Die Einfaste lösung ist da es ja wirklich nur ein mini tropfen ist klebe einfach ein stück geschirrtuch mit tesa daruf.
Oder schau erstmal ob der wirklich einigermaßen fest sitzt und nicht einfach nur zu locker sitzt... Wenn dann hat eher der O-Ring einen Riss o.Ä. und nicht der Stopfen :)
vom Dichtung kommt es nicht
der Tropfen taucht einfach auf wenn man das wegwischt
habe mit zwei komponenten Kleber mit stück Pappe dran gemacht sollte reichen
neuen stopfen habe ich zwar aber ist halt weder arbeit es neu zu befühlen bzw zu entlüften
