Wasserkühlung mit 2 Räumen
ad0r
ich bin Neuling was das Thema Wasserkühlung betrifft.
Mein Hauptgrund für eine Wasserkühlung ist die enorme Abwärme und Lautstärke im Raum mit dem PC, insbesondere im Sommer.
Außerdem bin ich relativ lärmempfindlich (wobei mein PC aktuell bereits sehr sehr leise ist).
Ich würde den Radiator also gerne im Flur neben dem Zimmer platzieren, sodass die Wärme und der Lärm hauptsächlich dort sind. Tür zu und gut ist.
Die Distanz vom PC in den Flur wäre komplett auf dem Boden (horizontal):
  1. im Idealfall ca. 5,1m
  2. direkter Weg ca. 2,5m
da ich nicht Einschätz kann ob 5m überhaupt möglich sind, gäbe es noch die kürzere Alternative.
Ist mein Vorhaben grundsätzlich möglich?
Natürlich geht das, es gibt sogar einige Leute, die das so gemacht haben. Manche haben auch völlig übertrieben und ihren Radiator an die Hauswand geschraubt.
Hier wurde genau das gemacht. Im Prinzip musst du nur ne Stromleitung zu den Radiatorlüftern legen und fertig. Ob dein Schlauch jetzt 5 oder 50m lang ist ist ziemlich egal, das nimmt sich abseits von sehr hohem Durchfluss bei üblichen Dicken nicht wirklich was.
Danke für euer Feedback und den Link. D.h. 5-6m sind kein Problem solange es nicht hoch geht? Ich nehme an mal 10-20 cm am Ende hoch dürfte kein Problem sein oder?
Ich kann also quasi eine "normale" Wasserkühlung verbauen, wo ich einer Anleitung für Anfänger folge, nur eben mit der Besonderheit das ich den Radiator und Pumpe woanders platziere?
Bisher habe ich nur an die CPU und GPU gedacht, wie macht man das mit dem Netzeil, kann ich das auch im Flur lassen und ein entsprechend langes Kabel rüber legen?
Niedervoltsysteme sind nicht für lange Kabellängen geeignet, da verlierst du schnell Spannung.
Eine Pumpe und Lüfter per langer 12V Leitung zu versorgen sehe ich noch nicht so problematisch, aber einer Grafikkarte oder gar die z.T. 3,3V eines Mobo wollte ich das nicht antun.
Was hast du denn aktuell für ein Setup? Einfach um Mal zu verstehen was bis jetzt "Lärm" bedeutet.
Also mein Hauptgrund ist tatsächlich die Abwärme. Ich muss über den ganzen Sommer einen Standlüfter betreiben um nicht vor Hitze um zu kommen. Da kann ich das auch in die WaKü investieren.
Mein Setup:
RTX 2080 von Gainward mit dem Tripple Cooler: Umgebaut auf 2x 120mm Akasa Kühler. Sehr leise
i7 8700k mit einem dark rock pro 4
Asrock Z370 Extreme4
Gedämmtes Gehäuse von
Cooler Master mit 3 Lüftern die so eingestellt sind das man nichts hört. Musste noch extra in die Seite nen Lüfter zusätzlich einsetzen, weil ich sonst temp. Probleme hatte, vermutlich wegen der Dämmung.
Die Lautstärke ist ok, im normalen Betrieb quasi unhörbar und beim Spielen mit dem Kopfhörer minimal wahrnehmbar, wenn ich mich darauf konzentriere.
Dämmung (abgesehen von HDD Dämmboxen und z.T. Anti-Dröhn Matten) ist eigentlich immer eine schlechte Idee. Da man dafür die Lüfter aufdrehen muss ist das Endergebnis meist schlechter als vorher.
Wenn die Temperatur das Hauptthema ist sollte mit einem verlegen der GPU und CPU Abwärme schon viel gewonnen sein. Das NT macht bei anständigem Modell und damit Wirkungsgrad <50W aus.
Etwas Recherche stellt mich nun vor die folgende Frage: Wie steuere ich die Lüfter des Radiators an? 5m sind zu weit als das ich es an den PC anschließen kann.
Wie laut wäre das ganze im Flur dann etwa? Ist das vergleichbar mit einem leisen PC oder müssen die Lüfter voll drehen um das zu kühlen?
Also...
1.) Wasserleitung: Das ist gar kein Problem so lange du jetzt nicht die allerdünnsten Schläuche nimmst. Die üblichen 13/10er kann man durchaus 10m legen, der Durchflusswiderstand von reinen Schläuchen ist vernachlässigbar klein, selbst bei solchen Längen. Du kannst auch hoch/runter - sobald die Luft raus ist ist der Höhenunterschied egal (geschlossener Fadenstrom), nur ists umso schwerer die Luft rauszubekommen. Sinnvollerweise macht man nicht mehr hoch/runter als die genutzte Pumpe Förderhöhe hat... denn dann schafft die Pumpe es eigenständig den Kreislauf erstzubefüllen.
(Details falls gewünscht https://extreme.pcgameshardware.de/...0-alkis-blog-33-stroemende-ueberlegungen.html)
2.) Stromleitung: Da würde ich persönlich einfach ein kleines 20W-Netzteil von Phobya nehmen (also normale Schuko-Steckdose auf Molex) und da die Lüfter des Radis über diverse Adapter/Y-Kabel ranhängen. Das wenns fancy sein soll an eine schaltbare Funksteckdose und schon kannste die Lüfter deines Radiators per Knopfdruck an und abschalten. :)
Das ist nur abhängig von der Radiatorfläche. Ein MoRa420 beispielsweise kann ganz ohne Lüfter, also passiv/lautlos etwa 200W kühlen. Für normalen lastfreien PC-Betrieb reicht das locker. Und wenn du da quasi unhörbare 500 UPM-Lüfter davorschnallst drückt ein MoRa mehr Abwärme weg als dein PC je erzeugen wird (1000+W).
Je weniger Fläche und je weniger Lüfter du benutzt desto schneller/lauter müssen die sich eben geben dass es reicht. "Leise" wirds dann, wenn du allerhöchstens 100W Abwärme pro 140mm Radi wegschaffen möchtest. Für dein Setup mit CPU+GPU würde ich nen 4x140 Radi + ca. 800 UPM-Lüfter als leise und (auch im Hochsommer) ausreichend stark ansehen.
Danke für die Infos. Und die Pumpe, macht die keinen Lärm?
Kommt auf die Pumpe an und auch viel darauf wo/wie sie steht, also entkoppelt ist. Wenn du ne Pumpe direkt an ein starres Teil deines Gehäuses schraubst als Beispiel kanns passieren dass die Vibrationen sich auf das Gehäuse übertragen und es ziemlich nervig brummt. Da gibts aber einfache billige und sehr effektive Abhilfen. Früher hat man einfachn Stück Spülschwamm dazwischen gepappt der die Vibrationen fängt. Heute kannste das Prinzip perfektioniert als "Shoggy Sandwich" kaufen. :ugly:
Ich hatte damals ne AquastreamXT auf einem solchen Spülschwamm montiert und auf Mindestdrehzahl laufen. Die hörste aus nem geschlossenen Gehäuse nicht mehr.
Wobei man die Pumpe aber auch am Radi montieren kann. Für Strom muss man da ja so oder so sorgen.
Eine Fertiglösung wäre ein Aquaduct XT, die bringen Lüftersteuerung, Pumpe und externes Netzteil mit. Beim Mora kann man sich ähnliches aus dem Zubehör zusammenkaufen.
Sofern man sich keinen Müll wie ne Eiswand kostet, ist alles ok.
In diesem Fall wäre Mora+Heatkillertube D5 optimal, die Strippe dahin bekommt man ganz gut hin, ohne nennenswert Spannung zu verlieren. Das externe Netzteil von Phobya würde ich nicht nehmen, man liest regelmäßig, wie die Dinger durch unsaubere Spannungen Elektronik zerschießen.
WENN man das nimmt dann auch nur für die ganzen Lüfter, nicht für eine Pumpe. Klar, die kleinen Phobya-Dinger sind technisch ziemlich gammlig, deswegen eben auch billig.
Ich hatte son Teil jahrelang für die 9 Lüfter am MoRa zu betreiben (zusammen rund 10W), dafür geht das - Lüfter verzeihen auch unsaubere Spannungen, da kommts auf 0,5V mehr oder weniger oder Restwelligkeit nicht an.
Das Phobya lieferte auch nur nachgemessene 11,7V und brach schon bei unter 20W Last auf unter 11V ein wenn ich mich recht erinnere. Ne Pumpe hätt ich da nicht rangepappt aber fürn paar Luffis is das wurscht.
Mittlerweile haben sies aber revidiert, das neue ist technisch besser und auch stärker/teurer (Phobya Externes Netzteil 230V auf 4Pin Molex 34 Watt inkl. Euro/UK Stecker | Zubehoer 230V | Zubehoer | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany).
Ne einfach Pumpe (also nicht D5Next oder so) ist auch nur ein Motor mit etwas mehr Leistung als beim Lüfter. Die bekommt man mit minderwertiger Wandlung nicht kaputt.
Die eventuelle Lüftersteuerung dazu wäre wieder was anderes.
Würdet ihr mir konkrete Produkte für mein Vorhaben empfehlen, oder müsste ich da ins Kaufberatungsforum wechseln?
Ich würde erst mal mit GPU+CPU beginnen und das Netzteil so so lassen wie es ist.
Und Budget hab ich nicht so recht den Plan, wenns max 500€ sind wäre das schon gut. Weniger ist natürlich auch willkommen, ich benötige kein highend Kram für Übertaktungsorgien.
Mora+Lüfter+Heatkillertube+D5+12V NT.
Dazu ne Menge Schlauch, ein paar Anschlüsse und GPU und CPU Kühler.
500€ könnte knapp werden.
Da würden z.B. noch Lüfter, Strom, Schlauch und Anschlüsse fehlen. Screenshot_20200611-205028.png
So wäre halt alles direkt passend. Wenn man sich die Teile einzeln, unter Umständen gebraucht, zusammen sucht und mehr gebastel verträgt geht da sicher auch weniger Preis.
Einen vergleichbar großen Radis gäbe es z.B. gerade bei AC als B-Ware
Aqua Computer Webshop - airplex evo 1080 im aquaduct-Design G1/4, 2. Wahl 31049
Allerdings solltest du auch bedenken dass ein Radi+AGB+Pumpe Setup ewig hält. Damit kann man auch in zehn oder zwanzig Jahren noch alles kühlen.
Edit: Die GPU könnte ein Problem werden, das scheint kein Referenzdesign zu sein, dann passt der Kühler nicht.
Vielen Dank für die Details, dass hilft sehr. Ich mache mir nun etwas Sorgen, ob ich das als Neuling hinbekommen. Ich will ja auch am Ende nicht meinen PC überfluten, weil irgendwas nicht hinhaut.
Gibt es auch komplett Pakete oder irgendwie eine externe Komplettlösung?
