CPU überhitzt nach Raum Wechsel
Erstmal ein kompletten CMOS machen das sich das Bios resettet.
im Bios stellste mal die
CPU Lüftereinstellung auf Standart
falls vorhanden cpu2 WP Switch auf W_Pump.
Water Pump Control auf Auto
Cpu fan source auf Monitor
Frage wäre ist die AIO kaputt oder dein System schei*** eingestellt,
so dass deine CPU schon im IDLE versucht das letzte an Power rauszuholen
CPU fan 5k und AIO pumpe nur 1k an RPM da passt was nicht mit der einstellung :D
Eventuell ist dein Kühler verstopft. Ich habe vor kurzem unfreiwillig gelernt dass die Additive im Kühlwasser ausflocken und diesen komplett verstopfen können, hatte dann so >90°C bei 0% Systemlast da der Wasserkreislauf trotz laufender Pumpe stillstand.
Das findet man leider nur raus wenn man ihn mal aufmacht.
(Und ja, auch meine AiO WaKü soll "wartungsfrei" sein und ist erst ca 2 Jahre alt)
Wie alt ist deine Kühlung denn und wann hast du dort zuletzt reingeschaut?
@2coolup hab CPU lüfter auf Standart gestellt
Wo finde ich cpu2wp und wie Stelle ich das um und wie die CPU Fan source auf Monitor?
Sieht jetzt so aus
Hi
Erst einmal vorweg
Auf einem in Fat 32 formatierten stick kannst du durch Druck der F 12 Taste einen Screenshot machen.
Das spart das abfotografieren des Bios Pic
Sollte dann so aussehen ....
In dieses Menü kommst du durch Druck der F 7 Taste
Da siehst du übrigens rechts die momentan anliegende Temperatur
Unter Extreme Tweaker könntest du Das XMP Profil deines rams aktivieren aber zur Zeit ist der Reiter "Monitor" wichtiger für dich
Da einmal öffnen und screenen (f12 auf einen Stick )
Die Pics auf dem Stick sind als BMG ...ergo einmal öffnen und als JPG speichern
Und das hier dann mal posten
Aber vorweg kann ich dir schon sagen das dein Kühler nicht mehr richtig auf der CPU aufliegt oder die Pumpe streikt denn anders sind 75° im Bios schwer zu erreichen
Edit : Das siehst du dann unter Monitor und kannst dort jeden Fan und auch den AIO Ausgang der CPU zuordnen
Weil die unicon frequenz 1066 ist.
Nope. Uncore ist der Speed vom Memory Controller. Und der muss nicht im 1:1 Mode laufen. ;)
Wie soll die CPU das denn anstellen?
Die AIO ist einfach mit den "falschen" Headern verbunden. Das ist aber soweit egal da alle Header genug Strom liefern, um eine Pumpe daran zu betreiben. Damit es "optisch" passt sollte:
  • die Pumpe die derzeit am CPU Header hängt an den AIO Pump Header
  • die Lüfter vom Radiator hängen scheinbar an CPU Opt. die können an den CPU Header
  • der/die Case Fan am AIO Pump Header gehören dann an den CHA2 Header
Du hast ja auch ein X570
War mir klar das das bei dir anders aussieht darum wollte ich ja ein Pic davon um zu sehen wo was einzustellen ist
Klick unten auf Qfan Konfiguration dann kommst du in das Menü wo du die einzelnen zuordnen kannst
Aber zeig mir mal gerade wo du deine AIO angeschlossen hast
Ist dein Board
@Shinna hab dein tipp beherzigt anfangs ging es nicht also hab ich die Fans ausgebaut und auf das gehäuse gelegt und jetzt geht es
@True Monkey hab alles auf Position 2 hab oben links den Fan oben rechts die Pumpe und indem den 2 Fan
Die 2 steht für die Anschlüsse und daneben immer wofür
Also das alle auf 2 sind habe ich mir fast gedacht ;)
Von oben links nach unten
CPU Fan
AIO Pump
CPU OPT
CHAN Fan 1
CHAN Fan 2
W Pump
M2 Fan
Du solltest schon wissen wo du was drauf hast alleine um im Bios zu wissen was du einstellst
OK
dann im Bios Qfan Konfiguration anklicken ..aktivieren
Und bei den beiden den Source jeweils auf CPU
und Profil auf max (turbo)
zum testen
mit F 10 das bios verlassen
Edit : Und mach dein Bios bitte wieder auf Englisch dann ist es einfacher für mich bzw das deutsche kenne ich gar nicht
Wozu war das nun gut? Ich verstehe das nicht so ganz. Man kann doch einfach den Lüfterstecker vom entsprechenden Header abziehen. Und dann auf einen anderen draufstecken? Wozu baut man die Lüfter aus? Ich bin echt verwirrt.
Und was genau geht jetzt? Drück dich bitte etwas klarer aus, danke!
So?
Jo ...so sollte die Pumpe Volldampf laufen
Was für eine AIO ist es denn ? .......ich bin mir gerade nicht sicher ob DC oder Pwm eingestellt sein muss
Müsste eine be quiet! Silent Loop 2 360mm all in one sein
Geht immer noch nicht vorher ging es 1 Stunde hab jetzt das selbe Problem wiedere
Nachdem du das geändert hattest zum testen ?
Du kannst ja auch mal testen wie sich der Rechner mit den default settings verhält
(Oben auf der Leiste auf Exit und dann default settings wählen)
das setzt das Bios komplett zurück
Vorher wenn du willst kannst du die jetzigen Bios Einstellungen als Profil im Bios saven falls du danach darauf zurück greifen willst
Leiste - Tool
Profile
da kannst du saven
