I
IICARUS
Guest
AW: Wasserkühlung Lüfter
Mir reicht der 360 LT aus und habe damit gute Temperaturen. Mit dem 420 LT hast du aber den Vorteil auch einfach die 200mm Lüfter von Noctua zu verwenden. Denn die 180er Lüfter die es bisher gibt finde ich nicht so besonders gut wegen der Geräuschkulise und daher habe ich bei mir 9x 120er Lüfter verbaut.
Verbaut habe ich ein Aquaero 6 LT und davon geht ein 4 Pin Lüfterkabel zum Mora und dort habe ich ein Y-Verteilerkabel auf 9x verbaut. Daher wird bei mir erst alles unter der Lüfterblende verteilt und angeschlossen. Dadurch lasse ich die Lüfter nur ab 30°C Wassertemperatur anlaufen und laufen dann mit einer festen Drehzahl von 550 U/min bis 27°C und schalten dann wieder ab. Die zwei interne Radiatoren und dessen Lüfter laufen nur um die 320 U/min was auch ausreicht das ich unter 27°C mit Idle bleibe.
Unter Last komme ich mit meiner Grafikkarte zwischen 40-45°C und mit meinem Prozessor je nach Spiel mit 5 Ghz auf etwa 55°C im Durchschnitt. Um unter 50°C zu bleiben müsste ich mein Prozessor statt mit 5 GHz auf alle Kerne nur mit 4,7 GHz laufen lassen. Dann würde ich im Schnitt bei etwa 45°C bleiben.
Die Wassertemperatur geht bei mir unter Last nicht über 29-30°C.
Wobei meist erreiche ich mit nur die interne Radiatoren die 30°C und sobald die Lüfter auf dem Mora sich einschalten falle ich auf 28-29°C runter. Dann laufen alle Lüfter mit etwa 500 U/min.
Im Sommer lasse ich alle Lüfter mit einer Lüfterkurve laufen und hier schalten sich die Lüfter vom Mora nicht ab.
Drehzahl liegt dann in Idle bei 320 U/min und unter Last bis 700 U/min und max. Wassertemperatur bei einer Raumtemperatur von 30°C liegt dann bei etwa 34-35°C.
Werde mir aber demnächst ein Monoblock als CPU Kühler verbauen, dann könnte sich die Wassertemperatur noch etwas verändert, da dann auch die Spannungswandler mit gekühlt werden.
Ob es deine Pumpe es schafft kann ich nicht sagen, da die DDC310 jetzt auch nicht so Leistungsstark ist.
Verbaut habe ich ja eine Aquastream Ultimate und mit ihr habe ich mit minimaler Drehzahl immer noch mit meinem Loop 65-67 l/h.
