Das ist natürlich was anderes, da reicht es normal auch nicht nur alles abzulassen, da es auch empfehlenswert wäre das ganze einmal durchspülen zu lassen.
Der Schlauch der oben angeschlossen wird kommt natürlich erst nach dem Befüllen an den AGB. Das "Problem" wird sein das du ihn nachfüllen musst weil die erste Ladung nicht reicht meistens.
Bei der Pumpe handelt es sich um eine DDC310 und da brauchst auch nichts runter regeln, die ist auch so schon sehr leise.
Wüste auch nicht was du mit diesem Adapter machen möchtest. Dieser Adapter wird an einem Molex Anschluss des Netzteils angeschlossen und über die Fan Anschlüsse kann ein Lüfter dann mit 5v, 7v oder 12v laufen.
Mit runter regeln wirst du weniger Durchfluss haben und normalerweise regelt man zwar die Pumpe runter damit sie leise ist aber auch bis zu einem Punkt wo noch genug Durchfluss vorhanden ist. Aber diese Pumpe ist schon auf Grund da sie weniger leistet so leise.
Möglicherweise kommt das von Luft im Loop.
Das dauert ein paar Stunden, bis die komplett ausgespült ist ^^
Danach sollte man nicht mehr viel von der DDC hören
Gott sei Dank... habe noch bis um 4 uhr mich damit beschäftigt, und es war echt nur Luft im Loop.
Als echter Neuling geht man halt immer direkt vom schlimmsten aus.
Werde jetzt auch meine ASUS RTX 2080ti mit einer ASUS Strix 2080 Tauschen.
Da mein Bruder sich einen 4k 144HZ gegönnt hat und ich eh WQHD meisten Spiele reicht mir da die Leistung.
Gibt es was wichtiges zu beachten wenn man eine Karte auf Wasser umbaut !? Hab jetzt nur meistens gehört man soll die Wärmepads nicht vertauschen, da sonst der GPU Block nicht aufliegt.
Alles funzt Temperaturen sind auch ok für 2x 480mm Radis.
jedoch bin ich grad so im Modus und finde immer mehr gefallen dran.
Kann mir jemand sagen wie die Gehäuse sich nennen in den man unten Radi´s einbauen kann bzw mehr wie 2x 480mm verbauen kann!?
Hab schon gesehen Mora 3 etc. Hätte aber gerne alles in einem Case verbaut.
Die Sache ist halt die das was der Mora leistet nie alle drei Radiatoren zusammen leisten können. Nur damit wirst du viel besser und leiser werden. Klar noch ein zusätzlicher Radiator wird noch etwas bringen. Ist natürlich auch Geschmackssache, da ein Mora nicht jedem Gefällt.
Also ein Mora an sich finde ich schon geil so ist es nicht.
Hab mir jetzt überlegt einen Mora zu nehmen. Reicht meine Pumpe dafür ? Also 2x 480 ST30 von Alphacool und einen Mora ?
Gibt es da unterschiede zwischen denn Mora´s ? Hab gesehen du hast einen 360 LT. In einem Post dem ich nicht mehr finde hast du mal die Temps gezeigt. Ich glaub da war 44*C auf CPU und irgendwas 27,9 GPU !?
Und wie hast du es mit denn Lüftern gelöst ? bzw wo angeschlossen ?
Vom platz her ist das kein Problem hab knapp 3m Tisch sollte alles passen zu not kommt es halt auf denn Boden.
