AW: CPU Kühlung im Mini-Gehäuse (FD Arc Mini 2)
vermeide bitte Doppelposts und nutze die Bearbeiten-Funktion
Kompaktwakü: Wird oft zerrissen, aber so eine feine H100i hat was. Ich weiß, dass die Temps nicht wirklich viel besser als mit ner LuKü sind, aber eben mehr Platz und Stil. ^^
Kann jemand dazu schicke Lüfter empfehlen?
"Stil" ist Geschmacksfrage und somit Sache des Besitzers.
WaKü: Kann jemand was Sinnvolles empfehlen?
Bei mir kommen immer Preise von 300€ raus.
150-200 € solltest du schon investieren - siehe Beispielkonfigurationen.
Tiefer geht nur mit Gebrauchtware. Da sind manchmal 50% Einsparungen drin (mehr, wenn man optisch beeinträchtigte Ware nimmt oder Kühler, die man erstmal gründlich säubern muss), aber man muss halt manchmal warten, bis das gewünschte Teil irgendwo angeboten wird.
Zu beachten wäre, dass nur Slim Radis Platz haben.
Soweit ich das sehe, ist zwischen Deckel und Board nicht einmal dafür genug Platz. Entweder montierst du den Radiator/die Lüfter auf dem Deckel (in ersterem Fall darf er so dick sein, wie du nur willst), oder du nutzt die seitlich versetzten 120er Plätze und ein Board ohne alzu hohe Komponenten. Auch dann ist möglich, was Spaß macht.
In der Front können die Festplattenschächte wohl rausgenommen werden, dann sollten Radiatoren bis 120 mm Dicke möglich sein, im Heck kann nur ein Deckel-Radiator (falls vorhanden) in den Weg kommen. Und wenn man über reines Kauf-Modding hinausgeht, kann man (bei entfernten Festplattenschächten) auch noch vorne unten die Seitenteile und, ohne 5,25" Schächte, ein weiterer 140er ganz vorne im Deckel.
Also Platz ist genug da. Mit etwas Glück sehe ich die Möglichkeit für 4 240er und zwei 140er Slim.
(auch wenn maximal die Hälfte davon effektiv durchströmt werden könnte)
Hey,
Ich habe eine ansprechende WaKü-Lösung gefunden, kann jemand sagen, ob die Komponenten was taugen?
Ist ein Komplettkit und passt perfekt in mein Budget.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 240er Komplettset Eheim Plexi S. 775 240er Komplettset Eheim Plexi S. 775,1155,1156,1366,2011 40064
CPU-Kühler: Phobya UC-1
Pumpe mit AGB: Alphacool Eheim 600 Station II
Radiator: Alphacool Nexxxos ST30 240mm
Lüfter: 2x 120mm Yate Loon D-12 Sl 12
Die Lüfter haben eine beschränkte Lebensdauer und 230V Pumpen mit ihrem eigenen Kabel sind nicht Jedermanns Sache (ich persönlich mag es, meine Pumpe unabhängig betreiben zu können). An der Leistung des CPU-Kühlers gibt es nichts auszusetzen, es gab aber MASSIVE Probleme mit dem Deckel. Er erlaubt nur sehr kurze Anschlussgewinde - womit er nicht der einzigste. Bei Verwendung von zu langen Anschlüsse haben es aber sehr viele User geschafft, Risse im Deckel zu verursachen. Und das imho so oft, dass man es nicht mehr nur mit "DAU" erklären kann, sondern auch Material/Bearbeitung in Frage stehen. Aquatuning hat daraufhin die überarbeitete Version UC-2 auf den Markt gebracht und verkauf den -1 LT auch gar nicht mehr einzeln.
Dass er hier in einem Set an Anfänger vertickt wird finde ich, ehrlich gesagt, etwas fragwürdig, und es steht auch nirgendwo, dass es eine korrigierte Fassung ist. Das erklärt vermutlich den verdammt guten Preis (neben der Tatsache natürlich, dass Aquatuning das Set quasi komplett aus hauseigenen Komponenten zusammengestellt hat, um auch ja nichts von der Gewinnspanne an andere Hersteller abgeben zu müssen): Den CPU-Kühler gibts quasi umsonst, weil die Dinger auf Halde liegen.
Fazit: Sehr billig, an Pumpe und Radiator sollte man lange seine Freude haben und der Kühler ist leistungsfähig. Man sollte ihn aber vorsichtig behandeln. (die beigefügten Anschlüsse sollten die richtige Länge haben, aber auch ein richtiger Anschluss stellt natürlich eine gewisse Materialbelastung dar)
