Wasserkühlung für ca 300-400 euro
AW: Wasserkühlung für ca 300-400 euro
Im User Manuel steht doch 420er drinne also wo liegt das Problem! Und der 420er 30mm hat diese Maße --->437 x 144 x 30mm
ja schau 420er sind für mich 420 mm und nicht 437 mm aber wenn du sagst das sollte passen :) dann ist der im einkaufskorb. Komm ich dann schon mit den aschlüsse gut hin ?
Die 420mm beziehen sich auf die Lüfter.
Dass ein Radi länger ist als die Lüfter, die darauf sind, wissen die Csaehersteller und würden nicht schreiben, das ein 420er passt, wenn wirklich nur 420mm Platz wären.
Ahhh oke ..
Ja das ist dannf ein dann habe ich es eh gut :) größere radi länger = besser kühlen :)
dann noch ne 360 rein und gut ist für grak und CPU :)
So jezt ist noch eine frage aufgetaucht ..
Aquaero 5 LT. die lüfterstuerung hat ja nur einen PWM anschluss für das regeln der FANS (Fans wurden ja schon geposet)
müsste ich da dann so einen addapter Akasa AK-CBFA7-45 Flexa FP5S PWM-Splitterkabel: Amazon.de: Computer & Zubehor kaufen das ich alle fans auf PWM betreiben kann oder kann ich die stuerung so einstellen das die Lüfter mit der wärme der Sensoren laufen .. aber dann ist halt die frage leuchten die LEDS dann zu 100%
Gruss
Das ist ja der Vorteil von PWM Lüftern. Die anliegende Spannung bleibt konstant bei 12V. Durch schnelles nicht wahrnehmbares ein und ausschalten der Lüfter wird die Drehzahl reguliert.
Das Kabel kannst du so nehmen. Strom kommt über den SATA Stecker. Drehzahlsignal vom 4 Pin PWM Anschluss auf der Aquaero.
Kann es gerade nicht finden, aber ich meine schon mal gelesen zu haben, dass manchen Flackern bei den PWM LED Lüftern aufgefallen ist, aber da würde ich gerne andere nochmal bitten was zu zu sagen ob ich mich da nicht irre
Also von Flackern kann ich bei keinem meiner Lüfter am MoRa was feststellen.
Wie Du bereits gesagt hast liegt ja eine permanente 12V Spannung an und es wird nur über die Pulsweitenmodulation gesteuert, die allerdings IM Lüfter geschieht. Die LEDs werden meiner Meinung nach davon nicht tangiert,. schon bauartbedingt.
Alles klar dann würde ich das kabel bei den Aquaero beim PWM stecker einführen also würde dort nur 1 stecke stecken oder ??
Eine frage wie regel ich dann die pumpe ? müsste ich den beim CPU FAN anschließen oder kann ich den dann a auch beim PWM stecker vom Aquaero anstecken ? ...
Bin ehrlich gesagt zu faul 25 Seiten durchzublättern um raus zu finden welche Pumpe du hast.:D
Deiner Aussage entnehme ich aber, dass es wohl entweder eine D5 mit PWM ist oder ne Aquastream.
An sich halte ich da nicht so viel von die Dinger per PWM zu betreiben, da du ja eh eine Einstellung wählen wirst, die du dann nicht je nach Last oder Temperatur im System ändern wirst. Aber nun gut. Ja theoretisch, wäre es möglich die Pumpe auch an das Kabel zu hängen.
Das solltest du aber nicht tun. Denn dann würde deine Pumpe abhängig von der Wassertemperatur (also je nachdem wie du das regelst) hoch und runter fahren. Das ist nicht zielführend.
Also an nen PWM Ausgang hängen. Dann muss allerdings der Strom wo anders her kommen.
hab sie dir eh gepostet :)
Ja ich will halt auch nicht das die Pumpe die ganze zeit 100% läuft
Wie würdest du es dann betreiben am besten wär es doch über eine software zu steuer oder ?
Die DDC310 ist quasi nicht regelbar, ist aber auch nicht nötig, da es schon eine gedrosselte DDC ist.
Ist das ein pro oder kontra ?
Oder frag ich mal so - muss ich die Pumpe regeln?
Wird halt die lautstärke dementsprechen auch sein oder ?
Sowohl als auch.
Die DDC310 ist ungedrosselt vermutlich die leiseste Pumpe die es gibt, lässt sich aber eben nicht noch weiter absenken. Zumindest ab werk nicht. Es wäre möglich sie auf 3 Pin zu adaptieren und dann mit einem poweradjust 3 /aquero6 die Spannung zu kontrollieren. 9-8V sollten drin sein, weniger ist Glück.
Je nachdem wie empfindlich du bist, ist sie aber auch 12V extrem leise.
Ps. Entschuldigt die Rechtschreibfehler, bin grad am Tablet :D
Ah ok. Ne da ist nichts mit PWM oder über Aquaero steuern. :D
Ich hab die auch, da brauchst du nichts regeln, die ist so leise. Stell sie auf ein Shoggy und freu dich. :ugly:
Die wird per Molex Stecker direkt ans Netzteil gehängt. Dazu kommt noch ein Drehzahlsignal, welches du an die Aquaero anschließen kannst, für Alarm und so. Kommt dann an einen regulären Lüfteranschluss. Was du da genau einstellen musst, musst du dann im Handbuch nachlesen.
Oder du schließt das ans Mainboard an und stellst dann am Mainboard ein, dass wenn keine Drehzahl mehr auf dem Anschluss liegt der Rechner runter gefahren werden soll. So kannst du bei einem Pumpenversagen deine Hardware schützen.
Ahhh oke also kann ich die beruhigt kaufen :)
Ja shoggy ist schon im warenkorb :)
Ahh oke ist da ein drehzahlsignal stecker dabei was ich dann anschließe oder wie ??
Sowohl als auch.
Ja wenn sok 904 sagt die lautstärke past dann brauch ich eh nix regeln dann soll die pumpen was zum pumpen ist und gut :D
für die Pumpe.
Dieses Kabel wird an den Lüfteranschluss gesteckt, und daran kann man dann ein Gerät mit 4-Pol Molex versorgen. Da ein Lüfteranschluss regelbar ist, wird auch die Spannung für das angeschlossene Gerät geregelt.
KOnkretes Beispiel:
Dieses Kabel wird an den Lüfteranschluss 1 vom Aquaero gesteckt. An diesen Molexstecker schließt du dann die Stromversorgung der Pumpe an. Regelst du jetzt den Lüfteranschluss 1 am Aquaero, wird die Pumpe geregelt ;)
Mit dem 3Pin Kabel das von der Pumpe kommt, kannst du weiterhin die Drehzahl auslesen
