Wasserkühlung für 9900k + 2080 Ti nach Vorlage
  • Ersteller Ersteller gaussmath
  • Erstellt am Erstellt am
AW: Wasserkühlung für 9900k + 2080 Ti nach Vorlage
Du kannst ein komplettset Pumpe / AGB nutzen wie das DCP das ich dir gepostet habe oder du nimmst eine D5 Pumpe und dazu nen 100er AGB von Watercool. Oder ein Komplettset von EK Water Blocks. Das entscheidest du. Magicool ist super leise, aber kann nicht geregelt werden. Ob dir der Ausgleichsbehälter zu groß ist oder nicht entscheidest du selbst, du kannst es so machen wie auf dem Bild oder du nimmst einfach nen kleineren Ausgleichsbehälter und steckst oben den Schlauch an. Je nach Möglichkeit im Gehäuse wäre es sinnvoll auch alle Plätze wo ein Lüfter am Radiator hin kann auch einen Lüfter zu montieren. Wenn du mit Winkeln arbeitest musst du die Lüfter auf der anderen Seite montieren.
Bzgl. der Radiatoren müsste man wissen was für ein Gehäuse du hast und was machbar ist :) Empfehlungen sind aber 30mm Radiatoren in der Dicke kannst du von HWlabs oder Magicool nehmen, auch EK Radiatoren sind nicht schlecht. Bei deiner Wunschkonfiguration am besten 2 360er / 420er oder sogar 3 Radiatoren. Ich kühle nen 9700k und eine 2080 ti mit 2 360er Radiatoren. Temperaturen sind sehr gut und Lüfter unhörbar. Selbst wenn der Sommer wieder sehr warm wird.
Wie ist das mit der Pumpe? Brauche ich ein Set? Welcher AGB wäre gut? Der im Bild oben ist ja ein wenig zu groß oder?
Ob Set oder einzeln ist dir überlassen, einfach das nehmen was dir am besten gefällt oder was du lieber verbauen möchtest.
Welche Radis sind gut? Die im Bild sind nicht gut? Je mehr Fläche, desto besser. Oder nicht?
Radiatoren kannst auch nehmen was du möchtest, kommt auch mit darauf an was in deinem Gehäuse passt.
Die dicke hat nichts mit der Fläche was zu tun, zwar macht es auch etwas aus aber je nachdem wie dick der Radiator müssen Lüfter schneller laufen oder gar als Push/Pull verbaut sein. Es macht aber nicht viel aus und daher lohnt es sich normal auf dünnere 30mm zu gehen, da der Unterschied nicht so groß ist und Lüfter nicht so schnell laufen müssen. Dadurch wird deine Wasserkühlung etwas leiser.
Radiatoren gibt es auch in unterschiedlichen Größen und auch vom Preis her kann sich da viel tun.
Schau auch mal auf Caseking, da gibt es auch eine große Auswahl die noch nicht mal so viel kosten.
Ich habe das Corsair Obsidian 750D Airflow wie auf dem Bild.
Liste (aktualisiere ich fortlaufend):
Pumpe + AGB: EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM - inkl. Pumpe,…
GPU Kühler: http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/15620
CPU Kühler: http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/18002
360 Radi (oben): MagiCool Xflow Copper Radiator III - 360 mm
280 Radi (vorne): MagiCool Copper Radiator - 280 mm
Welche Schläuche? Ich stöbere gerade nochmal eure Beiträge durch. Kann sein, dass ich was übersehen habe zwischen euren Streitigkeiten. :D
Schläuche: Mayhems Ultra Clear Schlauch, 13/10mm ab €'*'3,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland Ob 13/10 oder 16/10 entscheidest du, 16/10 ist etwas dicker und größer. Ist Geschmackssache. Mir wurde er zu dick und deshalb bin ich auf 13/10
Radiator 360mm: MagiCool 360 G2 Slim Radiator ab €'*'47,42 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland der ist etwas besser als dein geposteter
Den Rest kannst du so lassen. Fittinge und Winkel benötigst du noch ein paar.
Wenn du noch sparen willst: Magicool DCP450 - DC 12V Pumpe, SATA Kostet gradmal 40€ und ist in Revision 3 ein gutes Teil. Dicht und unhörbar. Hat auch oben 2 Eingänge. Einer für Schläuch als IN sozusagen und einer als Fillport.
Schade, dass Caseking den Heatkiller für die CPU nicht vorrätig hat. 2m Schlauchlänge sollte reichen? Welche Fittinge und Winkel wären empfehlenswert?
GPU Kühler:http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/15620
360 Radi (oben): MagiCool 360 G2 Slim Radiator 3x 120mm - 360er Radiatoren | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Schläuche (2m): https://www.mindfactory.de/product_info.php/Mayhems-Ultra-Clear-Schlauch-13-10-mm-1m_1292825.html
Der Mayhems Ultra Clear Schlauch enthält wenig Weichmacher und trübt nicht so schnell aus.
Ich selbst nutze ihn in 16/10, ist aber Geschmackssache, aber 16/10er Schlauch kann nicht abknicken, bei 13/10er kann es passieren vor allem wenn er schon wärmer wird und dadurch auch weicher wird. Kommt aber auch ganz darauf an wie der Schlauch verlegt wird und es gibt auch Knickschutz als Federn dazu.
Ohne Weichmacher kannst auch diesen nehmen:
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-tube-zmt-schlauch-16-10-mm-mattschwarz-1m-waek-759.html
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50273
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50272
Weichmacher lösen sich mit der Zeit aus dem Schlauch aus und können den Kühler zusetzen.
Bei mir sieht der Kühler aber nach 2 Jahren immer noch sehr sauber aus, habe bei meinem letzten Umbau mit Prozessor und Mainboard den Kühler kurz zum Reinigen zerlegt gehabt.
Den Mayhems Ultra Clear Schlauch bekommst du auch auf Water Cool:
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50299 (Zur Zeit aber nicht lieferbar)
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50300
Je nachdem welcher Schlauch verbaut wird musst du die Anschlüsse auch dementsprechend auswählen.
http://shop.watercool.de/epages/Wat...Anschlüsse / Schläuche"/"Verschraubung 16/10"
http://shop.watercool.de/epages/Wat...Anschlüsse / Schläuche"/"Verschraubung 13/10"
http://shop.watercool.de/epages/Wat..."Anschlüsse / Schläuche"/"Anschlüsse Zubehör"
2 Meter werden ausreichen, nimm aber lieber 3 Meter, besser etwas zu viel als zu wenig da haben.
Auf caseking gibt es auch eine große Auswahl und mit der Grafikkarte aufpassen das der Kühler auch drauf passen wird.
Ich brauche doch auch gerade (eben keine 90°) Adapter für die Radis. Welche sind das in den ganzen Listen, die du verlinkt hast. Sorry, ich bin totaler Noob, was WaKüs betrifft. Ist der Kühler eigentlich ein Fullcover?
Liste:
Pumpe + AGB: EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM inkl. Pumpe sleeved schwarz | Mindfactory.de - Hardware,
GPU Kühler: aqua computer cuplex kryos NEXT LGA 115x - Kupfer/Kupf…
CPU Kühler: Watercool Heatkiller IV Pro Intel - Pure Copper
Schläuche (3m): https://www.mindfactory.de/product_info.php/Mayhems-Ultra-Clear-Schlauch-13-10-mm-1m_1292825.html
Spritzflasche: https://www.mindfactory.de/product_info.php/EK-Water-Blocks-Spritzflasche-1000ml_1181815.html
Fitting: Anschluss G1/4 Zoll auf 13/10mm - geraendelt
Winkel 90 Grad: Anschluss Winkel G1/4 Zoll auf 13/10mm
Nochmal zum Klarstellen, nicht beim Mayhems Ultra sondern bei günstigen schlechteren Schläuchen.
@gaussmath: du musst nicht alles bei Watercool bestellen oder alles bei Caseking. Watercool würde bei mir sowieso ausscheiden weil die Lieferzeit viel zu lange dauert für mich. Das entscheidet aber auch jeder selbst wo er bestellt. Heatkiller gibts derzeit nur im hauseigenen Shop, du kannst aber auch einen anderen Block nutzen wie EK Water Blocks oder Aquacomputer.
Fittinge kannst du von Barrow nehmen wenn du die willst oder bei 13/10 nimmst du einfach die günstigsten
Auch hier liegt die Entscheidung bei dir, am besten schaust du einfach mal bei aquatuning, caseking und watercool was es so gibt und überlegst dir vorher welche Schlauchgröße du willst.
Welcher Fullcover ist denn für die MSI 2080 Ti Gaming X Trio geeignet? Welche Alternativen gibt's für die CPU? Heatkiller kann man tatsächlich nur im eigenen Shop bestellen.
Schlauchdicke von 13/10 passt und ist jetzt gesetzt.
Das Ding weil es dir gefällt oder weil du nichts anderes haben willst ? Für die 150€ würdest du wahrscheinlich eine selbstbaulösung bekommen und es gibt auch günstigere Kombis die sogar noch mehr Silent haben.
Ich finde Design und Befestigungsmöglichkeit top. Alternative Vorschläge?
Edit:
Für die Trio: EK-Vector Trio RTX 2080 Ti RGB - Nickel + Plexi – EK Webshop
Wie sind denn die Lieferzeiten in dem Shop?
Ich habe bei mir am Freitag einen Heatkiller Tube verbaut ( Stand alone ohne Pumpe) und muss wirklich sagen, Watercool liefert dafür wirklich viel Zubehör, was die Montage leicht macht und man ist dadurch sehr Flexibel.
http://shop.watercool.de/epages/Wat...egories/Ausgleichsbehälter/"HEATKILLER® Tube"
http://shop.watercool.de/epages/Wat...rcooleK/Categories/Ausgleichsbehälter/Zubehör
Letztlich ist es deine Entscheidung welchen du verbaust.
Leise und gut: MagiCool DCP450 ab €'*'39,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland + ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 schwarz ab €'*'5,63 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
( Shoggy verschrauben am Boden, Pumpe mit runten Klettverschlüssen draufkletten. Du lachst ? Kannst du, aber es hält )
Günstiger: Aqua Computer Aqualis D5 150ml ab €'*'39,78 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland + Aqua Computer Pumpenmodul D5 mit Tachosignal ab €'*'65,17 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Du kannst das EK RES auch in 100 ML nutzen, dann ist es noch kleiner. Als Tipp am Rande noch: EK RES hat 1 Port oben, wenn du also Schlauch oben montieren willst wie vorgeschlagen hast du keinen Fillport. Magicool hat 2 oben, da hättest du einen FIllport. Der wird je nach Montage des Schlauchs wichtig sein.
Und wie befestige ich den Aqua Computer Aqualis D5 am Gehäuse? Eine Lösung mit Klebeband würde ich gerne vermeiden.
Aqua Computer Webshop - Halterung fuer aqualis 450 und 880 ml Ausgleichsbehaelter 34043
Irgendwelche Vorschläge für einen guten CPU Kühler als Alternative zum Heatkiller?
Vielleicht ist auf AC was mit dabei: Aqua Computer Webshop - Wasserkuehler
Hat auch was mit Geschmack und Optik was zu tun und daher ist es schwer was zu empfehlen.
Kühltechnisch macht so ein Kühler nicht nicht viel aus. Klar die Kühler unterscheiden sich ein wenig, aber im Großem und ganzem ist es nicht so ausschlaggebend.
Nur mal aus purem Interesse jetzt, die Magicool empfehlungen ignorierst du komplett. Hat das einen Grund ?
Gute CPU Kühler:
Alphacool NexXxoS XP3 Light - Acetal - Intel/AMD ( hat in Tests vor Jahren sehr gut abgeschnitten )
EK Water Blocks EK-Velocity Intel - Kupfer + Acryl ( gibts auch mit RGB )
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel ( TOP Kühler, nutze ich selbst )
Watercool Heatkiller IV Pro Intel - Acryl Clean ( Heatkiller in lieferbar und mit Sichtfenster für die Weiße Flüssigkeit )
Oder du nimmst den Aquacomputer, ebenfalls sehr gut.
Ok, CPU Kühler ist auch am Start. Ich könnte also bis jetzt bequem bei Cashking und Mindfactory bestellen. Dann fehlt noch die Kühlflüssigkeit.
Ich finde das Set Pumpe + AGB + Halterung jetzt gar nicht mal sooo teuer. Wenn man alles selbst zusammenstellt mit günstigen Alternativen spart man vielleicht 20-30 Euro?!
Kühlflüssigkeit kann ich dir das DP Ultra von Aqua Computer empfehlen.
Nutze ich bei mir in der Farbe gelb und diese Farbe hat bei mir noch nichts eingefärbt.
Gibt es auch ohne Farbe und auch in rot, blau, orange und grün. Aber zu diesen Farben kann ich nichts mit zu beitragen.
Wasserzusaetze fuer Wasserkuehlungen online kaufen
Kannst aber auch destilliertes Wasser mit oder ohne Zusatz verwenden.
Dieses Thema ist etwas umstritten, soll auch Leute geben die keinerlei Probleme mit nur destilliertes Wasser haben.
Andre nutzen Zusätze als Korrosionsschutz und andere verwenden auch G48 in sehr geringer Menge mit dazu.
Persönlich habe ich so viel ausgegeben das es am ende wegen 7 Euro für ein Liter nicht mangeln soll und habe daher das DP Ultra seit zwei Jahren in Verwendung.
Mehr wie 1 Liter wirst du auch nicht brauchen. Ich hatte von 1 Liter mit nur den intern verbauten Radiator etwa 250ml überig.
Da du Magicool ja nach wie vor grundlos komplett ignorierst, ist das natürlich nicht mehr so teuer. Richtig. Magicool kostet dich halt zusammen 55€ und damit sparst du mal einfach so 100€. Aber wie gesagt, du reagierst weder darauf noch nennst du gründe die dagegen sprechen :)
Kühlflüssigkeit gibts 2 Alternativen. Ich persönlich schwöre auf DP Ultra von Aquacomputer, habe auch schon in einem PC Destiliertes Wasser mit G48 benutzt wegen der Korrision. Etwas anderes würde ich nicht machen. Wenn du keine Farbe im System willst, kannst du auch anderen Schlauch ohne Weichmacher nehmen, Tygon Noprene z.b.
@Jonny: Hast du die Magicool Kombi selbst? Wie ist die Befestigung? Die Klemmen fixieren die Kombi, aber die steht dennoch auf dem Gehäuseboden, oder?
Das mit dem Gehäuseboden ist kein Problem, wenn auf dem Boden steht würde ich immer so was zum entkoppeln nehmen.
ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 zur Pumpenentkopplung …
Habe ich mit meiner Aquastream Ultimate auch darunter gepackt.
Eine Pumpe sollte immer entkoppelt werden.
Da gibt es auch Schrauben mit Puffer.
Watercool Heatkiller Tube - Entkopplungs-Kit fuer Tube-…
aqua computer Pumpen-Entkopplungsset
