Wasser raus, Luft rein > neuer Kühler für 3900X gesucht
Nachdem ich jetzt ca. 2 Wochen eine Arctic Freezer 2 AIO auf meiner CPU hatte, wünsche ich mir sehnlichst meinen Mugen 5 (PCGH Edition) zurück. Mit diesem war mein PC im Idle nahezu immer lautlos (außer wenn die Gehäuselüfter hin und wieder mal angesprungen sind) und auch unter Last noch sehr angenehm.
Die Wakü ist immer hörbar und die Lüfter sind ständig am hoch und runter drehen. Davon abgesehen, sind auch die Temps nicht wirklich besser geworden.
Wie auch immer, da der Mugen 5 bereits in einem anderen Rechner steckt, brauch ich einen neuen Kühlklotz. Einzige Vorraussetzung, leise und nicht übermäßig teuer.
Ich sehe auch keinen (technischen) Sinn von Wasserkühlern...
Meine Empfehlung im mittleren Preisbereich:
Noctua NH-U12S für 60€
Völlig ausreichende Kühlleistung für den 3900X und leiser Betrieb.
Mitgekauft wird auch der Langzeitsupport, falls du später auf einen neuen Sockel umziehst bekommst du den Sockelkit Gratis zugeschickt.
Nein, der 280er.
Der Dark Rock Pro4 gefällt mir schon sehr gut, ist aber auch alles andere als günstig.
Der Noctua NH-U12S sieht recht dünn aus und geht im Preisvergleich momentan auch erst bei 70€ los.
59,90€ es sei denn du möchtest einen komplett schwarzen Kühler, dann verlangen sie 10€ mehr.
Ja er ist etwas kleiner aber ob die CPU unter Last bei 85°C läuft oder 65° interessiert ihr nicht die Bohne (daher auch mein Unverständnis zur WaKü).
Und wer trotzdem noch mehr kühlen möchte (oder es auch unter dauer 100% Last sehr leise mag) greift in der Klasse "NH-D15" zu.
Die Vorschläge sind gut und ausreichend für dich. Doch auch bei einem Luft Kühler musst du eine eigene Lüfterkurve definieren sonst hast du den gleichen Effekt wie mit deiner aio.
Letztendlich wäre es das einfachste du regelt deine Lüfter entweder auf die Wassertemperatur und nicht auf die CPU temp.
Oder du läßt die Lüfter erst ab mehr als 70 Grad CPU temp hochlaufen.
Das hoch und runterspringen wirst du mit einem Luftkühler auch haben, da der 3900X immer wieder selbst mit Idle bestimmte Temperaturen erreicht wenn irgendwas kurz bearbeitet wird. Hier hilft nur entweder nach Wassertemperatur zu regeln was in deinem Fall eher nicht möglich ist oder eine Kurve zu erstellen wo bis zu einer bestimmten Temperatur eine feste Drehzahl anliegt und die Kurve erst dann ansteigt sobald es noch wärmer wird.
Ein guter Wert ist 40% bis 70°C und bei 90°C 100% und dann wird die Kurve zwischen 70 und 90 Grad linear ansteigen.
Das wirst du auch mit einem Luftkühler so einstellen müssten.
Dann kommt es ganz darauf an wo du dein Radiator verbaut hast, denn wenn der Radiator oben verbaut ist und die Grafikkarte an die 70-75°C kommt ziehst du die ganze heiße Luft aus dem Gehäuse durch den Radiator und wie soll dann noch eine gute Temperatur dabei entstehen?! Denn dadurch wird das Gehäuse bestimmte Temperaturen erreichen und wenn du mit 40-50°C aus dem Gehäuse das Wasser abkühlst wird die CPU-Temperatur auch schlechter ausfallen. Denn alles ist immer von der Umgebungstemperatur abhängig und es können keine Temperaturen darunter erreicht werden.
Baue den Radiator vorne ein damit der Radiator die Luft aus dem Raum bekommt und oben und hinten noch gut abgeführt werden kann. Denn bei einer Grafikkarte die weiterhin mit Luft gekühlt ist ist sehr wichtig das die warme Luft aus dem Gehäuse abgeführt wird sonst staut sich die heiße Luft im Gehäuse an und alle Komponente und auch die Grafikkarte selber erreichen höhere Temperaturen.
Wir haben hier auch einen 3900X stehen und bei uns war anfangs sogar nur eine AIO mit einem 240er Radiator verbaut, aber der war so verbaut das die Luft aus dem Raum bezogen wurde. Damit kamen wir auf etwa 75-79°C hoch, was so mit einem 240er Radiator gar nicht so schlecht war. Wobei im Schnitt an die 65°C unter Last anlagen.
Dein 280er Radiator kommt aber fast einem 360er gleich und da müsste es etwas besser damit ausfallen. Wir haben mittlerweile zu dem 240er noch einen 360er mit dazu gebaut, da die AIOs von Alphacool erweitert werden können und nun kommt er im Schnitt auf 55°C mit dem Prozessor unter Last und das ganze ist auch leiser geworden da nun die Fläche größer ist und die Lüfter nicht mehr so schnell laufen müssen.
Der Radiator ist vorne, an Frischluft sollte es also nicht mangeln. Mit der Lüfterkurve hab ich schon viel rumgespielt, bekomme aber einfach kein zufriedenstellendes Ergebnis. Mit dem Mugen 5 und angepasster Lüfterkurve war der PC im Idle tatsächlich nahezu immer unhörbar.
Versuche es mit dem was ich oben geschrieben habe, denn mit Luft wirst du auch zig Themen hier finden wo User das selbe Problem mit einem Luftgekühltem Prozessor beschreiben. Daher bist du nicht der erste und das ganze liegt nicht am Kühler sondern an dem Prozessor der selbst mit Idle immer wieder kurz heiß läuft.
Was für Temperaturen erreichst du und wie testest du?
Unter Luft hatte ich das Problem ja aber ebend nicht. Da war fast durchgehend Ruhe, nur hin und wieder sind dann mal die Gehäuselüfter kurz angesprungen um für Frischluft zu sorgen.
Das Hauptproblem an der AIO ist, dass man sie eigentlich durchgehend hört, was sicher auch daran liegt, das die Lüfter in der Front sitzen und permanent laufen. Den Luftkühler zuvor lief zwar auch permanent, das hat man aus dem gedämmten Gehäuse aber nicht rausgehört.
Die Temperaturen jetzt unterscheiden sich kaum von denen zuvor. 40-50grad im Idle 85grad unter Volllast.
Nur ist der PC jetzt in allen Szenarien lauter als zuvor. Beim gamen gibt auch die Graka richtig Vollgas, weil sie die heiße CPU Luft abbekommt, welche zuvor unter Luft noch direkt vom hinteren Gehäuselüfter abgesaugt wurde.
Bestimmt nicht mit dem selben Prozessor, denn du gehst mit Sicherheit von einem anderem System aus was du noch in Erinnerung hast. Der 3900X lässt sich hier auch schwerer kühlen, da 12 Kerne vorhanden sind und die Wärme auch nicht mittig abgegeben wird, was auch noch etwas negativ sich auswirkt.
Was ist bei dir Last mit 85°C? Spiele oder Prime95?
Zudem sollte eine bestimmte Drehzahl anliegen damit das Wasser nach Last wieder herunter kühlen kann, denn wenn du die Last weg nimmst und der Prozessor nicht mehr so stark aufheizt ist das Wasser immer noch heiß aber du drehst mit der Regelung nach CPU Temperatur direkt den Hahn ab und das Wasser braucht dann viel länger bis es abgekühlt ist. Daher sollte hier eine gewisse Drehzahl immer anliegen die vom Geräusch her dir angenehm ist und Lüfter können bis zu einer bestimmten Drehzahl auch leise sein. Denn es gibt keine Lüfter die mit hohe Drehzahlen leise sind und daran wird ein Luftkühler auch nichts dran ändern.
Es geht daher da in deinem Fall nicht nach Wassertemperatur geregelt werden kann die optimale Kurve zu erstellen und das wäre mit dem Beispiel was ich bereits eingestellt habe bestimmt viel besser.
Natürlich kannst es auch mit einem Luftkühler versuchen, ist ja deine Sache, aber ich möchte dir nur sagen das du das ganze nicht mit einem anderem System vergleichen kannst und du hier mit einbeziehen musst das du nun einen starken 3900X verbaut hast.
Ich glaub ich würde mich wohl erinnern, wenn ich beim Kühlerwechsel vor 2 Wochen auch die CPU ausgetauscht hätte.
Den 3900x hab ich seit März und wie schon gesagt gab es mit Luft nahezu keine Probleme damit.
Ich werd nochmal die Kurve anpassen, mache mir aber keine große Hoffnungen, denn selbst unter sehr niedriger Drehzahl höre ich die Radiatorlüfter in der Gehäusefront und ich will von dem PC im Idle bzw. Desktopbetrieb einfach nichts hören.
100,- darf man schon für kühlung ausgeben. immerhin essentieller bestandteil und so und teuer wird ganz anders geschrieben.
habe erst vor kurzem von Noctua NH-D15 zu Noctua NH-D15 chromax.black im fractal design meshify s2 gewechselt und seit dem (auch zuvor) bis auf die GPU nichts mehr gehört. auch nicht bei 30c zimmertemp.
Ich habe die 360iger Variante und nutze insgesamt 5 Lüfter. 3 vorn beim Radi, einen im Deckel (als Intake um die VRM zu kühlen) und einen als Exhaust. Die Noctua waren nicht günstig aber jeden Cent wert. Ich habe aktuell nicht mal Lüfterkurven. Vorn und oben drehen mit 700RPM und der hinten mit 1000RPM. Der PC steht unterm Schreibtisch und ist für mein Empfinden nicht zu hören. Gut ich werde langsam alt(behaupten meine Kinder!) und mein Gehörvermögen mag gelitten haben.
Bei einer AIO/WaKü sollte man auch immer beachten, dass die VRM ein wenig aktiven Airflow bekommt. CPU Air Cooler sorgen dafür quasi passiv. Auf deinem B350 Plus hast Du 4 Phasen VCore VRM mit jeweils einem 52A DrMOS und Choke. Unter Last zieht deine CPU so um die 100A. Das ist schon ein wenig Wärme. Bei deiner VRM werden, unter Last auf dem DIE der MosFETs, sicher um die 80-90°C erreicht. Ein Teil davon geht übers Lot ins PCB(was letztlich zu einem überdimensionalen Headspreader wird) der Rest halt "direkt" ins Gehäuse. Das sind alles Dinge die man auch ein wenig im Auge haben sollte wenn sich für eine AiO entscheidet.
Und nein HWInfo zeigt idR die VRM Temps nicht korrekt an. Auf ASUS Mainboard sitzt der Temp Sensor Gott weiß wo. Und den VRM Controller kann man nicht direkt abfragen, weil ASUS das nicht will. Man könnte sonst ja rausfinden welche umgelabelten VRM Komponnenten ASUS da verbastelt. Auf Highend Board setzt ASUS immer hin nen zweiten Chip drauf. Der fragt die Werte vom Controller ab und liefert sie korrekt ans Super IO.
Das ist das Problem, was ich mit dem Eisbär hatte. Die Lüfter drehten im Idle mit 900rpm, was immer hörbar war und mich letztendlich auch wirklich gestört hat.
Die Lüfter vom Dark Rock Pro 4 laufen im Idle mit 350rpm und das ist unhörbar.
Und wenn du dir schon einen 450€ Prozessor kaufst, sollte es nicht wegen 20€ mehr beim Kühler scheitern.
