A Abzug86 Komplett-PC-Aufrüster(in) 21. Juni 2009 #61 "untertaktet mit Spannungserhöhung"...... über den Sinn oder Unsinn dieser Möglichkeit lass ich mich jetzt mal nicht aus.
C CheGuarana Guest 21. Juni 2009 #62 [o] Untertaktet mit Standartspannung Weil, man bei meinem Board keinen Vcore wählen kann -.- Deshalb nur Phenom 2 940 @ Phenom 9950. Per AMD Tool hab ichs auch schon probiert, allerding ist die Spannung bei nächsten Start dann wieder normal. -.-
R Railroadfighter Guest 21. Juni 2009 #64 Core 2 Duo E8200@3,54 Ghz@1.3 Volt Also relativ weit übertaktet mit leichter Spannungserhöhung (Standard 1,28 Volt). grüße, Railroads
Defqon Komplett-PC-Aufrüster(in) 21. Juni 2009 #65 so schwieriger fall laut Intel ist meine VID vom Q9400 0.850v - 1.3625v läuft bei 2.55GHz auf 1,14V (Multi 6x) und bei 3.4GHz auf 1,24V (Multi 8x) also würd ich sagen [x] Übertakten bei Standardspannung
tobi757 PCGHX-HWbot-Member (m/w) 21. Juni 2009 #66 Also wenn ich meinen Q9550 habe werde ich zuerst versuchen die Spannung zu senken und trotzdem höher zu takten
Explosiv BIOS-Overclocker(in) 21. Juni 2009 #67 [x] Übertaktet mit Standardspannung Hab meinen AMD Athlon X2 7750 mit Standardspannung von 1,325 Volt auf 3100MHz übertaktet und somit 400MHz OC Primestabil,... ! Gruss Explosiv
Stingray93 Software-Overclocker(in) 21. Juni 2009 #68 [x] Übertaktet mit Standardspannung Amd Phenom II X4 955 1,35V @ 3,6Ghz So bleibt er im Alltag auch! Nur bei Benches klopp ich ihn auf 3,95 ; die 4ghz Marke konnt ich bisher nicht knacken :/
BautznerSnef PCGHX-HWbot-Member (m/w) 24. Juni 2009 #69 [X] Übertaktet mit Spannnungserhöhungen Amd Athlon 64 X² 4400+ @ 3163,81 MHz bei 1,456 - 1,58 Vcore. Amd Athlon 64 X² 4400+ @ 24/7, 3 GHz bei 1,54 Vcore Amd Athlon 64 X² 4400+ @ bench, 3035,1 MHz, 1,55 Vcore. mfg Senf
V vorian82 Schraubenverwechsler(in) 24. Juni 2009 #71 [X] Übertaktet mit Spannnungserhöhungen e8200 @ 4ghz 1,47V WaKü
Gebieter PC-Selbstbauer(in) 24. Juni 2009 #72 Nicht übertaktet und nicht overvolted und das wird auch so bleiben so lang mein I7 noch Garantie hat !
moonrail PCGHX-HWbot-Member (m/w) 24. Juni 2009 #73 [x] Übertaktet mit Spannungssenkung 3 Ghz mit genau 1,15Vcore, Standard sind 2,4Ghz bei 1,25Vcore Leistungsaufnahme ist damit in etwas identisch zur Standardtaktung, teils unter Last sogar darunter.
