Beim TPC ist es so latte, ob du 450 oder 550 nimmst, die Rails gehen locker über 30A, bei gleich eingestellter OPP.
Wird mit der 290 laut im Gegensatz zum G550-PCGH.
Weiss halt nicht, ob es das gleiche Gerät mit anderer OCP ist oder ob sich da was ändert. Prinzipiell isses Latte wie Eichel.
Zum G550: Hab die PCGH-Edition nciht mehr bei Alternate gefunden. Entweder bin ich bissl bled im schedl oder die haben keine mehr.
Zu bedenken ist vllt. noch das ich mein System nach und nach immer weiter ausbauen möchte und ich möchte jetzt für das nächste NT wirklich nur noch einmal Geld ausgeben.
Das nächste was ich aufrüsten möchte ist das Board und Der Prozessor. Hatte an ein i7-4790K nachgedacht den ich dann gerne übertakten möchte.
Dann reichen 550 Watt noch immer, mit 650 bist du schon weit auf der sicheren Seite. (Weiter zu gehen lohnt sich nicht, da sonst der Wirkungsgrad in das Bodenlose fällt.)
Im Punkt des Gesamtstromverbrauchs brauchst du dir keine großen Gedanken machen - der Trend ist gerade erst im Anfahren was Effizienz angeht.
In den meisten Fällen reicht ein 350W Netzteil um einen High-End-PC zu betreiben (eine Single-GPU-Grafikkarte/kein OC).
Wenn du sagen kannst das du bei einer Grafikkarte bleiben wirst kann dir hier etwas tolles empfohlen werden, bzw ist das ja schon geschehen.
Einzig wenn du sagst das du mit Multi-GPU spielen willst musst du größer dimensionieren - und wir müssen das dann auch wissen.
Damit du dir über den Stromverbrauch in etwa einen Überblick holen kannst haben wir hier unseren Watt-Sammelthread Post #314 wäre mein derzeitiges System.
300W und eine r9 290? hmmm. Da muss ich dir widersprechen. 250W gehen gut schon drauf alleine fürs System, da bleibt nicht mehr viel für den Rest.
780 dürfte da vielleicht gehen. 400W ist das minimum für einen High End Pc, um noch Reserven zu haben.
550Watt reicht dicke, bisschen mehr macht die Technik ja auch mit.
650Watt wäre schon für Crossfire mit zwei Karten der oberen Mittelklasse.
Mehr als 550Watt wären 400Watt auf der Garfikkarte, das kriegst du nie im Leben mehr weggekühlt.
Nein kein 650W Modell wenn keine 2. Karte geplant ist, dafür könnte es zu knapp sein und wenn macht man es sofort da die Zyklen der Karten eh recht kurz sind. Stron auf Vorrat ist blödsinnig, dann lieber das 55oer verkaufen wenn es an der Zeit ist
nee 300 werden mit nem oc 4790 und ner 290 definitiv nicht reichen, das dürfte beim Spielen schon knapp drüber liegen (geschätzt vielleicht 320-340 Watt).
