Was haltet ihr von dieser Pumpe?
Ja gut dafür bekommt man eine Laing aber halt ohne AGB ;)
Die Pumpe an sich ist gut und reicht für jeden normalen Kreislauf locker aus. Wenn du was preiswertes suchst liegst du damit auf jeden Fall richtig
nur die ist halt ganz schön groß!
eine frage: ist die Laing eigentlich wirklich so laut wie alle sagen?
edit: aber die Laing hat doch nur 420 L/Std. und die Eheim 600 L/Std.!
Diese Laing ist unhörbar !!! Hab die auch. Muss immer die Hand drauf legen um zu wissen ob die läuft. 420 L/min sind mehr als genug. Die Ehehein hat zwar auf Papier 600 l/min aber in dem Kreislauf sind es dann doch weniger durch den Widerstand der Kühler-wenn die nicht soviel Power hat.
Kleinere Pumpe mit dieser Leistung gibt es nicht und entkoppeln musst du jede Pumpe wegen Vibrationen.
Also die Laing ist defintiv gut hörbar, etwa die Laustärke einer nicht entkoppelten Festplatte.
Ob man sie hört kommt halt drauf an, wie schnell man die Radiator Lüfter drehen lässt und wie laut das restliche System ist.
Die Alphacool Eheim Station ist eine solide Pumpe. Der hohe Durchflusswert bedeutet aber nicht, dass sie besser ist als eine Laing, es kommt nicht nur auf den Durchfluss ohne Widerstand an, sondern auch darauf, wie sehr der Durchfluss durch Kühler gebremst wird. Und da ist die Laing besser, sie ist einfach eien stärkere Pumpe.
Ich würde die Laing nur nicht direkt am Gehäuse befestigen sondern durch sowas http://www.aquatuning.de/product_in...r-Laing-Aufsatz-Entkopplungsset-4-Puffer.html entkoppeln. Dann ist das bestimmt kein Problem ;)
Die puffer sind der letzte scheiß. Da kann man besser selber kurz was zum entkoppeln basteln.
Da kann ich dir nur zustimmen. Die laing macht ne menge mehr dampf als ne Eheim station.
Alter sieht das teil ******** aus!!!! Nim ne Laing der Leistungstechnisch 1A und optisch mit Deckel auch. Man kann sie zwar wahrnehmen aber das teil ist nicht Lauf oder nerfig wenn sie entkoppelt ist.
