Was bewirkt dieser jumper auf meinem MB?
ole88
PCGH-Community-Veteran(in)
hi,
wie gesagt ich hab bei meinem mainboard einen jumper der sich OV-CPU nennt, auf standart heißt es spannungen gehen bis 1,7 und wenn ich auf enable setze gehen über 1,9 is das so richtig?
also der erhöht die vorhande Spannung hebt aber meines Wissensnach nicht die grenze auf, bzw verschiebt sie nicht.
Edit: einbisschen gegoogelt und wenn man den OV-Jumper setzt verschieben sich alle Voltgrenzen
VCore : 0.85000V -2.1000V (nur wenn OV_CPU jumper enabled ist, sonst 1.7000V max)
CPU PLL Voltage : 1.50 - 2.78V
FSB Termination Voltage : 1.20 - 1.90V (wenn ein 45nm cpu erkannt wird, ist 1.10V standard)
DRAM Voltage : 1.80 - 3.08V
NB Voltage : 1.10 -2.20V (nur wenn OV_CPU jumper enabled ist, sonst 1.90V max)
SB Voltage : 1.10 -1.40V
PCIE SATA Voltage : 1.50 - 1.80V
leute die mit LN2 kühlen, und die sollen wissen auf was sie sich einlassen wenn sie den jumper setzen
da fühlt man sich an die zeiten erinnert als man bei den pentium 2 den fsb jumper umsetzen musste zu ocen...
Kannst ja mal 2.1V an die CPU lassen, das machst du dann aber auch nur einmal ;) Egal ob mit DICE, LN2 oder LHE (Flüssighelium)
