was benötige ich alles für eine externe Wakü
toni-turek
Moin zusammen,
Nachdem ich mit meinem PC in die obere Etage umgezogen bin, habe ich erhebliche Probleme meinen Primo Enthoo unterzukriegen. Neben den Tisch geht nicht und unterm Tisch steht er mit der Oberkante direkt unter der Tischkante und die Wärme kann nicht mehr abgeführt werden. Durch die Dachschräge kann ich ihn auch nicht auf den Tisch stellen da sonst kein Platz mehr für mich ist ^^.
Da es eher schwer wird meine 2x 480er Radiatoren in einem kleineren Gehäuse unter zu bekommen, würde ich wohl eher auf einen Mo-RA3 (Pro oder LT) zurück greifen und mir einen kleinen Midi-Tower auf den Tisch stellen. Den Mo-Ra hatte ich eh schon seit einiger Zeit im Auge und meine 480er würde ich versuchen zu verkaufen.
Was brauche ich alles für die externe Lösung ausser dem Mo-Ra und Schläuche ? ich wollte draussen mit PVC arbeiten (oder gibt es da bessere schläuche für die Verbindung?) wegen der Flexiblität und im Case mit Hardtubes. den Mo-Ra wollte ich mit diesen Schnellverkuppler verbinden. Für PVC Schläuche habe ich noch anschraubtüllen. Den Mo-Ra werde ich auf Standfüsse stellen. habe ich noch was wichtiges vergessen ?
Ausserdem würde mich interessieren ob ich in einem Midicase wie diesem meine Aquastream XT verstecken kann oder ob ich diese auch lieber neben dem Mo-Ra hinstellen sollte. Ich denke meinen AGB werde ich schon im Case unterbringen. vielleicht habt ihr ja auch noch andere Vorschläge was das Case betrifft.
LT. Der Pro lohnt in der Regel nicht.
Gehäusedurchführungen und Kabel. Die Lüfterblende für den Mora wird ganz sicher auch nicht schaden, nicht, dass man noch irgendwie in die Lüfter langt (je nach Stehplatz) oder Haustiere/Kinder da rein greifen.
Epdm. Am besten Ek Zmt wegen der hohen Wandstärke. Knickschutz und Langlebigkeit sind die Vorteile. Pvc neigt dazu, seine Weichmacher im Kreislauf zu verteilen. Bei den etwas längeren Strecken zum Mora und zurück nicht zu vernachlässigen.
Mit Außengewinde? Ok, wenn du das Ding an Gehäusedurchführungen schraubst sicher von Vorteil, aber von da aus weiter? Da würde ich noch ein zweites Paar mit Innengewinde kaufen.
Nebenbei bemerkt ziehe ich bei Schnelltrennern die Produkte von CPC vor, aber egal.
Blende und Kabel habe ich erwähnt? Ja. Gerade letzteres ist immer problematisch. Du brauchst eben irgendeine Kabelverbindung zum Mora, um die Lüfter zu bespaßen.
Ganz einfach. Das Ding hat zwei Plätze für Netzteile. An einen das Netzteil, an den anderen die Aquastream.
Würde ich lassen, zu viel Kabelchaos.
Danke Dir nochmal für Deine Antwort und die hilfreichen Tipps.
Ich habe mich dafür entschieden die beiden 480er Radiatoren zu behalten und habe diese unter den Schreitisch bebastelt. Die Pumpe habe ich auch extern verbaut und mir eine Vorrichtung unter den Schreibtisch gebaut.
Hätte ich mich für einen MO-Ra 420 etnschieden hätte ich faktisch auch nur 120mm mehr Kühlfläche gehabt.
Dadurch das die Radiatoren nun extern verbaut sind ist die Wassertemperatur auch um einige Grad gesunken und im Gehäuse habe ich keine Stauwärme mehr.
P.S Sorry an die Mods das ich gegen die Forenregel verstoßen habe und erst meine Radiatoren hier zum Kauf angeboten habe.
