z3rb
Wakü Zusammenstellung passend ?
Hallo zusammen!
Habe vor mein system (siehe unten sys profile) unter wasser zu setzen!
Zunächst wollte ich nur die CPU mit Wasser kühlen und später noch die GPU in den kreisluf mit einschließen!
Das ganze wird in diesem Gehäuse verbaut Caseking.de » Gehäuse » Lancool » Lancool K7 Midi-Tower - black
(Fesplattenkäfig ist schon raus)
OCed wird momentan noch nichts, aber sobald die leistung nicht mehr ausreicht wird das natürlich auch geschehen ...
Da Waküs absolutes neuland für mich sind, werden in der zusammenstellung mit sicherheit einige produkte auszutauschen sein
So dann kommen wir mal zu den produkten mit denen ich liebäugel!
CPU Kühler: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Watercool HK CPU AM2 Rev. 3.0 Light Watercool HK CPU S754/939/940/AM2 Rev.3 LC 10137
Pumpe: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V Pro Laing DDC-Pumpe 12V Pro 49019
Radi: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator 35041
AGB: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter 45095
Schlauch: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv weiß (3/8"ID) Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv weiß (3/8"ID) 59054
Anschlüsse: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv weiß (3/8"ID) Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv weiß (3/8"ID) 59054
Sonst. Zubehör: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Innovatek Protect Fertiggemisch by Aquatuning 1000ml 30019
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - ATX-Überbrückungsstecker ATX-Überbrückungsstecker (20 Pin) 52023
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Spritzflasche 500ml PE-LD Spritzflasche 500ml PE-LD 32060
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 71160
Warenkorb:Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Den Kreislauf mit cpu only hatte ich mir so vorgestellt:
Pumpe --> AGB --> CPU --> Radi --> Und wieder pumpe
Wenn die graka noch dazu kommt hatte ich an das gedacht:
Pumpe --> AGB --> CPU --> 120er SIngle radi --> Gpu --> Triple Radi --> und wieder pumpe
Eine frage hätte ich noch: Wo ist es am sinnvollsten den Temp sensor anzuschliessen? Direkt Hinter die cpu ?
Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an !!!
gruß z3rb
Hallo zusammen!
gruß z3rb
