Cey
Wakü Upgrade Leiser/Kühler bis 600W
Hallo!
Ich wollte gerne meine Wakü upgraden. Meine Ziele sind folgende:
- Passiv im Idle mit bis zu 180W Leistungsabgabe
- Relativ erträgliche Lautstärke (ideal: so um die 800-900 rpm) für bis zu 600W Wärmeabgabe
Was ich bisher habe:
- Lian-Li PC-P50 R
- Laing DDC
- 1 140er Radiator vorne unten intern, 6 cm dick mit 140er Lüfter ins Gehäuse blasend + 120er slim Lüfter auf anderer Seite (Push&Pull)
- 1 120er Radiator hinten oben intern, 4 cm dick mit 2x 120er Lüfter ins Gehäuse blasend (Push&Pull)
- 1 280er Radiator oben, 3cm dick mit 2x 140er Lüfter ausblasend (nebeneinander)
- 1 120er Lüfter (kein Radi!) einblasend vorne Mitte für HDD-Kühlung und Frischluft
Wie ihr sehr, sind das ne ganze Menge Lüfter, sodass hier keine Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Das Problem ist, dass sie auf 100% natürlich extrem laut sind alle zusammen, auf so bis 800 rpm sind sie gut erträglich während dem Spielen auf jeden Fall. Im Idle runterregeln geht schon, nur irgendeiner schleift dann doch ein bissl oder fiept, wie auch immer, passiv wäre mir da sehr viel lieber (oder PWM-steuerung auf 300 rpm)
Also was ich mir überlegt habe so prinzipiell. Es muss ja auf jeden Fall was externes her, da intern alles ausgereizt....
1. einen Passivradiator an die Gehäusewand befestigen. Dagegen spricht jedoch, dass der PC auf dem Tisch max 10 cm. von der Wand entfernt steht und deshalb die Wärme nicht abgeleitet werden könnte. (PS: Mag meinen PC gerne aufm Tisch... Ist ja auch auf Optik ausgelegt )
2. Einen Mora oder sowas an die Gehäusewand... Wird halt elends fett dadurch an der Seite, was ich optisch gar nicht gut finde. Dazu das Problem der Lüftersteuerung, da ich keine seperate Steuerung verbauen kann (keinen Platz im Gehäuse) und Mainboard so viel auf einmal nicht regelt einfach. (Okay, PWM ginge vielleicht über nen Molex-Verstärker... naja, dicker Kabelsalat und so)
3. einen 420er Radiator hinter den PC stellen. Dieser hier scheint mir dafür gut geeignet. Versehen mit 3x Alpenföhn Wing Boost PWM, die ich auf 300 rpm im Idle runtergelegt nicht hören dürfte doch eigentlich?! Also ich würde alle Lüfter im Gehäuse ausmachen und die 3 Alpenföhns dann mit 300 rpm laufen lassen.
Hm. Wie ihr sehr, hab ich da schon so paar Ideen. Kosten spielen primär mal keine Rolle, da man sich dann am Ende eh nur rumärgert an der falschen Ecke gespart zu haben. Ach ja, am Gehäuse und den internen Radis mag ich nicht viel ändern, ist alles schon so schön verbaut und verstaut
Also über Inspirationen wäre ich doch sehr dankbar,
Viele Grüße,
Cey
Hallo!
- Lian-Li PC-P50 R
- Laing DDC
Viele Grüße,
Cey
