derneuemann
Lötkolbengott/-göttin
AW: Wakü Temperaturproblem bei i7-4790K mit 780Ti
Zwar deutlich übertrieben, grundsätzlich die gleiche Aussage. Und auch mit 50° Wassertemperatur kann man eine GPU noch immer locker leiser und besser kühlen als mit allen Luftkühlern. Nur für CPU Kühler sieht das etwas anders aus... Da ist halt etwas weniger Spielraum... Aber dieser Delta T 5° Wahn, dem ich auch lange erlag ist auch nicht die einzig wahre Empfehlung! Sondern jeder hat seine eigenen Anforderungen!
Niemand sagt, dass man mit einem 120er Radi nur 80-100W abführen könnte. Man sagt, und das zu recht, dass man je ca. 80-100W einen 120er einplanen sollte, wenn man noch verhältnismäßig leise (also <= 1000rpm) kühlen und einigermaßen wakü-würdig niedrige Temperaturen zu erreichen will. Für echte Silentfans empfielt sich schon eher ein 120er pro 50W, während manche lärmresistente AiO-Nutzer sich vielleicht sogar noch mit 150W pro 120er und 1200rpm-Lüftern zufrieden gibt, weil sie nichts besseres gewohnt ist. Habe selbst schon mal bei einem alten Rechner ca. 250W Abwärme mit einen einzigen 120er Radi auf dem ein 1200rpm-Lüfter sein lautes Unwesen trieb dauerhaft abgeführt. Das geht, ohne der Hardware dauerhaft Schäden zuzufügen, aber jeglicher Vorteil einer Wakü (abgesehen von der Optik) ist natürlich dahin. Trotzdem kann man mit einem 120er prinzipiell sogar 400W, 500W oder noch mehr Leistung abführen - allerdings kommt man dann selbst mit turbinenartig hoch drehenden Lüftern in Temperaturbereiche, bei denen viele empfindliche elektronische Komponenten in der Regel nicht mehr zuverlässig unter ihren thermischen Limits gehalten werden können, weil das Wasser schlicht zu heiß wird. Weder 42° noch 46°C sind meine Erachtens Wassertemperaturen die es sich bei einer Wakü anzustreben lohnt, obwohl sie gerade noch in einem Rahmen liegen, bei dem die Hardware meistens noch problemlos überlebt und nur in Ausnahmefällen (z.B. bei sehr hohen Außentemperaturen) Gefahr läuft zu throttln. Sehr erstrebenswert ist so eine knappe Kiste aber nicht - erst recht wenn man schon extra in eine teure Wakü investiert. Mit einer ähnlich lauten oder nur wenig lauteren Lukü lässt sich so was zu den Temperatur-Konditionen schließlich meistens auch in den Griff bekommen - selbst wenn man wenig Platz hat.
Btw: Wenn man bis knapp unter den Siedepunkt geht, kann man wahrscheinlich auch 1000W kontinuierlich mit einem handelsüblichen 120er abführen - nur überlebt das in der Regel keine so "gekühlte" PC-Komponente.
Ein 240er ist daher mit 330W bei 1000 rpm zwar nicht überfordert, aber die Temperaturen sind imho unter aller Sau und 1000 rpm sind auch nicht wirklich leise. 165W pro 120er ist einfach keine Empfehlung wert im Wakü-Bereich, wenn die Wakü Vorteile gegenüber Lukü haben soll. Dazu kommt das bereits angesprochene Problem, dass auch die größte Radiatorfläche nichts bringt wenn die Luftversorgung und -abfuhr nicht passt. Die Empfehlung mit den 80-100W pro 120er kann man mit ruhigem Gewissen für einigermaßen günstige Belüftungsverhältnisse und Lüfterdrehzahlen im Bereich von >800 bis 1000 rpm ansetzen. Will man hingegen wirklich leise kühlen (also deutlich unter 800 rpm) und dabei dennoch Wakü-typisch niedrige Temperaturen erreichen, sollte das Verhältnis Fläche/Leistung größer werden (gute be- und entlüftung vorausgesetzt).
