Wakü revival
AW: Wakü revival
Ich bin soeben noch auf ein anderes Problem gestossen.
Mein Mainboard (Asus Crosshair VI Hero) besitzt 2 RGB 4pin (12v) Ausgänge, der Barrow CPU Kühler sowie das Boxfish Reservoir haben jedoch einen 3pin (5v) Anschluss.
Gibt es einen Adapter von 4pin auf 3pin (mir ist bewusst dass die LEDs dann nicht mehr einzel angesteuert werden können)?
Im Notfall häng ich die beiden an den RGB Ausgang des Quadros, aber möchte dies bei Möglichkeit verhindern, da ich eigentlich alles über das Mainboard steuern möchte.
Gruss
Robin
Das Funktioniert nicht, daher gibt es auch keine Adapter.
Ganz davon abgesehen werden die LEDs sofort Schaden nehmen da statt 5v dann 12v drauf kommen.
Es handelt sich hier um zwei vollkommen unterschiedliche Technik und die 3-Pin mit 5v sind davon digital und werden per Datenberechnung (Skript) einzeln angesteuert. Daher geht bei den 3-Pin auch als zweite Belegung eine Datenverbindung von LED zu LED.
Was du brauchst ist ein Controller dazu.
Gibt es mit manueller Steuerung und mit Softwaresteuerung wird es teuer.
Kenne da nur den Controller von Asus was 110 Euro kostet um das ganze auch mit der Aura Software steuern zu können.
Es gibt aber was von EK, damit kannst sogar deine Lüfter per Wassertemperatur mit steuern und damit hast du auch das D-RGB mit dabei,
EK Water Blocks EK-Loop Connect Steuerung fuer Pumpen, …
Wie gut die Software dazu ist kann ich aber nicht sagen.
AW: Wakü revival
Danke für die Antwort.
Die Controller habe ich auch schon gesehen scheint es von paar Marken zu geben, sind aber wie du erwähnt hast nicht gerade günstig.
AW: Wakü revival
Es gibt einen Controller/Adpater von Deepcool für um die 15usd, aber der ist überall ausverkauft...
Ich meld mich wenn ich eine kluge Alternative gefunden habe.
Edit:
Hab den Controller in einem Store eines Anbieters aus Südafrika (wo ich zur Zeit lebe) entdeckt, werde versuchen diesen dort zu bestellen.
Gruss
Robin
AW: Wakü revival
Hallo zusammen.
Hab hier mal so eine kleine Visualisierungshilfe erstellt, wie das ganze aussehen soll.
Das etwas hell grauere soll softubing darstellen.
Ich denke dass das Reservoir noch etwas mehr Richtung Front wandern muss, da hinter der GPU wohl nicht genügend Platz sein wird.
Ebenfalls muss ich schauen, ob ich bei meinem 45mm Radiator im Deckel genügend Platz habe um die Lüfter unten anzubringen oder ob diese wieder in den Deckel verschwinden müssen.
Das ganze ist aber bei weitem nicht Masstabgerecht!
Freu mich auf euer Feedback :-)
Robin
AW: Wakü revival
Schöne Liste, kommt mir irgendwie bekannt vor... nur will ich in meinem Fall nicht wissen was mich alles am Ende gekostet hat... :D
AW: Wakü revival
Hahaha, ich kenn das Gefühl.
Deinem Tagebuch nach zu urteilen schon den einten oder anderen Euro. :haha:
AW: Wakü revival
So es geht endlich los :banane:
Hab soeben beim Chinesen die ganzen Barrow Artikel bestellt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das für jeden einzelnen Artikel Versandkosten berechnet werden, mal schauen ob ich da noch etwas zurück erhalte.
Auf jeden Fall freue ich mich wie ein Schnitzel :D
AW: Wakü revival
Nochmals ein kleines Update
Ich hab mir gerade aufgrund einer laufenden Aktion die M2 NVME WD Black 750 in der 250gb Version relativ günstig ergattern können.
Somit hab ich bis auf die AT Bestellung alle Teile bestellt, weshalb hier bis im Juli (dann werde ich wieder zuhause sein) wohl nicht mehr gross was kommen wird.
Grüsse
Robin
Ich bins nochmal ;)
Da ich mir nicht sicher bin ob das Reservoir am vorgesehenen Platz auch wirklich hinpasst, habe ich die Idee das Reservoir im Notfall in die Seitenwand des HDD Cages zu modden (Siehe Skizze).
Was denkt ihr zu dieser Lösung?
Das Problem ist halt ein bischen, dass das Gehäuse danach nur noch mit diesem Reservoir zu Gebrauchen ist.
Gruss Robin
Werde es wohl so machen, dann kann ich auch gut das OLED des Reservoir ablesen.
Ich habe leider kein Dremel oder ähnliches, hat hier jemand Erfahrung, ob man das auch mit einer Laubsäge schneiden kann, da das Metall ja nicht sehr dick ist (das richtige Sägeblatt vorausgesetzt).
Gruss
Robin
So heute, beziehungsweise gestern gab es paar kleine updates.
Zum einen kam der RGB 12v zu ARGB 5v Adapter von Deepcool an, das Ding ist echt klein (Bild davon hab ich angefügt).
Ich bin mein Build nochmals im Detail durchgegangen und habe noch benötigte Komponenten der Liste hinzugefügt.
Ich hab die Bestellung bei Aquatuning getätigt, es ist nun eine Aquastream XT in der Standardausführung geworden.
Jetzt ist erstmals Warten angesagt...
Ich hab mir ja als Pumpe die Aquastream XT bestellt und für die Lüftersteuerung einen Aquacomputer Quadro.
Geplant habe ich, die beiden per internen USB anzuschliessen, allerdings hab ich nun gesehen, dass beide über einen Aquabus verfügen.
Was wären die Vorteile die sich mir ergeben würden die beiden per Aquabus zu verbinden, ausser, dass ein USB Connector eingespart werden würde?
Danke und Gruss
Robin
Betrachte den Aquabuss als Datenschnittstelle die unabhängig ist vom OS ist. Das heißt, wenn du ein externes Display nutzt, zb das "VISION" oder das vom Aquero 6, dann kann man sich eben hier die Daten ausgeben lassen. Völlig unabhängig vom OS(zb kann dann auch die XT auf Werte zugreifen die das Aqudro übergibt usw). Ich mach das bei meinen Linux Os so, da die Aquasuite leider nie dafür verfügbar sein wird.Nutzt du nur windows, dann reicht dir die USB-Schnittstelle vollkommen aus (nutzen ja ein eigenes Windowsservice)
Ich bin mir im Moment gerade am überlegen, wie ich die Hardtubes gestalten soll, zur Auswahl stehen folgende Optionen: (Der PC ist in schwarz/grau gehalten)
Klare Hardtubes mit transparenter Flüssigkeit.
Klare Hardtubes mit transparentgrüner Flüssigkeit (die LEDs werden später auch grün leuchten).
Matt Schwarz lackierte Hardtubes mit transparenter Flüssigkeit.
Was würde euch am besten gefallen?
Heute kam zuhause das erste Paket von Barrow an.
Das Paket wie äusserliche Beschädigungen auf, im Inneren scheint aber zum Glück alles heil geblieben zu sein.
Die Qualität des Reservoirs sieht auf dem Foto echt gut aus.
Hallo zusammen.
Mitlerweile bin ich wieder zuhause.
Eigentlich wollte ich direkt loslegen, allerdings fehlt mir immernoch das zweite Paket mit dem CPU Block und den Winkelstücken von Barrow, sowie meine Inserts für die Reservoirhalterung (wird 3D Gedruckt).
Ich bin im Moment mit dem Aliexpress Händler im Kontakt und hoffe, dass das Paket so schnell wie möglich ankommt.
Gruss
Robin
So
Als das Paket kam, hab ich nicht lang gezögert und mich direkt an den Umbau gemacht.
Hier ein paar Impressionen vom Zusammenbau:
Ich war froh, dass ich zwei Packungen Tubes bestellt habe, der Verschnitt, besonders beim Bogen mit mehreren Biegungen war nicht unerheblich (siehe Bild).
Der Computer an sich ist noch nicht ganz fertig, sprich, ich muss Ihn nochmals demontieren da sich volgenden "Probleme" gezeigt haben.
-Die Aquastream XT ist auch auf 60hz noch mit einem störenden Brummen hörbar, weswegen ich diese, doch auf ein Shoggy setzen werde.
-Die Aura Software von Asus funktioniert soweit gut, allerdings machen die angeschlossenen RGB Strips gefühlt was sie wollen, kennt jemand von euch dieses Problem?
-Die Biegung mit zwei Winkel möchte ich für ein sauberes Gesammtbild durch einen dual 45grad Winkel und einer Tube mit nur einem Winkel ersetzen.
Positiv überrascht bin ich vom Funktionsumfang der Aquasuite, die ist ja echt der Hammer :-)
Das wars soweit, ich werde noch bessere Fotos machen, sobald ich die oben genannten Probleme beseitigt habe.
Gruss
Robin
