J4CK3R
Wakü revival
Hallo zusammen.
Lange ist es her, vor knappen 2 Jahren war ich hier zuletzt im Forum aktiv.
Mittlerweile rennt mein PC auf Luft, denn ich war bedingt durch äussere Umstände (Lehrabschlussprüfung etc.) an einen zuverläsigen PC gebunden.
Nun habe ich all dies hinter mir und werde voraussichtlich zwischen meiner Rückkehr in die Schweiz und meinem Studienbeginn 2 Monate zeit haben.
Zeit um wieder zurück zu den verrückten zu gelangen.
Ich möchte mir dieses mal richtig Zeit nehmen, so dass meine Wakü kein gebastel mehr wird, ich möchte allerdings auch nicht zuviel ausgeben.
Ebenfalls soll dies meine erste Hardtube Wakü werden.
Folgendes ist noch aus alten Zeiten vorhanden:
Haufenweise Softtube fittinge, und ca. 1m Schlauch(13/10)
1x 45mm 360mm Phobya Radiator mit NB E-Loops (nicht PWM fähig)
1x 30mm 240mm Radiator von AC
1x Eisbecher DDC 250
1x Phobya UC-2 lt (Sollte mit AM3+ Halterung aufs MB passen)
1x EKWB Full Cover für meine GTX 1070 FTW.
Da ich ein Enthoo Luxe (1) verwende und auf eine M2 SSD wechseln möchte, kam mir die Idee im ehemaligen Drive-Bay die Wakü mit Softtubes zu verschlauchen und mittels Alu winkeln und vorhanden Gehäusedurchführungen am Ende von diesem auf Hardtubes zu wechseln. Dies würde mir sogleich ermöglichen die Pumpe mit Softtubes anzuschliessen um Vibrationen zu vermeiden.
Damit sind wir beim aktuellen Problemkind
Ich hatte stets eine DDC-310 verwendet die nun leider abgerauscht ist...
Nun stehe ich vor der Wahl einer neuen Pumpe. zur Auswahl habe ich folgende herausgesucht:
AC DDC-310 (hatte ich bisher, leider nicht komplett silent im PC idle)
Laing DDC-1T Plus PWM (Soll laut sein aber kann PWM geregelt werden)
AC Eispumpe VPP755 (Soll die Stillstehproblematik der V2 nicht mehr haben PWM Regelbar)
Aquacomputer D5 Next (Intelligente Pumpe, mit integrierter 25w PWM Lüftersteuerung)
Bei den D5 müsste ich einen neuen AGB haben, da AC leider den Unterteil des Eisbechers nicht einzel verkauft.
Ich plane ebenfalls die Verwendung eines Aquacomputers Quadro, zur Lüftersteuerung, da ich mit der Asus onboard Lösung nicht zufrieden bin.
Würdet ihr eher eine "normale" Pumpe kaufen und die Lüfter mit dem Quadro regeln, oder die D5 Next, und alle Lüfter zusammen an den PWM Ausgang (dies würde voraussetzen, dass ich die selben Lüfter für den Frontradiator benötige wie für den 360er). Ich habe noch den Phanteks PWM zu DC Splitter sollte also funktionieren von der Steuerung her.
Als Hardtubes möchte ich die 13mm PETG von AC mit den Eiszapfen Fittingen verwenden, jede Tube wird nur einen 90* Bogen haben.
Als Kühlflüssigkeit hätte ich gerne etwas Pastellfarbenes, am liebsten Olivgrün, hat da jemand Erfahrung mit der Flüssigkeiten von CFX (Grün/Grau mischen)?
Gibt es von EKWB die Möglichkeit Thermopads einzeln zu kaufen, ich nehme mal an, ich kann auch welche von Alphacool mit der entsprechender Dicke nehmen?
Mir ist wichtig, dass das System im Idle so leise wie möglich ist, unter Last ist dies zweitrangig, da ich ja eh Kopfhörer anhabe.
Falls ich noch was vergessen haben sollte, schreibts gerne hin.
Schon jetzt danke für eure Hilfe
Robin
Hallo zusammen.
Robin
