Wakü reihenfolge frage
Tjerk
Hallo, ich habe grad mir meine Wakü umgebaut und zwar in der Reihenfolge
Pumpe - Radi 280er - Cpu - Radi 280er und dann zum Agb und die Temps vom
Cpu liegen dabei alleine schon beim zocken 48-52Grad.
Ist es sinnvoller die beiden Radis hinter den Cpu zu packen oder eher nicht?
Nicht wirklich, da sich nach und vor der CPU keine Hitzequelle befindet. Einen Unterschied wird es höchstwahrscheinlich nicht machen.
Das Wasser im AGB wäre etwas kühler, aber sonst eher nicht.
AW: Wakü reihenfolge frage
das dachte ich mir auch .........
Habe es nur so angeschlossen nach dem Motto das Wasser vor dem Cpu noch einmal zu kühlen
wenn auch nur um ein paar grad.
das einzig wichtige, der agb muss vor der pumpe sein und idealerweise auch höher hängen. der rest kann frei nach belieben verschlaucht werden.
das poblem mit den wakü-pumpen ist, diese können nicht ansaugen, wie zB eine teichpumpe für den springbrunnen oder so. das wasser muss also von ganz alleine (schwerkraft) in die pumpe gelangen, das wird natürlich schwerer, wenn zwischen agb und pumpe zB ein kühlblock ist oder wenn der agb auf dem boden steht und die pumpe auf dem netzteil.
