Wakü Radiator wie rum die Lüfter?
Crfter75
mein Radiator kommt an die front, nun wie sollen die Lüfter? vor dem Radi und nach innen pusten oder nach außen oder hinter dem Radi nach innen oder außen?
Sorry falsch das etwas komisch klingt xD
Danke im Voraus.
Mfg
AW: Wakü Radiator wie rum die Lüfter?
Gehen tut beides. Was günstiger ist hängt davon ab, wie das Gesamtsystem aussieht, welche Lüfter du genau verwendest (manche können schlechter ansaugen beispielsweise), welche Radiatoren du verwendest (Lamellenanstand, Dicke,...) und so weiter. Eine Pauschalantwort was "richtig" ist gibts nicht. ;)
Achso so ne kleine AiO... da ists ziemlich wurscht.
Die meisten bauens so ein, dass die Lüfter von innen durch den Radiator nach außen pusten aus dem Grund, dass ein nach innen zeigender Aufbau das Gehäuseinnere zusätzlich erwärmt was blöd für die Grafikkarte ist (bei einer "echten" Wasserkühlung ist das egal bzw. die Randbedingungen sind andere).
Bei dem Ding ist Push besser, also durch die Lamellen drücken.
Bedeutet also, dass du die Lüfter unten einbauen musst -- also wenn der Radiator verbaut ist, sind die Lüfter unten dran und blasen die Luft durch die Lamellen nach außen.
Stimmt die Corsair Lüfter sind auf Push ausgelegt, also wie schon erwähnt hinter den Radiator bauen und durch die Lamellen rauspusten lassen.
