acidburn1811
AW: WaKü***Quatsch***Thread
und wenns den auf den case legst und von oben ins case gehst ?
So hab den AGB jetzt mal probeweise hinten am case montiert, sieht eigentlich garnicht so schlecht aus, und es löst das Problem mit der verschlauchung, weil ich jetzt direkt vom 120er radi in den AGB gehen kann.
Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie ich vom AGB in die Pumpe gehen soll???
Die Pumpe kommt hinter das Netzteil auf den Boden, also hinter den Mainboardtray.
Hab den AGB jetzt mal nen Stück gedreht, könnte jetzt nen loch für den Schlauch bohren und direkt seitlich aus dem AGB gehen und durch die Rückwand, müsste dann aber zwischen 120er Radi und AGB 2 90 grad Winkel verbauen...
und da du dann oben den fillport nicht mehr benötigst, kann der in das loch in der rückwand. so brauchst du da zwar wieder anschlüsse, aber es besteht keine gefahr für den schlauchdann hab ich die stelle wohl überlesen![]()
du könntest einen bogen gehen, dann sparst du dir den winkel. also unten aus dem agb raus und dann in den radi. so kannst du auch den agb soweit drehen, wie es nötig ist.
durch die aussenmontage ist zumidest befüllen und ablassen kein problem mehrund da du dann oben den fillport nicht mehr benötigst, kann der in das loch in der rückwand. so brauchst du da zwar wieder anschlüsse, aber es besteht keine gefahr für den schlauch
Pads sind bei fast allen Kühlern dabei. Als WLP nimmst einfach MX2 oder MX4
wärmeleitkleber sind für die passivkühlerchen, die man zB bei einem arctic accelero III auf die spawas und speicher klebt. geht nur schwer wieder ab![]()
sieht man dann eh nur, wenn man den kopf dreht. der äussere leere ist ja meist auf innen, also direkt neben der cpu. einfach so ausrichten, als hättest du 4 rams eingebaut.
Brauche aber eh auch noch anderen Kram von Aquatuning. .gif)
die slots sind ja meist so angeordnet: 4-2-3-1
