snapstar123
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Also hier kannst du mal schauen da sind auch welche dabei über 200mm, ich kann dir auf jeden fall die von Xigmatek empfehlen, da ich ein paar Lüfter getestet habe bin ich doch von der lautstärke überzeugt also sehr leise kann man sagen bei denn 120mm Modellen und die grösseren sind ja noch mal mehr leiser da weniger Umdrehungen um die selbe Fördermenge zu bewerkstelligen.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 180-225mm Lüfter
Mal eine frage ich habe jetzt 2 Tempsensoren bestellt die von Aquacomputer mit Innen-und Ausendurchmesse wegen denn verschiedenen Tests.
Wo währen jetzt die optimalen stellen für die Sensoren da ich erst mal denn CPU-Kühler testen möchte wahrscheinlich gegen einen Heatkiller oder Kyros.
Also mein Kreislauf ist ja AGB>Pumpe>CPUkühler>Boardkühler>Radi>Radi>AGB wo währe eigentlich auch so die beste Stelle für denn DFM um denn Durchfluss zu überwachen.
Also bei denn Sensoren dachte ich einer am CPU-Kühler am ausgang und der andere am AGB am Eingang beim DFM habe ich keine Ahnung wo da die beste Stelle währe, muss ich auch auf was achten beim DFM, es ist der hier von Koolance
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance Durchflusssensor Transparent inkl. Elektronik G1/4 mit Adapter Koolance Durchflusssensor Transparent inkl. Elektronik G1/4 mit Adapter 71163
Es wird alles über denn T-Balancer BigNG und denn Analogen Sensorhub gesteuert.
Ich würde mich sehr auf eine Antwort freuen zwecks denn Sensoren und dem DFM, ach ja es kommt noch ein Filter mit rein das ist der hier
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Magicool WaKü-Filter - black nickel Magicool WaKü-Filter - black nickel 32082
Da ich lieber auf nummer sicher gehe weil ja Kupfer und Alu im System sind und der I5 Kühler ja angeblich nicht verstopft ist das schon komisch dann würde der Dreck dann weiter gehen in denn Boardkühler wenn welcher drinnen währe
, Mfg Snapstar
, Mfg Snapstar
. Überleg doch mal wie sich der Durchfluss bzw. Volumenstrom im Kreislauf ändert
. Funktioniert so weit gut. Der Hallsensor spricht sauber an - auch mit etwas Material dazwischen.
