WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
es war der boxed kühler von intel
es ist ein C2Q der gekühlt wird
Phobya Cpu Kühler
" G-Changer 240 Radi
" Pumpe
" AGB
@Schienenbruch
bei mir is das auch so!
Lass es lieber sein mit dem Strudel. ;) Der Alphacool Cyclon erzeugt von Haus aus nen Strudel.
Kommt auf die Steigrohr Ausrichtung an. Bei mir ist nur ne Bewegte Wasseroberfläche zusehen und auch so gewollt.
Phobya Cpu Kühler
" Pumpe
" AGB
@Schienenbruch
Wie warm wird die CPU unter Lasst?
Das mit den Sensoren hat mein E8600 auch der ist nie Kälter als 38°C.
Egal ob das Wasser 20 °C oder 30°C hat, solang dein PC Flüssig und stabil läuft würde ich mir keine Sorgen machen.:)
Ich hab ein Alphacool Cyclon,
zumindest beim Großen langt meine XT Ultra nicht für ein Strudel.
Ohne Lanig kein Strudel,
aber mit Pumpensteuerung sonst bekommt man Luft in den Kreislauf.
Hi,
habe mal ne Frage :
Sind meine Temps okay :
@ 1,31 V @ Idle 32°C und @ Load 38°C ?
Habe einen Heatkiller LC und einen Xtreme 1080 ;)
Johnny
Hi!
Johnny: da müsstest Du uns schon etwas mehr sagen; vor allem, welche CPU, Takt und Spannung Du hast.
Ggf. auch den Radi und die Lüfter drauf.
Sind da nun die CPU- oder die Wassertemperaturen gemeint?
Ansonsten liest sich das ganz gut.
Ich hab bei meinem Q9550er (Standardwerte) so um die 36° Wassertemperatur bei Volllast (Furmark & Prime) und etwa 31-32° im Idle.
Ich hab' aber auch 'nen Mora 2 dran.....
grüße
Jochen
Wer sich mit solch popligen System an nem 1080er Radi mit aktiven Lüftern, noch sorgen um die Temps macht, kann schon nicht :ugly: sein. :D
Hi,
habe mal ne Frage :
Wie kalt ist denn bei dir im Zimmer?
Ich schaff mit meinem Core 2 Duo E8600 @ 3,8 Ghz bei 1,225 Volt locker 42°C bei 22°C Wassertemp. Ich hab den Heatkiller 3.0 LT drauf und auch nen Mora mit 9 Lüftern @ 500 upm.
Kann sich nicht jeder 'nen 4000€-PC in die Bude stellen.
Ich könnte es:devil:, aber ein 2000 € Rechner inkl. Wakü reicht auch.
Ich Plane zurzeit einen neuen Pc.
Es kommt ein i7 950 Oc wird wohl sowas von 4-4.5ghz angestrebt
Graka wird eine Gtx480irgednwas...warte zzt noch auf eine bessere Version.
Was brauche ich für eine Radifläche? Also wenn möglich mehr als genug..nicht zu knapp bemessen.
Cages die ich bisher ins Auge gefasst habe:
Lianli a77fb
Lianli348B
Könnte mir mal jemand helfen was ich wo reinkriegen würde..?
Hi!
Bei einem 343 bekommst Du einen 1080er - keinen Mora, den Phobya - in die (rechte) Seitenwand oder den Deckel - gibt's in den USA sogar fertig zu kaufen...völlig überteuert.
Beim 77B wird's in der Breite schwierig - da müsstest Du den Eumel auf die Seitenwand setzen.
Ich würd' aber ganz klar zum Mora/1080er raten.
Das wäre die beste Lösung: eine 480 verbrät schon schön Leistung und der i7 im OC ist auch ein Hitzkopf.
Da kann ein 9*120-Radi nicht schaden - wenn Du noch Luft für's OC haben willst und nicht immer4 Gehörschutz aufsetzen möchtest.
Grüße
Jochen
