WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
cpu - kühler :P
ich bin jetzt einfach von der mitte ausgegangen
edit : bild im anhang
Das Bild sollte besser sein:
http://extreme.pcgameshardware.de/m...picture25732-p5qdeluxe-kuehler-komplett-2.png
(siehe oben)
Habe jetzt erstmal wieder schwarzen gegen die "normalen getauscht :D
Ich habe mir das folgendermaßen gedacht:
Pumpe(Laufwerksschacht)-> SB rechts
SB links -> Graka
Graka -> NB links
NB rechts -> linken Mosfet unten
linken Mosfet oben-> CPU Einlass (Mitte)
CPU Auslass-> Mosfet oben links
Mosfet oben rechts->Radi
Radi -> DFM
DFM-> AGB
AGB-> Pumpe
Was meint ihr? Habe des weiteren für den Cyclone keinen Platz!?!?!
Edit@Digger: Genau so will ich es machen :daumen:
Bin also nicht der Einzige, der es so machen würde... Na dann mal los...
Update:
Was sagt ihr zur Positionierung vom AGB?
hmm, ka ob der agb so gut sitzt. optisch find ichs ok aber technisch fragwürdig, wie nucleus schon meint.
vertausche mal die schläuche an der NB. das könnte harmonischer aussehen.
wär schön wenn du so mal ein foto machen könntest.
dann hast du nämlich drei schläuche die schräg-waagerecht gehen.
und der von der cpu zur nb geht nicht so stark "gegen die richtung"
Mir ist aber gerade aufgefallen:
Gehst du davon aus, dass ich das Wasser zuerst durch die Mosfets pumpe? Ich frage wegen der Schlauchführung an der CPU (ein- und Auslass)....Der AGB ist jetzt etwas höher :D
ja davon gehe ich aus, weil ich dachte, dass das kühle wasser direkt von oben aus dem raid kommt ;)
pumpe radi HW agb ...
wenn der kreislauf anders ist, solltest du den ganzen cpu kühler drehen :) denk ich mal.
Wenn man Wasser aus dem AGB ansaugt, was aus dem Radi kommt(wurde ja vorher gekühlt)und es von unten durch die SB nach oben jagt!?Ist doch dasselbe oder nicht?
Ich lasse das jetzt so, der Schlauch ist nur noch knapp vorhanden :D
Danke für deine (eure) Hilfe :daumen:
@ king
ich würde von
spawa links oben zu NB links gehen,
NB rechts zu CPU rechts
Cpu links zu spawa oben links
dürfte ganz cool aussehen wenn die so parallel gehen
@Digger:
Muss ich darauf achten, dass der AGB hoch genug hängt? Oder kann der unten bei der SB auf Höhe hängen?
__________________
Oder schafft das die Pumpe locker?
er sollte so hängen, sodass das wasser theoretisch von allein in die pumpe läuft.sprich der agb ausgang muss über dem pumpeneingan liegen
es würde zwar auch anders funktionieren, aber das ist schwierig zu entlüften
dazu sag mal du deine komponenten hast:
pumpe im laufwerksschacht, agb da drüber ?
raid nur der da außen ?
2 Radis extern in Reihe geschaltet, komplettes Board, Graka, CPU, 5,25" AGB darunter DVD-RW + Scythe Kaze Server, Pumpe + DFM "mitten drin". Unter der Pumpe kommen die HDD's (Lukü) hin. ;)
ah ok. hmm naja das sollte auch so gehen. der schlauch der von außen kommt, einfach dann oben an der graka anschließen und mit dem anderen anschluss weiter zu den spawas.
vdc vorschlag hab ich noch nich gesehen. aber umso besser wenn er ähnlich ist :daumen:
edit : haha is ja lustig, naja dann ist ja mein vorschlag bestätigt.
