blautemple
Kokü-Junkie (m/w)
Als Extremtest habe ich für ne halbe Stunde Nicehash laufen lassen. Bei +900MHz hat es am Ende zwischen 86 und 88 Grad geschwankt.Nice! Und die Speichertemps unter Vollast?
Klar, zu viel Wärmeleitpaste gibt es nicht und die Temperaturen geben mir recht.Hast du wirklich so dick Wärmeleitpaste aufgestrichen?
Punkt 2: hast du die Graka gekauft als es noch normale Preise gab oder erst.....?
Im schlimmsten Fall saust du dir die Fläche um den Die ein, mehr passiert da nicht.Zu viel gibt es nicht? Das wäre mir neu. Hauchdünn sollte man sie aufstreichen. Zumindest tat man das früher so.
Wo soll die Paste sonst hin außer zur Seite? Der Abstand zwischen GPU und Block ist immer gleich groß.Die Wärmeleitfähigkeit einer Paste ist bei weiten geringer als die des Kupfers, daher würde eine dickere Schicht definitiv die Temperaturen verschlechtern.
Die Frage ist, ob die Schicht tatsächlich dicker ist, oder ob alles auf der Seite rausgedrückt wird.
Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Klar geht es nicht um Millimeter, aber ein wenig unterschiedlich kann das schon sein.Der Abstand zwischen GPU und Block ist immer gleich groß.
Ich habe es unzählige Male verglichen, es macht wie gesagt keinen Unterschied und so kann halt kein Fehler passieren.Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Klar geht es nicht um Millimeter, aber ein wenig unterschiedlich kann das schon sein.
Könnte es nicht sein, dass wegen Oberfläche oder Form ein wenig was davon eingeklemmt wird und nicht mehr rauswandert?Im Laufe der Zeit wird sie dass, der Schritt von "viel zu viel" zu "zu viel" erfolgt sogar relativ schnell. Aber es kann Wochen/sehr viele Aufheiz-Abkühlungszyklen dauern, bis die letzten Reste rausgewandert sind und bis dahin hat man dann ein paar Grad mehr.
Wenn Kühler und Heatspreader eine konkave Passung zueinander haben, kann dazwischen Wärmeleitpaste eingeschlossen werden. Aber dann ist es ja auch ihr Sinn, diesen Hohlraum auszufüllen und wenn der Kühlerboden nicht so weich ist, dass er sich auf der Wärmeleitpaste verformt, sollte die eingeschlossene Menge unabhängig von der aufgetragenen sein. Der Kühler wird immer solange weiter runtergedrückt, bis ein Metall-Metall-Kontakt zum Heatspreader die gesamte Anpresskraft abführen kann. Die einzige Variable ist die Zeit, bis dieser Zustand erreicht ist – eine Paste zwei Zentimeter weit aus einem weniger als ein Zehntel Millimeter dicken Spalt zu pressen, erfordert entweder viel Kraft oder viel Zeit. Aber solange die Paste nicht eintrocknet (was bei Grafikkarten manchmal beobachtet werden kann), sollte irgendwann alles überschüssige Material rausgedrückt werden.
Naja du kannst dir auch das GamersNexus-Video anschauen. Die testen exakt das mit dem Ergebnis, dass es keinen Unterschied macht.Das schreit doch nach einem Test in der PCGH. Habt ihr keine Praktikanten die zur Zeit eine Beschäftigung brauchen?![]()
Eben, für die Sauerei drum herum gibt es ja Isopropanol ^^Anpressdruck auf dem Silikon ersetzt ab jetzt die Präzision![]()
Dafür reichen meine Englisch-Kenntnisse nicht.Naja du kannst dir auch das GamersNexus-Video anschauen. Die testen exakt das mit dem Ergebnis, dass es keinen Unterschied macht.
