WaKü***Quatsch***Thread
Vielen Dank Leute für die Tipps!
So der Loop ist befüllt und innen scheint alles dicht zu sein, allerdings ist eine Schnellkupplung undicht. Ich habe das Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschluss Set 2x. Eins ist absolut dicht, bei dem anderen kommt aus der Verbindungsstelle zwischen Stecker und Kupplung ganz gut was raus, bestimmt 2-3 Tropfen/Sekunde. Hab dran gedreht und mehrfach neu aufgesteckt, ändert aber nix. Jemand ne Idee oder ist das einfach defekt? Die Teile sind neu, muss ich dann reklamieren aber richtig ärgerlich wenn ich wegen ner dummen Schnellkupplung wieder mehrere Tage verliere.
Feuchte mal den Anschluss an und stecke ihn dann so zusammen.
Die Schnellkupplung sollte immer feucht beim Zusammenstecken sein, damit die Dichtung darin nicht weggedrückt wird. Ansonsten musst du die Kupplung bei ALC reklamieren.
Dreck ist da keiner und feucht ist das sowieso alles total, ist ja undicht. O-Ring kann ich nur einen vor Kopf auf der Kupplungsseite sehen, der sitzt da bündig drin.
Ganz toll: Der andere Schnellverschluss ist auch undicht, aber nur wenn man ihn trennt. Aus der Kupplungsseite läuft es richtig raus. Ich dachte die sind laut Hersteller mega dicht?!?
Hatte das Problem auch das meine Schnelltrenner undicht waren. Bei mir hat es geholfen noch einen zusätzlichen O-Ring meiner alten softtube Fittinge dazwischen zu setzen. War glaub so nen roter von den aquatuning Standardfittingen.
Ist nicht ideal aber solang die Trenner zusammen geschraubt sind ist es 100% dicht und im getrennten Zustand tropft es etwas, was mich aber nicht stört. Da wäre es für mich schlimmer gewesen nochmal Wochenende+3 werktage auf neue Trenner zu warten.
Blöd... ich habe auch die Alphacool... 4 Paare davon verbaut. Einige seit 2.5 Jahren und da ist slles perfekt dicht.
Einzig beim trennen tropft es manchmal, vorallem wenn man sie lange nicht getrennt hatte.
Ich trenne sie deshslb so so alle 3-4 Monate einmal damit sie nicht verhocken.
Gewindestange aus Nylon war noch ne Überlegung, aber was das Acryl "Kleber" Lösemittel aus Nylon macht ist eher unklar.
Dass die Stange danach drin bleibt ist klar, das hatte ich nie anders gedacht.
Das Gute ist halt die Kombi kommt eh in den Radi, also im schlimmsten Fall fördert der untere Lüfter etwas Wasser wenn wieder was austritt.
Das mit dem Nylon kann man ja testen. Solange es nach wegtrocknen des Lösungsmittels wieder seine alten Eigenschaften hat, sehe ich da kein generelles Problem. Man muss den Stab ja nicht mit Kraft einschrauben, wenn er sowieso eingeklebt wird.
ich bin mit meinem Loop in den letzten Zügen (MORA), mir ist nur ein O-Ring für die EKWB Quantum HDC16 abhanden gekommen, den muss ich jetzt entweder wiederfinden oder nachbestellen.
Jetzt ist die Frage, wie befülle ich im Detail? Habs jetzt so verstanden:
  1. Alle Stellen mit Fittingen im PC mit Küchenrolle auslegen
  2. Pumpe an externes Netzteil
  3. AGB befüllen (wie hoch?)
  4. Pumpe an bis Wasserstand im AGB absinkt
  5. Pumpe aus und AGB wieder befüllen
Punkte 4 und 5 wiederholen bis Wasser vom MORA wieder im AGB angekommen ist...?!?
Muss ich die Öffnung am AGB nach dem befüllen immer verschließen oder offen lassen? Die Luft muss ja auch irgendwo raus können?
Wie schnell ist das Wasser denn im AGB raus? Habe ne D5 Next und eine 200er Heatkiller-Tube - muss man da "auf Zack sein"?
Sonstige Tipps?
Was vergessen?
Auch wenn das Befüllen mittlerweile abgeschlossen ist, zwei allgemeine Hinweise:
- Bei einigen AGBs kann Wasser im normalen Betrieb oben rausspritzen, bei sehr vielen wenn sie fast komplett leerlaufen. Je nach Umgebung ist das der wichtigste Aspekt für Deckel drauf ja/nein.
- Das Ausschalten der Pumpe ist nur zwingend nötig, wenn man nicht schnell genug Wasser nachkippen kann oder viel Luft in der Pumpe hängt. In Kreisläufen mit großen Höhenunterschieden und kleinem AGB kann es sogar zwingend nötig sein, dass man die Pumpe beim nachfüllen laufen lässt, weil beim Ausschalten und noch fast leerem Kreislauf zuviel in den AGB zurückläuft => man kann nicht in Etappen nachgießen, weil kein Platz ist.
- Küchenrolle an allen Anschlüssen hängt von den eigenen Fähigkeiten ab. Wenn man einigermaßen richtig vorgegangen ist und alles fest sitzt, drohen maximal kleine Sickerstellen. Ich prüfe während oder kurz nach dem Befüllen mit einem Papiertaschentuch – selbst wenn der O-Ring eines Anschlusses nicht dichtet und man "Metall auf Plastik" eingeschraubt hat, dauert es meiner Erfahrung nach mehrer Minuten, bis sich mehr als ein großer Tropfen gebildet hat.
Ich habe noch keinen Hersteller gesehen, der seine Produkte als "undicht" bezeichnet hätte. ;-)
Aber reklamieren würde ich das, soviel ist mal sicher.
Ich habe mir mal ein wenig den Bilderthread durchgesehen und mich würde mal interessieren wie viel Geld habt ihr grob übern Kopf geschlagen in eure aktuelle Wakü-konfiguration investiert habt?
Da muss ja einiges zusammen kommen. Oder wollt ihr vielleicht deshalb nicht so sehr darüber nachdenken?:devil:
Ich bin wohl ca bei 800-900 Euro Investitionsvolumen. :ugly:
Hm im Grunde deutlich mehr als die momentane konfig kosten würde, weil ich oft gewechselt bin zwischen versch. Sachen über die letzten Jahre:
- Custom Kühlung "Starter Kit" mit D5, nem Bay Agb + Cpu Block + 240er Radi
- Gpu Block dazu
- 280er Radi dazu
- Lüftersteuerung dazu
- Bay gegen Eisbecher getauscht
- 240er gegen 360er gewechselt
- 140er dazu
- 140er wieder raus
- 360er raus und nen 420er rein
- Lüftersteuerung weg und nen Aquaero geholt
- Alle internen raus und Mora geholt
- Eisbecher gegen Heatkiller Tube
- Anderen Cpu Block
Und ich hab zwischendurch (auch wegen des ganzen Wechsels der Radiatoren) bestimmt mehrere hundert Euro für unterschiedliche Lüfter rausgeworfen, bis ich jetzt schlussendlich bei Noctua hängen geblieben bin die mir am Anfang zu teuer gewesen sind, hätte ich mal direkt machen sollen, genauso wie direkt "richtig" Kohle in die Hand zu nehmen. Das halbgare rumgeier hat nur unnötig Zeit und Geld gekostet ^^
Denke overall über die letzten 5 Jahre warens vllt. so 2k oder so (evtl. auch mehr, bei dem Kleinkram der immer dazu kommt verliert man ja schnell den Überblick :P). Aber eigentlich auf die Zeit gerechnet noch total im Rahmen und wenn ich nur die momentane Komponenten neu kaufen würde läge ich denk ich irgendwo bei ~1k. Aber der Mora und der AGB z.B. sind ja auch ne Investitionen die hoffentlich mehrere Jahre halten (Und die D5 hoffentlich auch noch ne ganze Weile).
Die Gigant Kombi waren dann 600€ wenn der AGB hält. Graka mit Wakü war ca. 50€ teurer als eine ohne, CPU Kühler waren mal 40€ und die Mobo Kühler 60€. Dazu halt Schlauch und noch die Anschlüsse die sich über mittlerweile über ein Jahrzehnt angesammelt haben.
-> 800€
Ohne den Giganten und stattdessen mit dem Aquaduct vorher: -600€ + 290€(wenn ich mich richtig erinnere) also <500€.
Gesamtinvest über die letzten 10 Jahren: Keine Ahnung, mehr :ugly:
Aber ich hab eigentlich nie was (rein) wegen der Optik gekauft.
5000 Euro ist echt heftig. :ugly:
Ich habe bei vielen Komponenten auch auf Werterhalt und Langlebigkeit geachtet. Deshalb sind für mich knappe 1000 Euro auch nicht so schlimm.
Der kleinen Mora den ich vor 10 Jahren gekauft habe, dürfte eher im Wert gestiegen, als gesunken sein. :D
Die aktuelle wakü hat mich ca. 400€ gekostet weil ich viele altbestände wiederverwendet habe.
Mo-Ra 170€
GPU-Block 130€
Fittinge/Rohr 100€
Ansonsten so im laufe der Jahre....
Ich schätze mal so 2500€
Muss halt doch zu jeder GPU ein neuer Block her und Gehäuse sind irgendwie auch nicht nach DIN genormt ?
Ich habe mir das Grauen dann doch mal genauer angeschaut. Das hat sich sich dann in gut drei Jahren so ergeben...
  • 360er intern m. Lüftern ~ 90 €
  • 420er intern m. ARGB Lüftern ~ 160 €
  • 2x Mo-Ra 360 mit Lüftern und Splitter und Wandhalterung und Abdeckung ~ 585 €
  • GPU Block m. Backplate ~ 150 €
  • CPU Block ~ 70 €
  • VRM und SB Block ~ 100 €
  • Aquaero ~ 120 €
  • QUADRO ~ 45 €
  • DFM ~ 50 €
  • 2x D5 (wobei eine D5 next dabei ist) ~ 190 €
  • Heatkille Tube ~ 90 €
  • 25m Schlauch ~ 120 €
  • Unzählige Anschlüsse, Winkel, Fillports etc ~ 150 €
  • diverses Gedöns wie Halterungen, Kabel etc ~ 100 €
  • Schnelltrenner ~ 50 €
Wenn man den ganzen RGB Kram von Aqua Computer mit einrechnet, dann kommt da bestimmt noch der eine oder andere Euro hinzu.
ich glaube so genau will das keiner wissen ;)
aber ist halt Hobby... :D
Ein Kollege hat sich vor kurzem erst eine GraKa (ohne Block) gegönnt, welche um einiges mehr gekostet hat als mein gesamtes System inkl. WaKü und Späßchen. So gesehen, ist das WaKü-Zeugs wohl echt vertretbar, was die Kosten anbelangt... (^^)
Bei mir kommt mittlerweile auch schon ein bisserl was zusammen:
AE6 LT
AC Farbwerk
AC HF DFM
AC Filter
WC Tube 200
HWL GTS 480 + 4x P12
MoRa 3 420 + 4x AP183
8x Koolance QD2
2x Aquastream Ultimate
EK Monarch
WC HK IV CPU/GPU
Ein paar Dutzend Fittinge/Adapter von Barrow
Krimskrams wie Kabel/Ventile/Schlauch/Rohre/etc.
