Chris-W201-Fan
PCGH-Community-Veteran(in)
Max n halben liter
Ohne das Volumen des agb zu kennen schwer zu sagen
Max n halben liter
Dicker heisst aber nicht automatisch besser. Meiner Meinung nach sind 45mm das ideale Mittelmass zwischen sehr langsamen Lüftern (um 500rpm) und eher schnellern Lüftern (z.B. 1500rpm) darstelllt, also zwischen Silent und Performance. Der dickere Radiator bringt nur dann eine Temperaturverbesserung, wenn die Lüfter entsprechend schneller drehen, was zulasten der Lautstärke geht. Bei niedrigen Drehzahlen schneidet ein dünnerer Radiator besser ab.Vielen Dank! Ich glaube, ich gehe zur Sicherheit mal lieber mit einem dickeren 360
Hinweise: Das Entfernen des CPU-Heatspreaders und Freilegen des Prozessor-Die geschieht auf eigenes Risiko und geht mit dem Verlust der Herstellergarantie einher! Bitte beachten Sie, dass sich laut EK Water Blocks nur bei den Intel-Prozessoren der dritten Core-i-Generation namens "Ivy Bridge" der Heatspreader entfernen lässt. Bei früheren Generationen ("Sandy Bridge", "Clarkdale", "Arrandale") ist dies demnach nicht möglich und sollte nicht versucht werden!
Edit 2:- Intel® Core i7 3000 & 4000 series CPUs
- Intel® Core i5 3000 & 4000 series CPUs
EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked Ivy is an add-on that allows the use of de-lidded 3rd- (Ivy Bridge) and 4th (Haswell) generation Intel® Core i3/i5/i7 processors with EK-Supremacy series CPU water blocks.
Ja genau so wie bei Devils Canyon.Es lässt sich bei Haswell der IHS auch entfernen. der Sockel ist doch auch der Gleiche. Warum sollte es denn nicht gehen?
Durchgelesen hab ich mir das schon KingPiranha
servus, was ist denn gerade so "in" in sachen kühlflüssigkeit? als ich das letzemal,vor 1.5 jahren, was gebaut hatte,musste es unter uv licht leuchten.das muss es jetzt nicht mehr also was empfiehlt der profi? aber bitte nix sauteueres...einfach mainstream,das was alle nehmen....aber nix selbst gemixtes please
