AW: WAKÜ oder LUKÜ für OC bei i7 920
Erst mal muss der Thread verschoben werden, weil für WaKü-Kaufberatung gibt es eigenen Bereich, wenn du bischen weiter geschaut hätest (nur so als Tipp für die Zukunft).
Dort findest du die richtigen Leute, die sehr viel Erfahrung damit haben.
Ansonsten müsstest du für ne gute WaKü mit 250 € rechenen (geh mal von nur CPU aus). Wobei das so ein Thema ist, wo man so viele Möglichkeiten hat was auch dementsprechend den Preis beeinflußt. Letzt endlich musst du selber entscheiden welchen Kühlen (warscheinlich Heat Killer 3), welchen Schlauch oder Anschlüße/Tüllen (weil die von einander abhängig sind) du nimmst.
Nutze selbst PS Tüllen mit einem DD 16/10 Schlauch. Das ist eine der besten Kombinationen, weil ein 16/10er-Schlauch sich sehr gut biegen lässt, was dir die Schlauchverlägung erleichtert. Bei Schraubanschlüssen kommts auf den Kühler an, ob zwischen den Ein und Auslass genug Platz für einen 16/10 Schlauch ist, da die Schrauben relativ viel Platz brauchen. Ansonsten musst du zum 13/10er oder sogar 10/8er Schlauch greifen (letztere wird eher selten genommen und ist auch nicht zu empfehlen). Beim Radi musst du entscheiden, wie schnell du die Lüfter drehen lassen willst, weil bestimmte Radiatoren für höhere Drehzahlen (ab 1000 RPM) gedacht sind. Willst du es lieber leiser haben, kann ich dir den von XSPC empfehlen, der bei vielen Test sehr gut abgeschnitten hat. AGB ist wiederum deinen Geschmack überlassen. Bei Pumpen wirst du die Marke Laing oft lessen.
Bevor ichs vergesse, was hast du für ein Gehäuse? Wäre nicht unwichtig für die Zusammenstellung einer WaKü.
