WaKü Kreislauf mit externem Radiator
hallolo2_
In ca. 4 Wochen habe ich Geburtstag. Da werde ich dann einen externen Radiator + 9 Silent Fans's PWM geschenkt bekommen und die restlichen WaKü Teile ( Pumpe, AGB usw.) dann zu Weihnachten. Diese Wasserkühlung soll folgende Komponenten kühlen:
Asus Gtx970 STRIX OC(ab Werk OC, später noch stärkeres OC)
Xeon E3 1231v3
Ich weiß, dass es viel zu übertrieben da eine Wasserkühlung zu bauen aber ich will sie hauptsächlich aus optischen Gründen.
Das ganze findet in einem NZXT Razer H440 platz. Einen Radiator soll es im Gehäuse nicht geben sondern nur einen externen Radiator. Dieser soll an der Fand fest geschraubt werden. Ich habe nur für den Mo Ra 3 eine Wandhalterung finden können. Da nur eine TDP von ca 200-250W abgegeben werden muss werde ich dann "nur" einen Mo Ra 3 360 LT nehmen und dazu diese Watercool MO-RA3 Wand/Case Halterung | Halterungen | Radiatoren | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany Wandhalterung.
Der AGB soll soll auch an die Wand kommen. Am AGB ist auch unten die Pumpe(D5). Im Gehäuse sollen Hard Tubes aus PETG zum Einsatz kommen und außerhalb des Gehäuses Soft Tubes. Zwischen Gehäuse und Außerhalb des Gehäuses sollen Schnellkupplungen hin. An dieser Stelle soll dann auch ein Ablasssystem entstehen. Auf diese einzelnen Abschnitte werde ich unten genauer eingehen.
Im Anhang ist ein Bild von dem Kreislauf an sich angehangen. Der Radiator und der AGB rechts ist eigentlich über dem PC aber da geht es ja nur um den grundsätzlichen Kreislauf und die Reihenfolge.
Ein Bild von dem Ablasssystem ist auch im Anhang. Es ist auf der Außenseite des PCS an der unteren Schnellkupplung angebracht.
Das hier sind die geplanten verbauten Teile: Warenkorb | Aquatuning Germany
Zur Kühlflüssigkeit: Ich habe 250ml AT-Ptotect(UV;blau, unter normalem licht klar) im Warenkorb, was 4 Liter destilliertes Wasser einfärben oder auch gegen Korrosion schützen kann. Insgesamt 4,25Liter sollten für diesen Kreislauf reichen oder?
Mo Ra 3 und Lüfter sind bewusst nicht im Warenkorb.
Ich habe allerdings noch eine Frage:
Ich habe irgendwo mal gehört, dass bei Hard Tube Fittings das Rohr nur mit viel geringerem Druck abgedichtet wird, als bei Soft Tubing. Wird das zum Problem, dass da der Wasserdruck zu hoch wird, wenn sich der Mo Ra 3 und der AGB ca. 1,5-1,75 Meter über dem tiefsten Punkt des Kreislaufs befinden? Also, dass der Druck zu hoch wird und da etwas undicht wird? Glaube ich zwar selber nicht aber lieber einmal zu viel fagen :)
Ich hoffe mal, dass ich nichts vergessen habe und, dass es alles verständlich ist.
Ein RIESIGES Dankeschön an Alle, die sich die Mühe gemacht haben das alles durch zu lesen!!!:daumen:
Ich freue mich über jede Antwort und Verbesserungsvorschlag.
Danke schon mal im Voraus!
Moin
Ich kann dir bei dem Wasserdruck nicht helfen.
Mir sind nur ein paar andere Sachen aufgefallen.
Da du Hardtubes verwendest, solltest du Neoprene Schläuche nehmen, die haben keine Weichmacher.
Tygon R6010 Norprene Schlauch 11,2/8mm (5/16"ID) - Schwarz | Schlauche | Schlauche | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Als CPU Kühler ist der Watercool Heatkiller zu empfehlen.
Was passiert mit dem PETG, wenn ich die jetzigen Schläuche nehme? Wird dann das PETG ganz weich?
Hallo zusammen und danke für die Antworten.
Ich erkläre mal kurz wie ich das mit dem stück für stück meine.
Diesen Monat werde ich mir den Tower kaufen.
Darauf der Monat 2x Alphacool nexxxos 420 + Fans .
Darauf der monat AGB und Pumpe. und so weiter, jeden monat 200 rein stecken.
Wenn ich dann ALLES zusammen habe, werde ich die sachen einbauen, solange kann meine H80IGT weiter dienen :D
Was es kostet spielt so erstmal keine rolle. am ende soll nur was schönes dastehen :D
Ich höre mir lieber hier eure meinung an, als einen test, bei einen test werden die Komponenten meist 1 woche getestet, bei euch, eher was länger.
Klar lese ich die Test´s auch, aber habe lieber nochmal eine meinung von euch.
wie z.b der Alphacool nexxxos, konnten ja schon 2 empfehlen :)
@Pelle0095 Danke :)
Mit dem Heatkiller, gibt es sowas auch in acryl? wie sieht es mit der lebendsdauer bei acryl aus?
@SpatteL Also würden CPU / GPU ja reichen.
@Chinaquads So einen Turm wollte ich mir jetzt nicht dahin stellen. Der Tower ist ja mehr wie groß.
2 x 420 Radiatoren waren geplannt.
In monent hat meine CPU ( amd ) eine kühlflüssigkeitübertrager, ich nenns mal so xD
Ne das nicht, aber aus den jetzigen Schläuchen kann sich der Weichmacher raus waschen und die Kühler verstopfen.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Gehen denn ganz normale PVC Schläuche? Oder gibt es andere Schläuche, bei denen das nicht passiert und durchsichtig sind?
@Pelle0095 Danke :)
Falscher Thread? :D
