I
IICARUS
Guest
AW: WaKü Kaufberatung / Hilfe
Die eloops können weiter verwendet werden, denn neue Lüfter machen auch einen sehr grossen Teil der finanziellen Kosten aus.
Wenn man dann nicht zufrieden ist kann man sich immer noch dazu entscheiden die Lüfter auszutauschen. Wenn du zwischen einen 360er und einen 420er die Wahl hast, entscheide dich für den grösseren Radiator.
Im übrigem gibt es noch die Konstellation die Lüfter so zu verbauen das sie alle rein fördern, also auch oben.
Mein Fronradiator bekommt die kühlere Luft aus dem Raum. Die Kühlflüssigkeit geht bei mir direkt von vorne in den oberen Radiator. Wäre unsinn wenn ich vorne mit 24°C kühlen würde und oben mit 31° Gehäustempertaur theoretisch wieder aufwärmen würde. Deshalb fördern auch die oberen Lüfter nicht raus sondern rein.
Da CPU und Grafikkarte keine Lüfter mehr haben und somit auch keine Wärme mehr ins Gehäuse abgeben wird solch ein Airflow wie mit einer Luftkühlung nicht mehr benötigt. Daher reicht dann bei mir der hintere Lüfter aus um die Warme Luft raus zu befördern. Meine Temperaturen der Laufwerke, Spannungswandler, Chipsatz usw. sind alle dennoch im grünen Bereich.
Hier mal zwei Beispiele wo ich mein System in einem Spiel belastet hatte und 30°C Raumtemperatur hatte.
Die Temperatur im Gehäuse betrug in beiden Fälle um die 36-37°C, bedeutet meine Wasserkühlung hätte nicht unter 36°C kommen können und so hätte ich wahrscheinlich statt nur 33-34°C Wassertemperatur irgendwas mit 40° oder mehr. Was natürlich auch noch nicht schlecht wäre.
Anhang anzeigen 1005022 Anhang anzeigen 1005023
Es kann daher schon 5-10°C ausmachen.
Leider hatte ich auf an diesen zwei Tagen wo ich diese zwei Bilder machte mein HWInfo nicht am laufen, deshalb sind mache Temperaturangaben nicht mit dabei.
