WaKü Kaufberatung / Hilfe
anyopenquestions
Hallo ihr Lieben,
nach meiner Sturheit mich nur auf eine AiO zu verlassen (NZXT Kraken x62), holt mich bei den aktuellen Temperaturen die Realität ein. Ich erreiche derzeit Wassertemps bis 45°C und kann sie einach nicht eindämmen (ja ich weiß AiO und so...).
Ich habe jetzt vor doch auf eine custom Lösung umzuschwenken und brauche hier mal euren Rat. Derzeit soll ein i7 4790K @ 4,7 bei 1,125V sowie eine Gigabyte GTX 1080 Ti Aorus gekühlt werden. Mir ist natürlich klar, dass ich dafür mehr Geld in die Hand nehmen muss, um am Ende ein wirklich akzeptables Ergebnis zu bekommen. Da ich selbst noch nie eine Custom Lösung gebaut habe hoffe ich, dass dieses Unterfangen mich am Ende nicht überfordert.
Was würdet ihr einem Laien denn für Lösungen empfehlen?
Als Case wird ein Phanteks Enthoo Luxe Temp Glas verwendet.
Aktueller Aufbau:
2x Fractal Design Venturi HF-14 Front @ 750 rpm
1x eLoop B14-ps Boden @ 600 rpm
1x eLoop B14-3 Heck @ 800 rpm
2x eLoop B14-ps Radiator (oben) @ 550 - 950 rpm je nach temp
AW: WaKü Kaufberatung / Hilfe
Das Problem würde ich alleine bei der Aorus sehen, da ich dafür sehr schwer nen Waküblock finden würde. Das die Temperaturen auch wieder runter gehen ist dir aber bewusst oder ? :)
Sollen es unbedingt interne Radiatoren sein? Das Luxe bietet leider nur Platz für einen 420er im Deckel und einen 240er vorne.
Meine NF-A14 auf zwei 420ern werden bei 25°C Raumtemperatur gut hörbar (700rpm), um das Wasser bei 32°C zu halten.
Sowohl EK als auch Phanteks bieten einen Block an. Bykski hat vermutlich auch einen.
Intern oder externe Lösung?
Möglichst leise unter Volllast?
Hard- oder Softube?
Budget?
Wenn möglich intern
Möglichst Leise unter Vollast
Hard Tube ist eher sone Sache, da ich keine Lust habe alles zurecht zu biegen, obwohl es am Ende wahrscheinlich besser aussieht.
Budget 600€
Wie gesagt, intern wäre mir lieber. Das das Luxe dafür nicht optimal ist weiß ich, aber ich denke nen 360/420er im Deckel und ein 240er in der Front/Boden sollten doch ausreichend sein?
das ist auch totaler quatsch mit der Laustärke. Das kommt ja auf die Menschen selbst an. Ich hab 5 noctuas 120er auf meinen Radiatoren auf ca 900 rpm laufen und höre alle 5 nicht. Das würde ich als keinerlei Grund nehmen für eine Kaufentscheidung
Bekomme meinen Prozessor und meine 1070 Grafikkarte mit etwa 1100-1200 U/min mit nur einen 420er und 240er Radiator die intern verbaut sind auf etwa 35°C Wassertemperatur gehalten.
Raumtemperatur etwa 28-30°C.
Mit dem Mora kann ich die selbe Wassertemperatur mit etwa 700 U/min halten.(Mit 24°C Raumtemperatur sind es nur noch 550 U/min.)
Meine Nocuta sind da noch so leise das ich sie nicht aus dem Gehäuse raus hören kann, bei den 1100-1200 U/min hingegen schon.
In diesem Sinn musst du zunächst mal schauen was du an Radiatorenfläche verbauen kannst.
Nimmst du jeweils einen 240er oder 280er Radiator pro Komponente reicht es zwar wegen der Kühlung, aber ob du damit viel besser als mit der AIO abschneidest ist etwas fraglich.
Mehr Radiatorenfläche ist daher nicht verkehrt, damit es sich auch wenn so viel Geld ausgegeben wird man nicht enttäuscht wird.
Wenn du die nuctuas hören würdest,würde ich mich auch wundern.
Wen der te gesagt hätte Lautstärke egal hätte Mann günstige Lüfter nehmen können und damit kosten anders verteilen, also fällt es in die Kaufentscheidung.
@Te: Durchsichtigen Schlauch oder schwarzen?
Durchsichtig, werd das ganze dann mit "Lebensmittelfarbe oder was nutzt man sonst?" etwas hervorheben.
Ich hab dir mal bei Caseking was in den Warenkorb gepackt.
Mein Warenkorb bei Caseking:
Summe: 544,69*€
(incl. Versand 6,99*€)
Bei Bedarf kannste noch nen 120er Radiator hinten einbauen. Mehr ist glaub bei deinem Gehäuse nicht möglich. Die Lüfter sind auf jedenfalls sinnvoll zu ändern. Radiatoren ist auch so ne Sache, gibt auch Magicool die garnicht soo schlecht sind. Ich hab aus Qualitätsgründen EK reingepackt. Die Magicool sind auch günstiger. Die magicool DCP Kombo hab ich reingepackt weil sie eigentlich alles abdeckt, du benötigst kein extra AGB und keine extra Pumpe und das Teil ist unhörbar.
Alternativ kann man unter die Magicool DCP 450 auch noch das hier: https://www.caseking.de/modmymachine-shoggy-sandwich-v2-zur-pumpenentkopplung-schwarz-wapu-105.html packen.
Ich selbst hab diese Kombo ( allerdings eine 1080TI FE mit heatkiller IV) und die Kühlung ist super. Lüfter hab ich allerdings diese hier: https://www.caseking.de/noctua-nf-f12-pwm-luefter-120mm-luna-009.html. Bei EKWB kannste auch nen Waterblock kaufen für deine Karte, kostet dort allerdings mehr, wird aber auch ne andere Qualität sein.
Könnt ja darüber diskutieren :)
Bau dir in dein Gehäuse die größten Radiatoren ein die da rein passen. Desto leiser wird es im Sommer. Ich habe ein Be quiet Dark Base 900 Pro und vorne einen Alphacool 280er Monsta und oben einen NexXxos 420 ST 30 verbaut.
Da ich günstig einen Alphacool Monsta 560 bekommen habe,den mit Abstandshaltern oben auf dem Deckel montiert. Jetzt ist auch bei 28° C Raumtemperatur Ruhe im Karton.
Ich kann nur einen Mora oder von Aquacomputer das AMS empfehlen, dazu hast Du platzt im Gehäuse.
In meiner Kaufberatung sind die größtmöglichen Radiatoren berücksichtigt. Im übrigen, ich habe ja selbst eine Custom Loop mit 360er und 240er seid heute, dazu 5 noctua Lüfter und habe trotz 31 grad Innentemperatur sehr gute Temperaturen. Das ganze ist auch leise, die Lüfter laufen auf ca 700 - 800 rpm. Die Aussage das man also immer noch einen draufsetzen muss bei der Radiatorfläche ist also nicht unbedingt richtig. Für die Komponenten des TEs reichen 360 und 240 absolut.
Echt super, vielen lieben Dank! Daniel normal passt ja im Deckel auch nen 420er rein, hast dafür evtl. ne Empfehlung? Und in der Front würd ich dementsprechend auch lieber nen 280er verbauen, zumal ich ebend die Lüfter schon da habe.
Du kannst meinen Warenkorb einfach umändern bei den Radiatoren. Da gibts auch EK in 420 / 280. Die kosten nur mehr. Oder du nimmst andere, Alphacool Nexxos sind nicht schlecht oder halt magicool. Die Lüfter würde ich wie gesagt tauschen. Ich weis nicht was deine so leisten, aber auf nem Radiator würde ich echt nur Lüfter mit ordentlich Luftdruck nehmen.
Nur als Vergleich:
Dein Lüfter:
Umdrehungen 1200rpm
Luftdurchsatz 200.8m³/​h
Luftdruck 0.95mmH₂O
Lautstärke 26.5dB(A)
Noctua F12 PWM:
Umdrehungen 300-1500rpm
Luftdurchsatz 93.4m³/​h
Luftdruck 2.61mmH₂O
Lautstärke 22.4dB(A)
die dB sind nicht wichtig, da du ja die Lüfte rauf 750 rpm laufen hast, aber der Luftdruck ist halt um einiges besser. In meinen Augen sind deine Lüfter in der Front nicht für Radiatoren geeignet.
War bis heute immer der Annahme das gerade die eLoops extrem für Radiatoren geeignet sind? Zumindest im push Betrieb. Oder doch eher die Noctua? Ansonsten darfst du mich gern auch bei 140 mm Lüfter beraten, wenn wir das Thema grad mal so ankratzen ;)
e-loops sind kein Problem, die kannst du auf dem 420er problemlos nutzen. Aber die in der Front solltest du austauschen. Du benötigst also je nachdem welchen Airflow du geplant hast noch 2 neue Lüfter dazu. Allerdings würde ich den Airflow so machen das der 360/420er Radiator in der Front ist und kalte luft einsaugt, dann den 240/280er oben der warme luft absaugt und einen weiteren 120/140 Lüfter hinten der warme luft absaugt.
Bei 140er Lüftern kannste kaum auf Noctua setzen, da würde ich einfach nochmal 2 e-loops dazu nehmen.
Hm, dass könnte problematisch werden, da vorne maximal ein 280er reinpasst. Aber danke erstmal für deine Ratschläge. Ich denke ich werds umgekehrt machen, anders gehts leider nicht wegen Platzmangels..
ja wenns nicht anders geht kein Problem. Dann ist es eben so. Mein Gehäuse hat kein Laufwerksschacht. Jedenfalls hast du mal paar Komponenten die du nutzen kannst. Alternativ einfach bissl selbst rumstöbern. Ich hab meine Wakü komplett ohne Empfehlungen zusammengebaut und bin mega happy damit. Ich erreiche zwar keine Wunderwerte oder Träume wie manch anderer hier, aber wenn ich bei 31 Grad Raumtemperatur meine GPU nach 5 Stunden Stresstest auf 39 Grad Temp halten kann ist das für mich durchaus erträglich. Zumal die Temperaturen ja die längste zeit waren, und es in Zukunft wieder normale Temperaturen im Raum haben wird.
Wie du schon sagst das ist nicht unbedingt richtig. Kommt auch auf das Gehäuse an in dem man seine Wasserkühlung einbaut. Bei einem Fractal Design Define S war ich Persöhnlich mit zwei PE 360er EK Radiatoren absolut unzufrieden, besser war es mit einem 420er und 280er NexXxos ST 30 .
Er hat schon sehr gute 140er eloops und soll sich dann alles neu kaufen?
