Lios Nudin
Wakü (GPU+CPU) in Mini-ITX Lian Li Q08 möglich?
Hi, ich möchte die GPU (Asus GTX 670 DCII) und die CPU (Xeon 1230V2) über zwei Radiatoren (1x140mm in der Front, 120 mm im Deckel) kühlen. Hier ein paar Bilder um die Platzverhältnisse zu verdeutlichen.
Die Anordnung der Komponenten habe ich so geplant:
Hier habe ich noch Bilder für einen besseren Eindruck zu einem Wakü-Projekt in demselben Gehäuse. Allerdings wurde hier nur die CPU eingebunden, die Grafikkarte ist kürzer und es wurde eine andere Pumpe eingesetzt.
Das wird mein erstes Wakü-Projekt, daher kann ich das Biegeverhalten der Schläuche nicht einschätzen(16/10, 13/10, ...) und an welcher Stelle was für Winkelanschlüsse (45°/90°) nötig sind.
Folgende Komponenten hab ich zusammengestellt:
1 x Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 schwarz
1 x Watercool Heatkiller CPU Rev. 3.0 LC (Sockel 1150/1155/1156) (11013)
1 x EK Water Blocks EK-VGA Supremacy
1 x Bitspower DDC Mini Tank (BP-DDCT-CL)
1 x Alphacool Laing DDC310 Single Edition, silber (13178)
1 x Alphacool NexXxoS ST30 120mm (35264/14156)
1 x Alphacool NexXxoS ST30 140mm (14160)
Wenn ich am CPU- und GPU-Kühler Winkelanschlüssen einsetzte könnte ich einen 16/10 Schlauch verwenden, da er bei engen Radien weniger einknickt, richtig? Der Schlauch sollte aber so flexibel wie möglich sein.
Platz für die Pumpe ist nur rechts vorne im Gehäuse, wobei hier die Stromanschlüsse der Grafikkarte den Platz verringern. Der Bitspower-AGB hat auf beiden Seiten einen Einlass und einen Auslass und ich kann einen Winkelanschluss in Richtung der CPU einsetzen. Dabei soll die Pumpe zwischen dem Frontradiator und den Stromschlüssen der Grafikkarte zur linken Seitenwand hin auf dem Boden ihren Platz finden.
Wegen mangelnder Praxiserfahrung kann ich nicht einschätzen ob das in der Art überhaupt umsetzbar ist. Entscheidend ist wahrscheinlich die Reihenfolge in der die Komponenten in den Kreislauf eingebunden sind, die Ausrichtung der Pumpe und die Art der Winkelanschlüsse.
Ich bin sicher, dass ihr mir da weiterhelfen könnt.
