Wakü für R9 390 und Intel i5-4670k
Dudelll
Hi Leute,
ich wollte demnächst auch den Einstieg in die Wakü Welt wagen und hab mir jetzt etliche Videos und Berichte angesehen und bin erstmal etwas überfordert gewesen.
Daher habe ich mir mal was zusammengestellt, dass machbar aussieht und trotzdem einigermaßen leise und Kühl bleibt.
Warenkorb | Aquatuning Germany
Dazu erstmal die bekannten Fragen, reicht das so von der Kühlung und hab ich so alles zusammen, oder fehlt noch was essentielles. Steuerbar braucht das Ganze erstmal nicht sein.
Für das Set hab ich mich entschieden, da die Komponenten einzeln einfach teurer wären und ich bei der Cpu keine so großen Ansprüche stelle da ich höchstens moderat übertakten möchte.
Außerdem habe ich durchweg gute Kritiken darüber im Netz und auf Youtube gefunden.
Die Graka bleibt ohne OC.
Danke für eure Meinungen und etwaige Hinweise.
Viele Grüße
AW: Wakü für R9 390 und Intel i5-4670k
Moin
Die Radiatorfläche wird für leise und Kühl nicht ausreichen. Das sollte mehr sein.
Die R9 390 mit 375Watt TDW ist das Problen
Budget?
Gehäuse?
Da du die Lüfter nicht regel willst, sind die mit 1600rpm ziemlich laut
Hi,
Bei den Lüftern kann ich evtl auch erst die aus dem Gehäuse nehmen. Die kann man ja recht schnell tauschen.
Gehäuse ist ein define r4. Hm dann schau ich mal ob ich evtl ein 240er und einen 360er rein bekommen kann das müsste ja reichen.
Budget sollte bei maximal 450 Euro liegen. Falls man für 20 Euro mehr natürlich was wesentlich besseres bekommt würde das auch noch gehen.
Reicht die kühlflussigkeit und der Schlauch aus dem Set um die graka mit dran zu hängen oder sollte man da besser noch was zu kaufen?
Kann das schlecht einschätzen.
Viele grüße
Edit: kann man die Lüfter nicht einfach direkt auf weniger Spannung laufen lassen damit sie ruhig bleiben? Also quasi ungeregelt aber immer langsam?
Und was für ein Case hast du denn? Auch fehlen, glaub ich noch zwei Anschlüsse in deiner Liste...
Edit: zu langsam gewesen...
Hab auch nur was von 280er gefunden die passen sollen.
Hm ich müsste das sonst nochmal ausmessen ob man mit Eigenbau was größeres unter kriegt.
Ja bei den Steckern fehlen noch 2 stimmt, danke :)
Würde auch sagen, das es in dem Case nix wird, selbst das etwas größere R5/S wäre da mMn nix.
Das liegt auch an dem Design des Cases, die geschlossene Front ist nicht gerade geeignet dadurch Luft an zu saugen.
Entweder ein anderes oder ein externer Radi.
Das Budget könnte auch knapp werden, wenn du aber erst mal vorhandene Lüfter nimmst, reicht es.
Hab noch ein anderes Gehäuse von einem zweit Rechner: Fractal D. Arc R2 bk ATX
Da könnt ich noch einen 120er unter bekommen. Hm ist natürlich auch nicht das wahre.
Ja das Budget soll erstmal nur für die Grundausstattung reichen, bessere Lüfter gibt's dann zu Weihnachten ;)
Neues Gehäuse zieht natürlich den Preis nach oben.
Gegen eine externe Lösung hätte ich b eigentlich nichts, würde bei sowas denn die pumpen Leistung reichen? Bzw. Eigentlich könnt ich ja auch einfach nen 360er oder 480er neben das case stellen oder?
Danke bis hier her schonmal :)
Edit:
Ich Messe das arc mal aus morgen sieht jedenfalls groß genug aus das ich auch 240 und 360 unter bekommen sollte. Und sollte auch keine Probleme mit der Luft Zufuhr geben dort.
Moin
Ich hab das Arc MIDI r2
Es passt 360er Slim in den Deckel(Oberster Laufwerk Schacht ist bedeckt)
In die Front 280er Magicool Radi. Und im Boden 120er.
Bei mir ist so die Kühlleistung aber hart an der Grenze wegen der Lautstärke.
Wenn die HDD Käfige und mit Modding der Laufwerksträger Weg kann kannst du auch einen Fetten 280er Radi in die Front packen
Du kannst natürlich auch einen normalen Radiator neben das Gehäuse packen.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Gegen bastelarbeiten hab ich nichts ^^
Ich glaub ich schau mal ob ich ohne den hdd cage evtl unten auch noch einen 240 reingebastelt bekommen könnte.
Dann hätte ich top 360, front und bottom je 240.
Und ansonsten innen 240er und außen einen 360 oder 480er.
Als Lüfter nehm ich die vom Gehäuse die ich dann über hab.
Gibt's eigentlich günstige einzelne Wasser temp Sensoren die ich einfach in den agb werfen könnte?
Viele grüße
Ist nen Standard Format Netzteil,leider kein modulares :/..
Hm ist echt ärgerlich das die graka soviel Abwärme erzeugt im Grunde hab ich ja wenn ich die mal Wechsel kühlleistung im Überfluss :D
Wenn man mal wüsste wann Vega kommt. Wenn das dieses Jahr noch was werden würde könnt ich auch einfach erst nur CPU und zu Weihnachten dann neue graka direkt einbinden dann könnt ich mir vermutlich die Hälfte der Radiator Fläche sparen :p
Bin ärgerlicherweise auf amd festgelegt wegen Monitor (mehr oder weniger) und die 480 überzeugt mich für wqhd nicht genug um die statt der 390 zu nehmen.
Danke nochmal an alle fürs erste, wenn ich dazu komme Messe ich das morgen aus und erstell einen aktualisierten Warenkorb, wäre super wenn ihr dann nochmal drüber schauen würdet.
Falls es für den Anfang dann etwas lauter ist kann man das nicht ändern, solange das nur ein rauschen ist geht das erstmal in Ordnung, Hauptsache das rattern und schleifen von den graka Lüftern ist weg :p
Vllt noch ein paar Fragen die ich Grad noch habe :
- Reicht die pumpe für evtl mehrere interne oder einen größeren externen Radiator?
- Hat jmd kurz einen Link zur Hand wie man die Lüfter generell anschließen muss damit die gedrosselt laufen?
- Kann man die pumpe drosseln, gibt leider soviele Versionen davon da verlier ich Grad den Überblick
Oder ich hol mir zum anfangen nur das CPU Set und kleb einfach 120er Lüfter mit kabelbindern auf die graka und setz die erst mit Vega zusätzlich unter Wasser dann hätte ich die Grundlage schon mal..
Zuviele Möglichkeiten :p
Erstmal ne Nacht drüber schlafen :D
Grüße an alle
Kurzes Edit:
Falls es bessere Sets als das nexxos für einen ähnlichen Preis gibt wäre das auch interessant. Hätte auch kein Problem damit komplett selbst zusammen zu stellen allerdings ist das was ich bisher gefunden hab immer direkt teurer bei ähnlichen Komponenten
Bin kein großer Freund von big towern, auch wenn das für wakü natürlich von Vorteil wäre.
Glaub dann würd ich eher einen radi nach draußen stellen und hinterm Tisch verstecken.
Ein halber Meter mehr Schlauch sollte ja kein großes Problem darstellen
Bei dem Set mit der d5 könnte ich eigentlich auch ein kleineres Bay für nehmen oder?
Find die großen nicht so ansprechend
Was wäre denn der Vorteil der d5 gegenüber der DDc? Nur die Leistung?
Ich schau morgen nochmal nach pumpen /agb/Radiator kombis die komplett extern sind wäre ja auch eine Option
Hätte echt nicht gedacht das die graka so ein Problem darstellt.. Bin wohl etwas sehr optimistisch an die Flächen Abschätzung gegangen
Hallo!? Man kann Beiträge auch bearbeiten!
Einfache Möglichkeit um die Wassertemperatur zu erfassen:
Temp. Anzeige | Uberwachung | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Mit so einer Anzeige kannst du die Werte aber nicht weiter verarbeiten.
Die D5 könntest du einfach mit dem Regler am Boden der Pumpe steuern, für die DDC bräuchtest du eine entsprechend potente Lüftersteuerung(die PMW-Versionen machen aktuell gerne mal Probleme).
