Wakü für I7 8700K und evtl Asus 1080 [Budget ~500€]
AW: Wakü für I7 8700K und evtl Asus 1080 [Budget ~500€]
Mit meinem Gehäuse habe ich die Pumpe auch auf die Seite gelegt verbaut und meine zwei HDDs mussten vor dem Netzteil hochkant platz finden.
Anhang anzeigen 1004428 Anhang anzeigen 1004429
Aber die hätten auch darüber unter der Grafikkarte beide nebeneinander flach hingelegt gepasst.
Hatte ich sogar mal zum Test dort verbaut, hat mir aber nicht gefallen, daher sind sie wieder ein Stock tiefer gewandert.
Der Untere Teil ist mit geschlossenem Seitenteil nicht sichtbar.
Sollte mal wieder Staubwischen... :D
@ForceScout fang jetzt schon mal an :-D Möchte ungerne so lange warten.
Gibts die Möglichkeit, die Festplatte unter der Netzteilabdeckung hochkant zu stellen? Also zwischen dem eingebauten HDD Käfig und dem Netzteil.
Ich habe die Radis schon eingebaut, war ne knappe Sache^^
Vorhin 3 Runden RainbowSix Siege gespielt und glaube das die Temps ca 2 Grad wärmer sind als vorher(Also die Gehäuse Temp.. aber ob man danach so gehen. CPU und GPU waren keine Unterschiede zu bemerken)... aber die Radis sind ja jetzt auch einfach nur Sinnlos im Weg.
Sind jetzt 6 Lüfter (3 je Radi) die Reinpusten und einer hinten raus.
Auf jeden fall gibt es unten keine weitere vorgesehene Befestigung für Festplatten außer die beiden normalen.
Sieht doch richtig gut aus!
Denke danach kannst du nicht gehen, weil die GraKa und die CPU aktuell noch nach innen die Hitze liefern. Durch die WaKü wird das drastisch runter gehen.
Werde das auf jeden Fall machen, wie IICARUS. Dadurch verschwindet die Pumpe, die HDD stelle ich hochkant, der vordere Radiator wird unter der Netzteilabdeckung angeschlossen, wodurch ich schon mal zwei Schläuche weniger habe, dann mache ich zwei Gehäusedurchführungen und der Build wird relativ sauber und übersichtlich, trotz der vielen WaKü Komponenten :-)
Meinst du man wird was am Deckel machen müssen oder hauen die Noctuas die Luft gut raus? Habe noch gesehen, dass Phobya & Silverstone ebenfalls einen 15mm Lüfter haben oder Scythe sogar 12mm. Wobei Silvesterstone und Scythe relativ schwach sind. Der Phobya kostet die Hälfte, ist aber ähnlich von der Leistung, bloß ein wenig lauter. Man lässt die oben aber sowieso nicht mit 1800RPM drehen, sondern eher 800-900, wenn überhaupt.
Bei meinem 1080er Radiator lasse ich die Silent Lüfter aktuell gerade mal bei 40% laufen, was ca 600 Umdrehungen sind.
So, habe nochmal dein Bild begutachtet. Wie willst du eigentlich den schmalen 360er anschließen? Ich werde meinen dickeren 360er unten in der Netzteilabdeckung anschließen, aber ich sehe keine Möglichkeit den Schmalen oben irgendwie ans Wasser zu kriegen. Überlege daher auf einen 280er umzuswitchen..
Das passt alles, sonst hätte ich es nicht so gelassen^^
Bisschen Spielraum hat man auch noch in alle Richtungen!
Radiatoren unten anzuschließen bringt immer das Problem mit dem Entlüften.... wäre da vllt ein X-Flow was, wenn du oben rein und unten raus zur Pumpe gehst?
Ich geh von Pumpe->Gpu->Radi oben->Cpu->Radi Front-> AGB
Ich bin mittlerweile am Überlegen nur oben bearbeiten zu lassen und die Front zu lassen. Das schlichte Design gefällt mir einfach und dann kommt es mir auf 2-3Grad nicht an.
Ah, hat man auf dem vorherigen Bild nicht gesehen. Ich möchte den Ein & Auslass aber zur Front haben und das wird nicht passen mit einem 360er. Den 280er kann ich für 40€ bekommen. Passende Lüfter in 15mm gibts auch dazu und ich erhoffe mir, dass ich dadurch den Deckel nicht bearbeiten lassen muss.
Ich werde das schon irgendwie in den Griff kriegen. Im schlimmsten Fall entlüfte ich per Ablassschraube, was angeblich gut funktioniert. Meinen billig erkauften 360er will ich nicht umtauschen :-D
Mein Kreislauf: Pumpe -> 360er XT45 Radi -> Mainboard unten -> GraKa -> CPU -> Mainboard oben -> 280er ST30 Radi -> AGB. So gehe ich alle Komponenten bis auf den großen Radi von unten nach oben durch, wodurch die Luft besser entweichen kann.
Kurzes Update meinerseits: Gehäuse am Samstag erhalten, habe nun gestern festgestellt, dass es oben doch ein 360er ST30 wird, da das mit den Lüftern beim 280er nicht so einfach wird. Jetzt stell sich mir die Frage: Nehme ich die Slim Lüfter von Phobya für 10€/Stk oder die Noctua für 18€/Stk.
Den Deckel werde ich nicht bearbeiten lassen, sonst ist die Optik dahin. Überlege noch, ob ich nicht noch einen 120er ST30 montiere, da genügend Platz da wäre.
@ForceScout: Wie schließt du eigentlich die ganzen Lüfter an? Du hast ja genau wie ich, vorne und oben jeweils 3 und hinten noch den 140er. Die Steuerung kann ja bloß 6 Lüfter bedienen. Meinst du man kann einen 7. durch ein Y-Kabel anschließen oder brennt das gute Stück durch? Bisher hatte ich bei meinem Phobya 1080er die 9 Lüfter per poweramp Verstärkerplatine laufen, wodurch ich von 9 Lüfter auf 1 Kabel übergegangen bin und dann durch meine Pumpe die Lüfter auf den % genau steuern konnte.
Ich habe je 3 Lüfter mit einem 3xPWM Kabel ( Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM 60cm - Schwarz - Zubehör für Modding | Mindfactory.de ) zusammen geführt. Und dann werde ich diese beiden Stränge an CPU Fan und CPU OPT(optional) Anschließen und übers Mainboard die Lüfterkurven einstellen. Die Gehäuse Steuerung lasse ich für die Lüfter komplett außen vor.
Bin mittlerweile mit dem Hardtubing angefangen, hier ein paar Bilder:
Derzeitiger Stand, bin mit den Biegungen noch nicht wirklich zufrieden... wahrscheinlich mache ich sie nochmal neu.
Die unteren sind nur Stützen... vllt Foliere ich sie noch oder baue mir was anderes.
Von dem Phanteks Block bin ich echt begeistert. Mega schwer, Mega schön, einfach der Hammer! Umbau war auch ziemlich einfach und schnell erledigt.
Leider ist mir meine Biegeschnur abgerissen... Anscheinend ist mein Heißluftfön ein wenig eigen was die Temperatur Regelung angeht . Teilweise passiert gar nichts und dann aufeinmal schmilzt die Biegeschnur innen fest...
Naja jetzt habe ich erstmal Zwangspause und muss warten bis Mindfactory die Silikon Biegeschnüren wieder da hat und ich sie abholen kann...
Edit:
Denk an kürzere Schrauben für die Lüfter oben! Beim Radi sind nur M3x30 oder M3x35 bei, für die Slim Lüfter brauchst du aber M3x20!
Ich habe die mir bei meinem Örtlichen Kleinteilehändler für ein paar Cents gekauft.
Zur Info: Hatte mit be quiet! Kontakt aufgenommen bzgl der verbauten Lüftersteuerung. Sie hält 2A aus. Die beiden Silent Wings 3 bringen jeweils 0,5. Da denke ich mir "Sind die eigentlich blöd?", da bei 4x 140er Silent Wings 3 Feierabend ist.. Zum Glück haben meine 120er E-Loop Phobya Lüfter bloß 0,14A und die 15er Slim nur 0,22A, sodass ich mit dem Y-Kabel alle 7 Lüfter steuern kann. Am Mainboard schließe ich die Lüftersteuerung dann an. So fällt wenigstens das poweramp weg, wo ich vorher meine Lüfter angeschlossen hatte und spare dadurch Platz (Y)
Kommt fett mit den Hardtubes. Ich finde, dass das rechte Tube am AGB bisschen eckig wurde, da der Winkel wohl zu klein ist.
Alleine wegen der Problematik mit der schweren Grafikkarte, bin ich froh, dass ich doch bei meinen Schläuchen geblieben bin. So muss ich mir keine Sorgen machen, dass die GraKa hängt und sogar die Tubes aus den Fittings zieht.
Danke für den Tipp mit den Schrauben. Dachte Alphacool hätte ein komplettes Gewinde gemacht, sodass man die Schrauben bloß kürzt. Zum Glück habe ich noch einige Schrauben von meinem alten Radiator da, die ein komplettes Gewinde haben.
Bei mir geht es die Tage auch endlich los. Eigentlich wollte ich bis Ende August warten, bis alle Klausuren vorbei sind, aber ich kann mich nicht gedulden. Habe gestern noch einen 30ST 360er bei Kleinanzeigen gekauft und vorhin bei Aquatuning Schläuche, Anschlüsse, Röhren-AGB, etc. bestellt. Werde am Wochenende wohl anfangen mit dem Umbau aus dem alten Case, da noch die Reinigung der WaKü ansteht, was ziemlich viel Zeit raubt. Habe schon die wichtigsten Kabel, die man durch das Glas sehen wird, rot gesleeved, wie den Rest aus meinem alten Rechner. Bin vielleicht kein Meister im Sleeven, mache das aber lieber selbst, weil man dann die Arbeit schätzt.
Die 3,5" Festplatte wird leider nicht hochkant ins Gehäuse passen. Da werde ich mir noch was einfallen lassen! Die Pumpe kommt auf jeden Fall dort hin, wo die zwei Festplatten unter der Abdeckung sein sollten.
Nach einem schnellen Besuch bei Mindfactory
Konnte ich die letzten Biegungen machen und das System befüllen!
War auf anhieb alles dicht.
Bin recht zufrieden mit meiner Leistung :D
Leider ärgere ich mich, das ich bei der Pumpen/AGB Kombi gespart habe... Auch auf kleinster Stufe noch deutlich zu hören :/
Sieht gut aus, aber sind das kleine Luftblasen oder hast dir eine Kühlflüssigkeit mit kleinen Partikel eingefüllt.
Hoffe nicht letztes da diese eigentlich nur zu Show Zecke dienen und sehr schnell alles zusetzen.
Das sind kleine Luftbläschen am AGB... gehen die wohl noch von alleine weg?^^
Ja die gehen mit der Zeit weg, dauert unter anderem einige Wochen.
So, habe mein Case nun auch endlich umgebaut. Bilder folgen aber erst demnächst.. Ich dachte ich kriege gestern die Krise. Alles soweit fertig, befülle die WaKü.. WaKü fast fertig aufgefüllt, geht plötzlich mein Corsair AX850 kaputt - Schnauze voll gehabt. Werde es demnächst zu einem Bekannten bringen, der es hoffentlich wieder reparieren kann, sonst sind 180€ im Ar***. Habe jetzt von einem Kumpel ein Ersatznetzteil bekommen, was ich einfach reingeschmissen habe, damit der PC überhaupt läuft, weil ich total davon abhängig bin (Klausurphase). Ansonsten muss ein Neues her. Das Gehäuse an sich ist aber der Hammer. Die WaKü habe ich ohne Probleme rein bekommen. Einziges Manko ist die Lüftersteuerung. Ich wusste, dass es eine PWM Steuerung ist, aber inwiefern da ein PWM Lüfter von bedeutung ist, war mir nicht klar. Jetzt laufen alle Lüfter auf Max und das ist nicht angenehm, außer die Temperaturen. Werde die Lüfter wohl auseinanderschneiden müssen, zusammenlöten und über den Poweramp laufen lassen.
Was für eine Steuerung hast du verbaut? Beim Aquaero z.B. kann die Steuerung über die Spannung umgestellt werden.
Wollte die Steuerung vom Dark Base 700 nehmen. Jetzt läuft nur der Silent Wings 3 darüber und das LED Stripe. Die 6 Lüfter habe ich nun über das Poweramp laufen und lässt sich super einstellen.
Ich bin so unzufrieden mit der doch extremen Lautstärke von dem Enermax Neochanger, das ich mir doch noch den Watercool Heatkiller Tube kaufen werden!
Hab ja eigentlich gesagt das mir die Lautstärke egal ist... aber irgendwie nervt es dann doch :D
Also meine Aquastream läuft mit knapp 4700 RPM, also fast der doppelten Geschwindigkeit und sie ist gar nicht zu hören, da sie unter der Abdeckung auf einem Shoggy Sandwich sitzt.
Wie läufts bei dir mit den Lüftern? Kannst du alle per Gehäusesteuerung steuern? Ich habe mir ein Y-Kabel für meine 6 Lüfter bestellt und betreibe diese bei ca. 40-50%. Den Silent Wings lasse ich weiterhin so laufen, wie er montiert war. Zudem ist mir aufgefallen, dass die RGB Leitung an der Platine dieselben Anschlüsse hat, wie so LED Stripes, die man in Wohnungen für indirektes Licht benutzt. Habe ein altes Reststück angeschlossen und es mal ins Gehäuse geschmissen.
Die Festplatte muss demnächst unter die Abdeckung wandern, da das Kabel von dem Leih-Netzteil zu kurz ist. Wegen den LED Stripes werde ich mir auch was einfallen lassen, weil es deutlich schicker als diese Kaltlichtkathoden aussieht. Wenn ich Glück habe, funktioniert mein Netzteil innerhalb der nächsten 10 Tage wieder, ansonsten hole ich mir das AX860i von Corsair, da die Effizienz schon einiges ausmacht, der passive Lüfter im IDLE das komplette System unhörbar macht und die Kontrolle über das Netzteil per Software beim i-Modell besonders interessant ist.
Eine neue GraKa steht auch noch an, da ich meine RX480 noch zum richtigen Zeitpunkt verkauft habe. Warte auf die Next-Gen und versuche einen Schnapper zu reißen.
Was mich aber sehr aufregt sind meine neuen Schläuche. Habe für 3m jetzt 23€ ausgegeben. Hatte immer die Masterkleer, die nach einer kurzen Zeit trüb und leicht gelb wurden. In diversen Foren stand, dass der Tygon E3603 Schlauch das Nonplusultra sei. Dann kamen sie an.. Total beschriftet (von Werk aus), weich wie Watte (da ist der Masterkleer wie Beton) und mega trüb bzw matt. Ich haue mir das Alphacool Eiswasser ins System, wenn die wassergekühlte GraKa endlich da ist. Bin gespannt wie die Sachen dann aussieht.
Anbei mal ein schnelles Foto. Wenn es in den nächsten Wochen weiter geht, irgendwann auch meine GraKa da ist und das System dann fertig ist, halte ich euch auf dem Laufenden.
P.S. Ja, ein 4. RAM Riegel ist schon auf dem Weg.
Ich hab die drei Front Lüfter an CPU_Fan und die 3 oberen an CPU_OPT, die Gehäuse Steuerung ist da komplett außen vor und betreibt nur den Lüfter hinten.
Im Idle drehen die so mit 450-500 rpm. Hab die Kurve im Bios eingestellt und ab 70° CPU Temp laufen die mit 100%. Aber im normalen Gaming Betrieb komme ich da eigendlich gar nicht hin.
LED Stripes hatte ich mir einen von Phobya gekauft, mit Magneten um kleben oder schrauben zu vermeiden.
Freu mich schon auf den Heatkiller Tube, hätte ich mir das Teil mal gleich von anfang an gekauft!
Aber so kann ich die Tage zumindest nochmal basteln, macht ja auch spaß!
Was hat denn der Heatkiller Tube mit der Geräuschentwicklung zu tun? Du hast doch eine Pumpen-AGB-Kombi oder? Dann ist doch im Endeffekt die Pumpe schuld oder meinst du es liegt an den Schwingungen? Ich habe jetzt den Röhren AGB von Phobya und bin auch total zufrieden. Verarbeitung ist erste Sahne. Leider musste ich die 150ml Variante wählen, weil der 250er Schlauchtechnisch nicht gepasst hätte.
