StarJoker51
WaKü für i7 4960x + 670GTX
Huhu, ich fang mal direkt an.
Meine Vorläufige Einkaufsliste ist diese:
1 x BitFenix Alchemy 24-Pin ATX Verlängerung 30cm, sleeved weiß/schwarz (BFA-MSC-24ATX30WK-RP)
1 x ASUS ROG Rampage IV Black Edition (90MB0GX1-M0EAY0)
1 x Phanteks Enthoo Primo schwarz mit Sichtfenster (PH-ES813P_BL)
2 x BitFenix Alchemy 6/8-Pin PCIe Verlängerung 45cm, sleeved weiß (BFA-MSC-62PEG45WK-RP)
1 x BitFenix Alchemy 8-Pin EPS12V Verlängerung 45cm, sleeved weiß/schwarz (BFA-MSC-8EPS45WK-RP)
1 x EK Water Blocks EK-FC670 GTX Acetal Nickel
1 x Alphacool NexXxoS Cool Answer 480 DDC/XT (11065)
2 x Alphacool HF Schraubanschluss 45° 1/4", schwarz (17072)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.4 (E9-CM-580W/BN198) (eigtl. sollte der Enermax Revolution 87+ 650Watt her, allerdings komplett ausverkauft :/)
Prozessor ist bereits vorhanden (4960x) sowie die GraKa (Gainward Phantom 670 GTX)
Außerdem spiele ich noch mit dem Gedanken, evtl. doch ein höheres WaKü-Set zu nehmen, welches dann die Laing D5 beinhalten würde und die Noiseblocker eLoops als Lüfter sicher dabei wären. Weiß allerdings noch nicht, ob ich der D5 mehr vertrauen würde, als der DDC
Nun zu all meinen Fragen:
Laut Beschreibung ist zu entnehmen, dass da 4 zufällige Lüfter verschickt werden. Auch reviews sagen, dass da nicht die abgebildeten Alphacool-Lüfter mitgeliefert werden.
Also
a) Sollten die Lüfter, die mitgeliefert werden, absolut schrott sein (Zu laut, zu wenig druck), welche Lüfter würde ihr bei dem Radiator empfehlen?
b) Was würde eine Push-Pull Konstruktion im Vergleich zu Push-Only ausmachen und wie würdet ihr das ganze dann montieren?
Unten + rausblasen, oben + rausblasen und, und, und..?
c) Gibt es auch verschiedene Lüfter, wo ich sagen kann, dass ich evtl. 4 nehme, die gut für den Pull-Betrieb geeignet sind und andere 4, welche im Push-Betrieb florieren?
d) Wo schließe ich diese am besten an? Per Y-Kabel gruppenweise jeweils 4 direkt ans Board und darüber dann die Lüfter regeln? Zu sagen ist, dass das dieses Board verwendet wird, also mit dem OC-Panel, welches auch über Lüftersteuerungen verfügt.
Eine eigene Lüftersteuerung (40€+) kommt hierbei erstmal nicht in Frage.
e) Wie sollte ich die Pumpe steuern (DDC oder D5) bzw. sollte ich das überhaupt? Sollte sie kein krasser Störfakter sein, kann sie ja durchgehend auf 12V laufen.
f) Zwar nicht direkt WaKü-Bezogen, aber wie würdet ihr das ganze beleuchten? Schon wer Erfahrung mit dem Primo?
Sollte ich Lüfter mit LED-Aussparungen nehmen, oder das ganze eher per LEDs im Gehäuse beleuchten? Da ich selbst noch nie mein Gehäuse so gemodded habe, dass ich mit viel Licht rumgespielt habe, bin ich da noch völlig unbefleckt und für absolut jeden Vorschlag offen!
Gedacht habe ich an blaues oder rotes Licht und ggf. dementsprechend diese Farbe auch leicht als Zusatzmittel in den Wasserkreislauf.
Einfach her mit den Ideen!
Vielen lieben Dank schonmal
StarJoker
Also
StarJoker
