WaKü für i5 4670+ VTX3D RADEON R9 290x in BitFenix Shinobi XL
AW: WaKü für i5 4670+ VTX3D RADEON R9 290x in BitFenix Shinobi XL
wenn du ein bisschen geld bei den lüftern drauflegst, kannst du pwm-varianten nehmen und dieses (oder ein ähnliches) kabel: Akasa Flexa FP5S PWM Splitter Cable, 45cm (AK-CBFA07-45) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
damit steuert dein mainboard die lüfter, wie es normal bei einem lüfter vom cpu-kühler auch gemacht wird. durch die stromzufuhr vom netzteil könntest du auch mehr als die 5 lüfter anschliessen, brauchst natürlich noch weitere verteiler.
Nur zur klarstellung, dann wird das Kabel einfach am MB eingesteckt wo die CPU normalerweise den PWM anschluss hat? Oder ist das egal? Wäre ja logisch...
ich würde es an den cpu-steckplatz stecken, bei einem mainboard mit guter lüftersteuerung ist der port aber eigendlich egal. hauptsache es ist ein 4pin pwm anschluss.
mein aktueller agb ist eigendlich ein 250er cape corplexx. ich hab aber die minimal kürzere röhren vom balancer 250 genommen, damit ich zwar einen recht großen agb habe und dennoch keine platzprobleme bekomme.
die röhren vom balancer sind wegen dem größeren boden etwas kürzer. der unterschied war aber nur bei knapp 15mm, was bei mir aber schon ne menge ausgemacht hat. sieht man ja auf den aktuellen bildern in meinem tagebuch.
also ein 150er agb war mir zu klein, 200er hab ich nicht gefunden, also 250er genommen.
Ok super ich muss echt sagen, dass ich euch sehr Dankbar bin. Und wo wir schon dabei sind wünsche ich euch ein frohes Fest!
Eine weitere Frage hat sich mir aber noch gestellt, wo bekomme ich solche Schläuche her? Bzw. Wie bekommt man das so hin? (In Bezug auf die Formung und den "Knick")
Ach und FeuerToifel? Ich kann das AdapterKabel was du mir rausgesucht hast doch auch direkt an die Pumpe anschließen oder?
das auf den bildern sind keine schläuche, sondern acrylglasrohre. alle selbst zurechtgebogen und angepasst von dem modder.
das adapterkabel an die pumpe? wenn die pumpe pwm-regelung kann, ja. wenn nicht, dann bringt das nix. wenn die pumpe nur über spannung regelt, wäre es sinnlos, da die spannung ja direkt über das netzteil an die lüfter gegeben wird. gedacht ist das kabel an sich, um mehrere lüfter über den cpu-lüfteranschluss zu regeln, damit diese gleich laufen, wie der lüfter dort.
SO! Auch wenn etwas verspätet, hier mal ein paar Bilder von meinem (fertigen) Werk. Ich danke euch allen, ihr die mir geholfen habt
Ich glaube ganz fertig wird man mit so einem Teil nie, habe schon die nächsten Ideen und Verbesserungswünsche :b
Eine Frage ist aber noch aufgekommen, wie Ihr im nächsten Bild erkennen könnt (hoffentlich), passt dort kein Lüfter mehr rein der 25mm dick ist.
Die Kühlung vom MB ist da im Weg. Es gibt ja flachere Lüfter, könnt ihr da welche empfehlen? Oder andere Lösungen?
Naja sonst komme ich auch erstmal mit 2x120 (fat) und 2x120 (slim) klar :b CPU und Graka kommen bei voller Leistung (ohne OC) auf nicht mehr als 37 grad
Naja und mir ist aufgefallen, dass ich zu wenige Tüllen mit Winkel hatte, das werde ich in naher Zukunft noch ändern Dann sieht das auch nicht mehr so aus als hätt ich die Schläuche da einfach Reingeworfen
In den ABG kommt auch noch eine LED in den Deckel, habe nur die erste Kaputt gemacht -.- (zu fest gedreht).
Wenn Ihr sonst noch Ideen habt, immer Raus damit^^
Ich mache demnächst nochmal schönere Bilder mit ner besseren Cam. Die kommen dann auch in den Bilder Threat.
Mit den Ideen ist so ne Sache. Ich hatte es anfangs fast genauso wie du und nun bin ich bei 4 Radis und 6 Kühlern im Kreislauf. Jetzt ist leider kein Platz mehr im Shinobi.
