thoast3
WaKü für GPU + evtl CPU
Hi,
Ich plane Anfang nächsten Jahres die Kühlung meiner Grafikkarte mittels Wasser, evtl soll auch die CPU so gekühlt werden.
Zuerst mein aktuelles Maschinchen:
Intel Core i7-4790 (non-k) @ 4 GHz
MSI H97 Gaming 3
16 GB DDR3-1600 CL8
PowerColor R9 290 (Referenz-Design, aber ein Morpheus ist drauf)
Phanteks Enthoo Luxe
Scythe Ninja 4
Be Quiet! Straight Power 10 400 Watt
4 SSDs
Warum sollen GPU + evtl CPU mit Wasser gekühlt werden?
- Die GPU wird unter Last heiß und ich würde sie gerne weiter übertakten
- Bastellust
- Der gesamte PC soll wirklich leise werden
- Das Gehäuseinnere erwärmt sich wegen konsequent auf niedrige Lautstärke optimierter Belüftung stark auf
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, die CPU ebenfalls in den Kühlkreislauf einzubinden, da der Ninja 4 mit darauf montierten Silent Wings 3 PWM die CPU leise und ausreichend kühlt.
So, nun zu meinen Anforderungen:
- Budget: Wenn nur die GPU mit Wasser gekühlt wird -> maximal 300€, ansonsten maximal 350€, am liebsten aber etwas weniger, ohne dass die Performance groß darunter leidet.
- Aussehen: praktisch komplett unwichtig! Hauptsache leise und langlebig.
- Da ich des öfteren meine GPU wechsle
habe ich an einen universalen GPU-Kühler gedacht. Die VRMs würde ich mit dem VRM-Kühlkörper des Morpheus und einem Pure Wings 2 PWM 92mm, der direkt auf den Kühlkörper bläst, kühlen.
- Lüfter habe ich schon (Noctua NF-P12 PWM 120mm bzw Phanteks PH-F140SP 140mm)
- ein externer Radiator hat bei mir leider keinen Platz.
Natürlich habe ich mir bereits im Voraus Gedanken gemacht und folgende Komponenten ausgewählt:
- GPU-Kühler: Alphacool GPU HF 14 ATI/NVidia Smart Motion Universal Nickel Edition | GPU - Chipkuhler | GPU - Kuhler | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
- Schlauch: Tygon R6012 Norprene Schlauch 12,7/9,6mm (3/8"ID) - Schwarz | Schlauche | Schlauche | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany (reichen 2m?)
- Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version | 1046 Pumpen | Eheim 1046/48 | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
- Adapter für die Pumpe: Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" | Pumpenadapter | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" | Pumpenadapter | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
- Entkopplung: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...nentkopplung-version-2.0-schwarze-ausfuehrung
- AGB: http://www.aquatuning.de/wasserkueh.../16947/alphacool-cape-corp-coolplex-pro-15-lt
- Kühlflüssigkeit: destilliertes Wasser + http://www.aquatuning.de/wasserkueh...ate/178/korrosionsschutz-anticorro-fluid-50ml
- Anschraubtüllen: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...mm-10x1-5mm-anschraubtuelle-g1/4-black-nickel (im Zehner-Bundle)
- Radiator: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-xt45-full-copper-x-flow-420mm-radiator?c=352
- evtl CPU-Kühler: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-1151-1155-1156-1366-2011-brass-edition?c=251
Was haltet ihr davon?
Hi,
MSI H97 Gaming 3
16 GB DDR3-1600 CL8
Scythe Ninja 4
4 SSDs
- Bastellust
habe ich an einen universalen GPU-Kühler gedacht. Die VRMs würde ich mit dem VRM-Kühlkörper des Morpheus und einem Pure Wings 2 PWM 92mm, der direkt auf den Kühlkörper bläst, kühlen.- Lüfter habe ich schon (Noctua NF-P12 PWM 120mm bzw Phanteks PH-F140SP 140mm)
