derseppl
PCGH-Community-Veteran(in)
Silent WaKü für i5 6500 (+ R9 280X) in ITX-Case
demnächst steht ein Upgrade / Neuanschaffung meines mittlerweile knapp fünf Jahre alten Unterbaus an. Meiner Vorstellung nach soll alles darüber hinaus so kompakt wie möglich in einem ITX-Gehäuse verpackt werden und dabei sehr leise sein. Deswegen dachte ich daran eine Wasserkühlung dafür anzuschaffen. Zum Einen weil ich mir davon eine ausreichende Kühlleistung bei leisen Temperaturen erhoffe und ich auf der anderen Seite schon lange mit dem Gedanken spiele. Der Bastelzwang eben...
Folgende Komponenten stehen auf der Einkaufsliste:
CPU: i5 6500 oder 6600T
MB: ASUS B150I-Pro (hauptsächlich wegen des Audio-Chipsatzes)
Case: Fractal Define Nano S -> Herstellerseite
Bereits in meinem Besitz und das einzige Teil was aus dem alten Rechner übernommen werden soll ist eine Sapphire R9 280X Dual X (die 870MHz Version, leider nicht im Referenzdesign).
Die Grafikkarte muss noch nicht zwingend von der Wasserkühlung mitversorgt werden, aber ich denke, dass das aufgrund des Gehäuses notwendig wird und deswegen soll die Option ersteinmal mitbedacht werden.
Wie schon geschrieben geht es mir eher um leise / unhörbar (auch beim spielen) als um das letzte Quäntchen Temperatur und Performance. Overclocken will ich eigentlich auch nicht, deshalb auch die Prozessorwahl. Die Grafikkarte ist ein bisschen übertaktet (auf 1020MHz glaube ich). Das Gehäuse habe ich gewählt wegen der vermeintlich guten Kompatibilität zu Wasserkühlungen (außerdem verzichte ich gern auf Laufwerksschächte). Ob die Wasserkühlung intern oder extern ist, wäre mir eigentlich relativ egal. Ich denke nur, dass es intern besser, da leiser, ist
Folgende Komponenten habe ich mir bereits zusammengestellt:
CPU: Aquacomputer cuplex kryos Delrin
Radiator: Phobya G-Changer 280 V.2
Lüfter: Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Bionic
Pumpe: Watercool Eheim 1046
Falls die Grafik mitgekühlt wird, sollten noch folgende Komponenten oben drauf
Radiator: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper (120mm)
GPU: Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 280X M01
(Laut der Herstellerseite von Alphacool müsste dieser Kühler für mein Modell passen)
Aquatuning-Link mit dem restlichen Kleinzeugs:
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/key/53bbacf73c7516960844eda122280ea7
Das gewünschte Budget liegt in etwa in dem selben Bereich, ist aber auch erweiterbar.
Folgende Punkte wären für mich (unabhängig der Qualität der Komponenten) noch zu klären. Immer unter dem Aspekt: leiser = besser
Ich bedanke mich schon einmal im voraus und jedwede Kritik an meinen Überlegungen ist willkommen.
- Die Pumpe: Wäre eventuell eine Laing DDC+ oder Aquacomputer XT leiser?
- Reichen ein 280+120 Radiator für Prozessor&Grafikkarte oder wäre dann ein zusätzlicher 240er (im Deckel müsste Platz sein) angebracht? Für CPU-only müsste ein 280er ja ausreichen.
- Die Lüfter sind anscheinend noch relativ neu und sehen hauptsächlich gut aus... Alternativen?
- Bei der GPU vielleicht auf einen Core-Only-Kühler setzen da billiger und "wiederverwendbar" bei Grafiktausch?
- Restliche Komponenten i.O.?
- Liege ich mit der Wasserkühlung vielleicht komplett falsch und sollte eher schauen, welchen Brocken von Luftkühler ich in dem Gehäuse unterbekomme?
- Wie gestalte ich den Kreislauf bei zwei Radiatoren am Besten? Einen Radiator zwischen Prozessor und Grafikkarte?
- Mögliche Einsparungen?
