AW: Wakü für I5 3570K
Scythe Kaze Server wäre da mein Tipp.
Besitzt 3 Modi: Auto = Lüfter schalten sich bei erreichen der Zieltemperatur komplett ab.
Semi: Lüfter dreht bei erreichen der Zieltemperatur auf eine von dir eingestellte mindestdrehzahl runter, schaltet aber nicht ab.
Manual: Lüfter dreht konstant mit der eingestellten Drehzahl.
Passiv im Idle geht immer, selbst wenn du nur einen einzigen 120er Radiator zur CPU-Kühlung hast. Ich hab bei mir die Steuerung so geregelt, dass sie ab einer Temperatur von 35 Grad aufwärts langsam anfängt, die 8 angeschlossenen Lüfter hochzufahren. Damit ist der Pc im Idle/beim Surfen/im Office-Betrieb/beim 1080p MKV gucken quasipassiv gekühlt. Selbst die Pumpe ist auf ~65-70% runtergeregelt.
Grüße
EDIT: Das ganze natürlich unter der Vorraussetzung, dass du deine CPU nicht mit einem Vcore befeuerst, der reicht um auf 5GHz zu takten. 4.5GHz @ 1.24v gehen bei mir aber passiv.
