Wakü für i5 3570k+ Graka folgt später
r-rider
Hi erst mal an alle,
ich überlege schon etwas länger eine wakü einzubauen (habe die letzten 3tage intensiv über wakü´s gelesen)
nun macht es für mich eigentlich Sinn oder eher doch nicht. Geld liegt bei -250€ (erst mal nur CPU später dann die Graka noch)
CPU wird bei GTA V 48-55C° warm mit dem h100i push/pull
idl 28-35C°
ich würde gerne folgende Sachen Wasserkühlen
CPU: i5 3570k @4,2GHz ungeköpft ( bzw i7 3770k sollte mit eingeplant sein)
Graka: MSI GTX 980 Gaming 4G (erst später kühlen da recht neu und Neuling)
Warenkorb | Aquatuning Germany
CPU Kühler wäre https://www.caseking.de/shop/catalo...Blocks-EK-Supremacy-EVO::28736.html?from=cart
Wakü sollte
Lan fähig sein (DICHT sein und keine Gefahrenzone)
-250€
gut kühlen
und wie oben schon steht für i7 + 980GTX mit OC eingeplant sein (die graka kommt aber erst später als wakü rein) und fähig sein
Gehäuse passen ohne umbauten 1x 240 + 1x 120/140radi mit Umbau 2x240+ 1x120/140
Fragen:
1. sind farbige Schläuche stabiler bzw. langlebiger als Klare und welche Marke.
2. Welche Flüssigkeit wäre am besten
3. reicht meine gewählte Pumpe aus oder wäre diese zu schwach?
4. Transportfähig PC ins Auto und auf LAN fahren (was ist zubeachten)
5. welche Anschraubfittings
weitere fragen kommen dann noch.....
TE
TE
R
r-rider
AW: Wakü für i5 3570k+ Graka folgt später
doppelpost da keiner sich meldet warum auch immer.
Wakü sollte
-250€
gut kühlen
Fragen:
Noxxphox
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
250€ wird knapp dafür...
also ich empfehle immer nen grosn radi für solche sachn... sprich so 480er... weil mit nem 240/280er kommste mit der kühlleistung kaum über die der kowakü...
360er minimum für leistungssteigerung
also da soltest du echt ned am falsch ende sparen...seil sonst lohnt die wakü ned
TE
TE
R
r-rider
k wiegesagt ermal nur cpu sprich ein 240 radi sollte da ja reichen wenn graka dazu kommt kommt auch ein neuer radi dazu.
Noxxphox
du hast nicht verstanden was ich sagte...
mit nem 240/280 radi landest kaum bessere temps wie mit der aktiellen kowakü... um wirklich mehr als 2-3°C bessere tmeps zu bekommen muss mindestns n 360er radi genutzt werden... alles andere lohnt nicht wirklich... wäre nur unnötige ausgabe
die andere frage istvwas für lüfter du verwendest
TE
TE
R
r-rider
Lüfter hab ich die x2 Corsair SP 120 high Peformance
hab aber auch noch andere lüfter für einen 2ten radi usw.
eine andere frage hab hier noch eine H80/H100i kann man davon auch einen Radi nehmen oder sind die dafür nicht geeignet.
Noxxphox
die kowakü radis haben meistfeste anschl+üsse ohne gewinde.. sprich du bekommst kein fitting für eden schlauch dran... funzen würds sonst schon
SpatteL
250€ sind mMn schon unterste Grenze für eine (erstmal) CPU-only WaKü.
(vor allem, wenn man da schon 65€ für den CPU-Kühler abfallen)
Zu deinen Frage:
1. Die Farbe hat nix mit der Stabilität oder Langlebigkeit der Schläuche zu tun, warum auch!?
Ich bin mit Masterkleer zufrieden.
Einige schwören da auf Norprene-Schläuche, die haben kaum/keine Weichmacher drin.
2. Was dir gefällt.
3. Wird von der Leistung reichen, ist Qualitativ aber nicht die Beste.
Würde da eher eine Aqaustream XT oder Laing DDC nehmen.
4. Da gibt es eigentlich nix zu beachten, solltest den PC nur so ins Auto stellen/legen, das möglichst keine Luft aus dem AGB zurück in das System gelangt.
Ein liegender Transport wäre für längere Strecken zu empfehlen, da die GPU Kühler meist relativ schwer sind.
5. Was dir gefällt.
Ein Shoggy zum entkoppeln der Pumpe solltest du noch mit dazu nehmen.
TE
TE
R
r-rider
vielen dank schon mal für die antworten 250/260€ ist das ganze sys was ich oben als Warenkorb gepostet habe.
Noxxphox
is das n fehler oder hast du noch immer den 240er radi drin?
weil damit wirst du wie gesagt kaum mehr leistung habn wie mit der h100i...
will dich nur vor un ötigen ausgaben bewaren...weil der 240er wöre so eine unnötige ausgabe, wende erkennst das das stimmt was ich sage und dir dichn grösern kaufst
TE
TE
R
r-rider
der Warenkorb ist noch gleich also noch keine Änderungen vorgenommen da ich ja erst mal infos usw sammel
