Fragen: Silent GamingPC 9800x3D, WaKü, 5080?
Aeag0rn
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Aktuelle PC-Hardware
OS
Windows 11 Professional 64 bit
PC
MB
ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO AMD X570
CPU
Ryzen 9 3900X @ 12 x 3800 MHz
GPU
Slot 1 GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA Corporation 8 GB GDDR6
RAM
Slot 1 G.Skill DDR4 - 3602 16 GB
Slot 2 G.Skill DDR4 - 3602 16 GB
Slot 3 G.Skill DDR4 - 3602 16 GB
Slot 4 G.Skill DDR4 - 3602 16 GB
Display(s)
Slot 1 Lenovo 27.2" L27m-30 1920 x 1080 60 Hz
Slot 2 AOC 31.5" Q32G1WG4 2560 x 1440 60 Hz
HDD/SSD
Slot 1 Crucial CT1000MX5001 SSD 1000 GB
Slot 2 Samsung 870 QVO SSD 1000 GB
Slot 3 Samsung 990 PRO SSD 2000 GB
Slot 4 Viper M.2 VPN100 SSD 1024 GB
Budget
4000
Kaufzeitpunkt
In den nächsten 4 Wochen
Anwendungszweck
  1. Spielen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Hallo.
Ich möchte mir nach 5 Jahren mal wieder einen neuen PC zusammenstellen, recherchiere schon seit fast 2 Wochen aber habe zu einigen Sachen nicht wirklich etwas gefunden - daher frag ich mal hier...
Kaufen möchte ich nachdem die neuen Grafikkarten von Nvidia am 06.01.2025 auf der CES2025 vorgestellt wurden, dann sollen auch die neuen AMD's vorgestellt werden.
Und zwar peile ich aktuell folgende Hardware an - erstmal grob aufgelistet:
CPU: AMD 9800x3D, ggf auch ein größeren sofern Basistakt besser.
GPU: 5080 sobald erschienen
RAM: 64GB DDR5-6400 CL30
MoBo: ASRock Phantom Gaming X870E Nova
PSU: 1000W, das Straight Power 11 von be quiet! ist zZt leider nicht lieferbar.
WaKü: Custom.
Case: be quiet! Silent Base 802
Die Einzelnen Posten sind noch nicht fix da mir mittlerweile der Kopf raucht.
Optik ist mir egal, ich präferiere einen leisen PC ohne Schaufenster oder buntes rumgeblinke!
X870E hätte ich gerne wegen der 5x M.2 Slots, aktuell habe ich 2 im Einsatz, möchte mir dann aber gerne noch 1-2 zulegen.
Ebenfalls positiv ist bei dem Mainboard dass keine Lanes geshared werden bzw nur mit dem 2.PCIe Slot aber den werde ich eh nicht nutzen.
Als Wasserkühlung möchte ich eine Custom von Aqua Computer einsetzen, aus Kupfer, für GPU und CPU.
Größzügig mit 1x 320mm und 1x 460mm Radiatoren, da die GPU vermutlich 400W und CPU mit 162W PPT/PL2 schon nicht wenig Abwärme erzeugen werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Verbau einer Wasserkühlung im erwähnten Gehäuse?
Den Radiator vorne würde ich gern "Push out" verbauen, weiß aber nicht ob dafür genug Platz ist?
Beim Arbeitsspeicher ist das größte Fragezeichen...
Habe diverse Berichte gelesen die aber zu widersprüchlichen Ergebnissen führten. Nativ unterstützt der 9800x3D 5600 MT/s, aber dann gibt es Empfehlungen für 6000 MT/s als "sweet spot" aber auch 6400 MT/s.
Zu kaufen gibt es aber auch 8000 MT/s und sofern ich das richtig verstanden habe, ist das abhängig der Qualität der CPU bzw des dort verbauten Memory Controllers, ob der die höhere Taktung mitmacht?
Kann man grundsätzlich schnelleren Speicher untertakten?
Also wenn ich mir zB DDR5-8000 kaufe, den aber so nicht ans laufen kriege... Kann man den dann einfach runter takten?
Würde es Sinn machen den schnellen Speicher dann auch an die Wasserkühlung anzubinden?
Da im 9800x3D der gleiche MemoryController wie im 7800x3D verbaut sein soll: Es gibt Berichte dass die Performance mit 4 Modulen einbricht, wisst ihr darüber etwas?
Sollte man lieber 4 oder 2 Module verbauen?
Später erweitern möchte ich nicht, 64GB sind für mich ausreichend.
Single- oder Dual-Rank...
Spielt das für die Taktung der Ram-Module eine Rolle?
Sollte ich, wenn ich nur 2 Module verwende, lieber Dual-Rank Module nehmen?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Für eine 5080 wird's nicht direkt zu Release einen passenden Wakü Block geben. Ein gutes custom design ist auch nicht wirklich laut.
Für die CPU und RAM macht eine Wakü auch null Sinn da die ja nicht wirklich warm werden und ein guter Luftkühler für die CPU völlig ausreicht.
Beim RAM peil die 6000 MT/s an. Schneller lohnt nicht und kostet unnötig Geld.
Beim Netzteil reicht ein 850er locker aus.
Das beantwortet leider keine meiner Fragen...
Das es zum Release noch keine WakÜ für die 5080 geben wird ist mir bewusst. Dennoch möchte ich die Karte später auf WaKü umrüsten.
Bei Zen war es bisher immer so das die von niedrigen Temperaturen profitiert und eine gute Custom WaKü erreicht bessere Temperaturen als irgendein 2 kg Luftkühlerklotz.
Wenn ich mit DDR5-8000 untertaktet bessere Timings hinkriege als mit DDR5-6000 Modulen, dann wär mir dass das Geld wert. Da mein Budget eh bei 4000€ liegt spielt's eher eine untergeordnete Rolle.
2 Module. 32er gibts nicht SR. 4 Module wirst Du nicht auf Takt bekommen. Speicher an die Wakü zu bringen hat noch nie Sinn gemacht, es sei denn Du willst da so viel Takt rausquetschen über die Spannung, dass sie ohne verglühen.
Wakü extern. Gehäuse egal.
Mit "32er" meinst du 32GB? Laut Geizhals gibt es 64GB Kits (2x32) DDR5-6000 CL30 als Single-Ranked.
Was bedeutet "4 Module wirst Du nicht auf Takt bekommen." ?
Weshalb WakÜ extern? Welchen Vorteil hat das - abgesehen von der Problematik des zusätzlichen Platzbedarfs.
4 Module wirst Du nicht auf Takt bekommen bedeutet dass Du da etwa bei 5.2-5.6 (im Besten Fall) MTs kommst. Rechne eher mit weniger. Mit 32er meine 32GB. Wenn es 32er als Single Ranked geben sollte, dann will ich nichts gesagt haben. In der Regel sind alle DDR5 32er DR.
Wakü extern hat folgende Vorteile:
Aufstell-Ort: So weit wie möglich von Deinem Ohr weg. Schallpegel nimmt quadratisch mit der Entfernung ab. Da Du kein Platz-Problem mehr hast kannst Du die größten und langsam drehensten Lüfter drannbauen, die Du finden kannst.
Wärme-Transport. Du willst die Wärme aus dem Gehäuse haben, und nicht im Gehäuse verquirlt. Interne Radiatoren verquirlen einen großteil der Wärme im Gehäuse anstatt sie abzutransportieren.
Kein Fingerbrechen im kleinen Gehäuse
Und sieh eine Wakü als Langzeit-Investition. Mein Gigant 3360 z.b. ist inzwischen über 10 Jahre alt und hat mehrere Gehäuse überlebt. Es interessert einfach nicht was für ein Gehäuse da steht, denn der externe Gigant passt IMMER. Wäre ein Mora früher nicht so hässlich gewesen, dann würde da wahrscheinlich ein 18 Jahre alter Mora stehen anstatt der Gigant.
Gewicht: Du brichst Dir nicht mehr den Rücken, wenn Du das Gehäuse bewegen möchtest.
Wasser nachfüllen: An einem bequemen Ort eine Schraube öffnen und im stehen, ohne sich bücken zu müssen, ohne auf empfindliche elektronische Bauteile in spritzreichweite achten zu müssen das Wasser nachfüllen.
Umbau: Es ist nur noch ein Schnappsglas Wasser im Rechner. 2 Schnelltrenner auf, durchgepustet und Du hast ein paar ml Wasser in einer Schale und kannst gefahrlos CPU und GPU tauschen, anstatt Dir Gedanken zu machen, dass der AGB im Gehäuse und die zig Radiatoren, an denen Du kaum mit den Fingern vorbeikommst, nicht alles unter Wasser setzen.
Beim RAM sind kits mit 2 Modulen (2 Riegeln) deutlich besser als mit 4. Da der Speicher Controller in der CPU damit besser klarkommt. 32Gib Riegel sind bei DDR5 oft Dual Ranked, was sie für die Ganze hohen Takts etwas schlechter macht, dafür können Sie pro Takt mehr verarbeiten.
Ob nun 5800 Mhz Dual Ranked oder 6000MHz Singel Rank sollte sehr identisches Leisten.
Ich habe Folgende und bin damit sehr Zufrieden:
Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL36-38-38, on-die ECC
gibt aber mittlerweile besseres für ähnliches Geld.
Bei den Meisten Ryzen geht 6000Mhz gut, besonders mit einem Aktuellen Bios.
Wirklich Leistung gewinnt man aber eher durch das Händische Anpassen der Timings.
Falls dir auch 4 NVME Anschlüsse reichen ist die Auswahl der Boards deutlich Größer:
CL 30- 6000MT/s mehr braucht es nicht, sieh selbst, der Rest ist Geldverschwendung.
870er-Chip ist toll und überflüssig oder meinst du, es wäre besser warum?
Ich würde mir nur eine neue GRAFIKKARTE KAUFEN UND TESTEN MEHR NICHT.
Was soll das neue System dir bringen?
Warum beim Brett suchen? Es geht auch anders und viel günstiger? ~~ Z.B. ~~ 18 €.:lol::D:wall:
Teilweise geht es beim Brett 10-20-30 oder mehr €, ist es wert?
Dein Brett kann: PCIe-Slots3x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 1x PCIe 4.0 x1, helfe mir über die Straße :what:
Das
wird dafür nicht mal ansatzweise ausreichen. Allein der komplette Custom Loop dürfte dich locker einen 4-stelligen Betrag kosten. Wenn Du nicht gerade den "günstigsten Krempel" kaufst.
WaKü: Custom.
Und btw. das PSU ist für den Preis nicht wirklich toll. Gerade in der Serie und den DarkPower PSUs klappert dann auch mal gern der Lüfter. Wenn Du wirklich wert auf die Lautstärke legst musst Du tiefer in die Tasche greifen.
Das 802 ist Blödsinn. Wenn Du einen Custom Loop darin verbauen möchtest, nutzt Du zwangsläufig auch die Mesh Panel für die Front und den Deckel. Der Foam in den Sidepanels ist auch eher kontra produktiv. Das Case an sich ist mittlerweile völlig veraltet. Neuere Designs drehen in Sachen "Performance" Kreise um den alten Hobel.
Tippfehler? Ich kenne zumindest keine Radiatoren die diese Maße aufweisen.
Das "Problem" bleibt trotz allem bestehen. Es gibt nicht für jeden Hersteller und dessen SKUs einen passenden Block. Auch nach Monaten nicht. Sprich wenn Du zu Release eine RTX5080 kaufst weißt Du nicht ob Du am Ende dafür dann auch einen Block bekommst. Und bei den SKUs wo man das stark "annehmen" kann wirst Du einen entsprechenden - zT. heftigen - Aufpreis gegenüber der MSRP zahlen. Das sind dann idR ASUS, Gigabyte und MSI Karten.
