Wakü für HD6950PCS++ und Intel 2500K
AW: Wakü für HD6950PCS++ und Intel 2500K
Man kann den Nova auch mit 4 oder 5 Lüften betreiben. Dann ist der Preis wider ähnlich und man hat noch Reserven.
Was bringen dir 4-5 Lüfter auf nem 1080er? Richtig nicht viel. Dann kannste auch direkt nen 420er nehmen.
Man kann später, mit mehr/besserer Hardware mehr Lüfter rein tun und muss dafür keinen neuen kaufen
Konfig:
Schlau :ClearFlex60 Schlauch 15,9/9,5mm
Pumpe: Aquastream XT Advanced
AGB:X SPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front
GPU: EK-FC6970-V2
CPU: EKWB Supreme HF
Lüfter: Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.
Kühlmittel: entionisiertes Wasser + Korrosionsschutz(nur welchen)
Shoggy Sandwich
Schnellkuplungen:???
Verbindungen:???
Radiator:???
Hier mal meine Konfig:
GPU: EK-FC6970-V2
CPU: EKWB Supreme HF oder Aquacomputer Cuplex Kryos
Shoggy Sandwich
Verbindungen:Tüllen oder Schrauben
Radiator: Phobya Xtreme QUAD 480 Radiator
GPU: EK-FC6970-V2
Shoggy Sandwich
Also:
Schnellkupplungen: von Koolance.
Korrosionsschutz kannst du nehmen welchen du willst G48 ist aber am billigsten;-)
Dann noch PS-Tuellen oder Anschraubtuellen.
Edit: Die Eheim G1/4 Adapter fehlen noch und ggf. Y-Kabel fuer die Luefter.
PS-Tüllen sind da unschlagbar. 1,80€ pro Stück und halten deinen Schlauch da wo er sein soll :)
Also:
Gibt es da welche die besser sind als die anderen und nicht viel mehr kosten?
PS-Tüllen kann man doch nicht mehr öffnen?
Ich nehme immer Anschraubtuellen. PS-Tuellen sollen aber auch gut sein;-)
Edit: Oeffnen kann man die nicht:D aber mit drehen und ziehen soll man den Schlauch wieder runter bekommen.
Dann wären mir Anschraubtuellen lieber. Btw wo soll ich die Lüfter anschließen?
Eine Lüftersteuerung wirst du wohl auch noch brauchen
e: ggf. Backplate für den CPU Kühler nicht vergessen (falls du den Kryos Delrin nimmst) ;)
Entweder an das Mainboard oder an eine Lueftersteuerung. Deshalb erwaehnte ich ja die Y-Kabel. Achte aber darauf, dass das Board/Lueftersteuerung genuegend "Saft" hat um die Luefter zu befeuern;-)
Denke micht das ich hier mehr Lüfter dran Kriege ASRock P67 Pro3, P67 (B3), hängen schon 3 Gehäuselüfter dran.
Dann ne Lueftersteuerung an meine Scythe Kazemaster kann ich ca 3 Stueck pro Kanal ranhaengen(10w)
Aber es gibt garantiert anderw gute falls dir die nicht gefaellt;-)
Weiß einer wie die Temps von CPU und GPU mit der Kühlung wären ca. wären?
Kommt darauf an welche Teile du nimmst, wie viel rpm die Luefter haben, Raumtemp etc.... Es gibt so viele Faktoren, sodass man das einfach nicht abschaetzen kann.
Edit: King Piranhas war schneller:D
Möchte eigentlich nur wissen ob kälter wird als jetzt. deswegen reicht eine grobe Einschätzung aus.
Wie gesagt was hast du momentan verbaut mit welchen Temps und was planst du zu verbauen? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen...
Was ich verbauen will steht hier schon drin:
GPU: EK-FC6970-V2
CPU: EKWB Supreme HF Lüfter: Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.
Shoggy Sandwich
Temps werden schwer vergleichbar sein , da die Hardware aktuelle nicht im Case ist!
Die Cpu ist bei 30 Grad. Core Temp
Die GPU hat im Moment 33 Grad.GPU-Z
Hab nur den IE offen.
